Helló!
Vki korábban írta, hogy beleteszi a sima 3,7-es akkut úgy, hogy csak a 2 kivezetését használja az akkunak. Egy nokia telefon akkut szerettem volna erre a célra használni, de hiába töltöttem nem indult be róla, pedig 3,8 volt benne. Gondoltam ennek úgyis mindegy így szétszedtem az akkut. A felső fekete műanyagot levéve az alu ház a negatív a középső érintkező a pozitív. Mivel úgyis annyi volt neki így próbára rámértem árammérővel és simán leadott 16A-t!!! Megpróbáltam ráforrasztani, de ugye az alura nem lehet. Hogy lehetne mégis rögzíteni rá a vezetéket?
Elképzelhető, hogy mind a 3 vezetéket beforrasztva megfelelően működjön?
Üdv.: Ízirájder
2012, March 7 - 21:00
#1
Nekem is mobil akksi van a gps-be annyi volt a rafkó benne hogy a gps-be benne van az az elektronika ami a mobil akksiban a töltést szabályozza, ezért az akksit szétszedtem és leforrasztottam azt a kis panelt ami benne van és közvetlen az akksi kivezetést kötöttem be.Tökéletesen működik.
Hello,
Itt már megoldottunk egy hasonló problémát.
Namármost a Nokiák akkuinak három drótja közül kettő az akkupólus, a harmadik pedig egy hőmérő kivezetés, amivel a teló lefékezi-leállítja a töltést.
Ha a GPS ezt nem használja, annyi baj legyen.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Igen én is így jártam el.
Milyen akkut "keresel"?
Lehet,hogy van bontásból és nem kell küzdened vele?
Tapasztalataim szerint ezekkel csak szívás van(vagy én vagyok béna...)!?
Üdv Tomi
Helló!
Waytec 400-asba kell., de tetem már azóta bele egy nokiát, majd kiderül, hogy bírja. Itt a környéken van egy srác 400-ért ad egy teló akkut. 3-ból egy rossz volt, de azt kicserélte. Szóval nekem ez nyerő lenne.
Üdv.: Ízirájder
