A képen látható hősugárzónak meghalt mind a két fűtőbetétje. Ezek alumínium hűtőbordák és bennük van a kerámia testben valami fűtőelem. Nem ellenállás mert nem mérhető ki, szakadást mutatott még jó korában is. Sajnos minap meghalt a második is. Műhelyemben teljesített télen szolgálatot. Csendes és kicsi de 1Kw-os. Ideiglenesen míg még az egyik ment a másik helyére pár huzalellenállást raktam így használtam 600W-nak. Tudtok valahol ilyen fűtőbetétet? Vagy valami jó barkács megoldást? Sajnos elég kicsi a hely.
Köszi Laci
2012, March 8 - 08:03
#1
Barkács megoldás kerítesz egy lestpált vasalót.
Azt valahogy a belét belerakod.
Teljesítményre még több is.
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia
és még vasalónak is használhatod :D
Bocs de ezt nemtudtam kihagyni.
Szia László ezeket leltem de van több féle is
12v-240v-ig is
http://www.aliexpress.com/fm-store/508447/211197341-486750243/PTC-cerami...
http://www.aliexpress.com/product-fm/531386412-PTC-ceramic-air-heater-12...
http://www.alibaba.com/product-gs/318825763/ceramic_ptc_heating_element....
PTC heater Ceramic hair air sell shanghai
MZFR
Érdekesek ezek a kerámia ellenállás szerűségek.
valami effélét kéne szerezni bontásból.
Laci
Hali!
Én még soha nem vizslattam ilyen fűtőelemet. Mi a lényege ennek?
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Ennek a cuccnak az a lényege, hogy a fűtőelem meredeken (anomáliásan - PTC) hőmérsékletfüggő karakterisztikával rendelkezik. Ha a ventillátor nem fújja, vagy egyéb módon kimarad a hőelvonás, akkor nem rongálódik meg a túlhevüléstől. Lehet, hogy még az anyaga sem drágább mint a fűtőszálnak. Ilyen kerámiából van pl. még a színes TV-k lemágnesezést levezető PTC-je.
Megjegyzem még, hogy a topik címe hibás. Ez a berendezés nem hősugárzó, hanem konvekciós fűtőegység.
És akkor miért mennek tönkre és nem az elhasználódásból kifolyólag?
Feltételezem, hogy aláoxidálódnak a felfekvő rávezetések vagy valami hasonló öregedési folyamat. Mivel nem láttam még ilyet tönkremenve, ezért legjobb lesz megkérdezni a topik nyitóját afelől, hogy hogyan rongálódott meg.
:? Perlaci kérünk szépen vizsgáld már be jobban, hogy miért nem megy! :?
A vasalótalp csak azért nem jó mert keresztbe kéne tenni a ventilátorra és akkor a meleg nehezen jönne előre még ha megfurkálom is. Valami hűtőbordás ellenállás kéne ami elfér csak hát kicsi a hely.
Hogyan romlott el? Nem értem Én se. Semmi rendellenesség vagy előjel, csak nem csinál semmit. Lehet a hőingás leválasztja a bevezetést másra én sem tudok gondolni, mert extra körülmények nem álltak fenn és látható sérülés sincs.
Laci
Vizsgáld meg bordánként ha soros kapcsolású. Esetleg megbonthatnád mechanikailag is és úgy is megnézhetnéd a kerámiaelemek állapotát meg a felfekvő felületeket. :szetver: Ha már úgyis rossz az egész akkor ugye nem olyan nagy kár érte, esetleg rendbe is lehet hozni majd ha meg van a hiba oka.
