A fent emlitett készülék szivat már 2 napja. Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van de a tv ne startol.A sovegtranyot is átnéztem az is jo. Van e valakinek valamijen ötlete segitség jól jönne.
2009, August 18 - 22:56
#1
Nekem is volt egyszer egy hasonló hibábával egy készülék.
Én kicseréltem a sorvégfoknál lévő kondikat, (a kicsiket is), és beindult utánna rendessen.
Üdv: Miklós
Mérés nélkül cseréld a primeroldalon az 1N4148-as (BAV21) diódákat!
Ha van benne optocsatoló, akkor azt is.
Látom nem kaptál erre válszt. Megpróbálok segíteni.
Sorimpulzus van?
B+ névleges?
Feltételezzük, hogy eredetileg táphiba volt. Kiszáradó kondi vagy azt okozza, hogy már nem tud elég "kakaót" tolni a táp, vagy esetleg megfut. Előbbi esetben ugye nincs nagy probléma, a tápot rendbehoztad. Utóbbi viszont visz magával mást is.
Elsőként A B+ nagyságát kellene megmérni, ha az stimmel, akkor a sorimpulzust. Remélem van szkóp.
DM
Köszönöm az eddigi segitséget a B+152 volt megvan , sajna skopom ninncs,esetleg valami ujabb ötlet.elöre is köszönöm.
Szia Csabi!
Indulj el a proci 5-ös lábáról és nézd meg indítja-e a 2db LM317-et a CT61043-on és a CT61053-on keresztül? (+E 8V; +F 5V)
Szia Stomi
Sajna a +E 8v hiányzik és +F5V az is hiányzik mindossze 1,2 voltot mérek a ct61043 és a ct61053 tranyók mérve jonak bizonyulnak. AZ LM317 bemeneti feszei megvannak.Az eddigi segitséget is nagyon köszönöm.
Szia Stomi
Sajna a +E 8v hiányzik és +F5V az is hiányzik mindossze 1,2 voltot mérek a ct61043 és a ct61053 tranyók mérve jonak bizonyulnak. AZ eddigi segitséget is nagyon köszönöm.
