Rajzot szeretnék kérni a címben szereplő lcd tv-hez.Leginkább a táp rajzra lenne szükségem, mert nem adja a ki a VBL-t az inverter felé.A táp STRX6768 ill. STRW6765 -tel van felépítve, hang van pr-t léptet, de nem kap az inverter feszkót.
előre is köszönöm : epityu
2009, August 20 - 12:15
#1
IC hiba volt.
epityu
epityu
Semmi villanás, feteken nincs fesz, a hozzátartozó táptrafó prímerén mértem 46V-t, de a szekunderén nincs mérhető feszültség. Kapcs. üzem nem műkszik, IC körül tranyók/digi/,rajzon látnám mi tilthatja.
Köszi a sgítséget: epityu
Persze a rajz segít, de nem olyan bonyolult az, hogy anélkül ne lehessen rendberakni. Van az adatlapján egy kapcsolás:
Valószínű valami hasonló van nálad is.
Én a szabályzott kimenetet leszámítva mindent lekötnék, azt meg megterhelném egy izzóval, majd A 4-es lábon VCC-t mérni. Ha VCC megvan, akkor az 1-es lábat megnézném, hogy történik-e valami. Ha semmi, akkor egy ciklus sem fut le, valószínűleg kuka az IC. Jah, 1 és 3 között azért mért egy ellenállást, bár ha átütött a fet, akkor vitt volna magával valamit.
Ha van valami aktivítás, akkor meg fogod találni a te tápodban is próbáld meg összehasonlítani a te tápodat ezzel a példával. Nagy különbség nem lesz.
DM
Felvillan egy másodpercre a háttérvilágítás, vagy teljesen semmi? Előbbi esetben inverter/cső hiba, utóbbi esetben általában valamelyikl proc. kapcsolgatja egy fet-en keresztül az inverter feszültségét. Ahhoz általában nem kell rajz, elég könnyen meg lehet találni anélkül is.
DM
