sziasztok van egy Orion 2602-es dvd lejátszó nállam olyan problémával, hogy sipol a táp benne. Cseréltem már egy másik panelből trafót meg a primer részben az össz kondit (5 db) továbra ia sipol .Ha bekapcsolom stb- ből akkor még jobban.Ic-TNY267p- azt nem tudtam cserálni mert olyan már nincs a régi panelben.Lehetséges, hogy az ic lenne az oka???
2009, August 20 - 17:32
#1
Szia andrasary!
Én, pl. kaptam egy dvd-ejátszót! Abszolút nem csinált semmit!
A tápegység nem indult!!!!
Erre, Én úgy döntöttem, hogy minden elkót kicserélek! Az 'ÚJ' táppal, semmi gond nem lehet alapon?!
Viszont, elindult! Igaz, hogy zümmögött egy picit, de a tulaj annyit mondott hogy újkora óta ezt csinálja!
delon1
Ez aztán jól meglett beszélve. :)
Most akkor szabad-hát lakkozni, vagy sem, ez itta kérdés... :pattog:
Tételezzük fel, hogy adott készülék tökéletesen működik, netán át is lett kondizva, vagy esetleg már újonnan is süvít, visít, stb...
Hát mit tegyünk ez esetben vele, ha csak a táp hangja zavar?
Szerintem a lehetőségekhez mérten szüntessük meg, a mechanikai mozgást, mely a levegőt, a hallható tartományban meg rezegteti. :D
Ha lakkozással?...hát azzal. :yes:
Egy táp üzemi frekijére ha rá kerül valami jel, -akár szabályzójel címén- ott bizony-már kialakulhat olyan különbségi frekvencia, mely a hallható tartományba esik, és ha akad ami ezt megszólaltassa, akkor bizony ezt hallani is fogjuk.
Innen aztán keresgélhetjük, hogy egy gyárilag is "zajos" tápban vajon mit cseréljünk ki.
Üdv Tibi.
Ugyebár minden oszcillátornak csak +irányú kilengése van, ebből adódóan csak is kizárólag felharmonikusok képzésére képes!)
Ez nem egy HIFI erősítő(annál talán beszélhetnénk a dolog "jogosultságáról"!)
De mint adás-vétel rádiotechnikából,miért hallom RF-en amit URH sávon kommunikálnak??
(persze csak bizonyos időjárási körülmények közt) de akkor szinte stabilan!!
?-Hmmm?!
Jönnek a felhők, visszaverik és átalakítják a jeleket-kisebb frekire, stb!
Szia Gábor!
Egy dolgot ne felejts el, ezek a tápok négyszögjellel dolgoznak, a négyszög jel pedig rengeteg különböző frekijű színusz összege, így az egész frekvenciatartomány benne van. A tiszta színusznak csak felharmónikusai vannak. Ami a sípolást illeti, a szabályzókör variálja a kitöltési tényezőt, amiből egy szép burkológörbe adódik, természetesen az üzemi freki alatt. Az RF alatt mit értessz? Rövid Frekvenciát? :-) Azt egyébként azért hallhatod, mert ha két színuszt összekeversz, ott megjelenik az összeg és a külömbség is. Ezért létezik fel és lekeverés is. Ami pedig az időjáráshhoz kötődik, egy adott freki alatt vagy fölött jobban visszaveri a légkör a jelet, ez keveri le neked URH-ról RF(?)-re a jelet.
Szóval tény, hogy van, csak nem mindegy a magyarázat.
Üdv: Jácint
Találkoztam már ilyennel, a tápfrekvencia nem stabil,rángat,csicsereg.
Terhelésre fokozódik. Nálam csak az IC csere segített.
Szintén zenész.
Ic csere és csendes lett. De ettől még lehet más baja!
Cseréld a szekunderköri elkókat is. Oda csak Low-ESR elkókat használj.
Szia andrasary !
A napokban javítottam /átkondiztam/ egy számítógép tápot.
Hidegen nem mindig indult.Kibontás után a kis púpos kondik teteje
szerintem ragasztópisztollyal össze voltak ragasztva.
Nem értettem , hogy miért?
A kondik cseréje után rájöttem, mivel elkezdett a táp "zenélni"
Maradt a ragasztó pisztoly összeragasztóztam őket és azóta ismét
csendben van.
Nem igazán gondoltam ezidáig hogy a fiamnak vett ragasztó pisztoly
elektronikában is használatos eszköz.
De a kondi csere után kialakult helyzet ezt bizonyítja
Szerintem egy próbát neked is megér!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia andrasary!
Ha esetleg a kondik-sem okozzák, akkor nyugodtan elő fordulhat, hogy a csere trafó is hibádzik(hiszen az sem új)annak is öregedett a lakkozása.
Vagy a szekunderben szoktak lenni, le zsugorcsövezett induktivitások, azokat is gyanúsítsd.
Szintelen lakkban fürdetés, majd alapos szárítás nagyon jót tesz ilyen esetekben( ha a fürdő vákumos...hát az maga a kánaán) :)
Üdv Tibi.
Szervusz andrasary!
Leszűkül a találati lehetőség, olyat kell keresned,ami képes ilyen magas hangot hallatni. Elsődlegesen a trafó vasmagja szokott zenélni, de mint írtad az cserélve volt. A másik lehetőség, valamelyik kondid, amely jelen esetben kondihangszórónak érzi magát.
Vigyázzva az áramütésre, a működő tápot óvatosan alkatrészenként tapintsd meg az ujjad hegyével, és valószínűleg megtalálod a hang forrását. A másik kezed a "zsebedben" legyen a vizsgálat alatt!
exGelkás
Volt nekem is ilyen gondom egy dvd kapcsolóüzemű tápjával. Én kicseréltem ez összes kondit és a TL431-est és a hozzá tartozó ellenállásokat is. (TL431 valami 50Ft körül van)
Andrasary!
HA NINCS LEVÁLASZTÓ TRAFÓD, AKKOR EGY MŰANYAG RÚDDAL, VAGY SZIGETELT GUMINYELŰ CSAVARHÚZÓVAL NYOMKODD!
Bocsi, exGelkás, de a primer körben lévő elkók teteje igencsak rázhat, és nem mindenki használ leválasztótrafót.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Teljesen igazad van! Köszi a kiegészítést!
exGelkás
pontositanék nem folyamatos sipolás inkább csicsergés a trafóból jön nagyon ugy halatszik és ha nem stb-ben van akkor erösebb
Szervusz andrasary!
Akkor marad Tibi barátunk megoldása, de itt is jó eséllyel használhatod a ragasztópisztolyt.
exGelkás
Jól-jöhet a ragasztó pisztoly, de ha véletlen "meglazult" menet okozza, akkor a lakk talán könnyebben közé folyik a meneteknek.
A pisztollyal csak a vasmagot lehet rögzíteni, és azt is csak kívülről.
Üdv Tibi.
Rengeteg kapcs üzemű tápot megjavítok(30-40db), de eddig ilyennel még nem találkoztam hogy azért sípolt volna mert laza tekercs, alapból a toroid magokon nem is lakkozzák őket, még se sípol.
Akkor sípol ha valami oknál fogva nem tud fel rezegni, vagy nem éri el azt a frekvenciát ami a hallás küszöb felett van.
Általában a táp IC mellett lévő elko okozza ezt.
Üdv: Zoltán
Szia zoz11, én is (eddig több 1000db)
Ezek 40-60KKz körül pörögnek olyan ALHARMONIKUSOKKAL, hogy hülyét kapni tőlük!!! Tervezési HIBA (controll tekercs) Nem lehet elvinni kondival a frekit, mert akkor meg instabillá válik!!
Megoldás van rá (ragasszuk körbe, majdcsak leég)...
Ha a gyártót nem érdekli, és már nem is garos az "egyed" áttervezés, vagy hálózati trafó!
Kolléga!
Ezt már többször is olvastam mindenféle emberektől. Alharmónikus nem létezik, akármennyire is szimpatikus. Tudtommal legalábbis.
De ha te tudsz valamit amit én nem, vagy azóta akkorát fejlődött a tudomány, akkor cáfolj meg kérlek!
DM
Meggugliztam:
Alharmónikus: a Filharmónikus zenekar kisebb beosztású tagja.
:rohog:
Üdv: Jácint
mdecsi,
Persze bizonyára nem is létezne: de erről megkérdezte valaki a műveleti erősítők tervezőjét is? Attól hogy ott ráadásul egyenfeszültséggel szabályzunk (legtöbb esetben)a "zaj" még befér mellé!
Tehát ezek szerint egy tekercsben kizárólag csak a (vezérlő-meghajtó) névleges frekvenciánval azonos vagy magasabb frekik lesznek!?
Akkor mondd a kedves ÜF-nek: A 60kHz frekvencián képződő zajt nem is hallhatja!! Tehát csak képzelődik! :rohog:
Ja hogy a tápban keletkező ismeretlen eredetű zajokat te így becézed? :) Akkor lehetne tehénkolomp vagy cimbalom is akár a neve ennek.
Én a kevésbé tudományos módszert követem: nem címkézem fel, csak kijelentem, hogy valami miatt sipol/szörcsög/vonyít.
Sosem tudtam igazán miért csinálják ezt, sok táp újkorától kezdve ilyen. A Thomsonok híresek ebből a szempontból, abban egy egész kígyócsordát rejtettek el, de sosem gondoltam, hogy "alharmónikusok" miatt történik a dolog.
Bár most hogy mondod, egyszer jártam Solton az adótoronyban látogatásra. Az ott dolgozó úriember mondta, hogy párás időben a káposztákban is a Kossuth rádió szól. Lehet, hogy az is az 540 kHz alharmónikusa. :D
DM
