Nálam van ez a szépség :)
Életemben nem szedtem még szét Z5-öt, sőt azthiszem nem is volt nálam ilyen TV :)
Tudnátok tanácsokat adni mire számítsak? :)
Képcső brutál jó, A51EFS videocolor :)
Annyit csináltam így este, h. hátlap leszed és ránéz...
C562 elkó kezdi a belét szép lassan kitolni, plusz ha bekapcsolom a TV-t, akkor valami nyögésszerű hang van, majd síri csend. Csak azt remélem nem trafós lesz.
Köszi előre a segédleteket!
Pityesz
Mestereim kész a TV, behalok :D
Elkezdtem mérni az STR-t, egyik lábon 0V, másikon 170, többin 60V.
Na mondom elő a rajz, h. ezek okésak-e.
De előtte dobáljuk ki előtte a két elkót.
Hááát a 220miki 160V-osnak az egyik lába ki volt szakadva. Csere és tökéletes a gépecském :)
Iicipicit G2-őn még emeltem és tökéletes :)
Pityesz
Gratulálok! :oke:
Az ilyen hibák megtalálásához csak a RUTIN nevű recept adható.
Fülesmester
Szió!
Köszi :)
Nincs azért akkora rutinom, Ti vagytok a szakik, nekem csak hobby :)
Viszont vmi még van, nem jövünk rá, hogyan kell hangolni :S
Táv jó, de semmi efféle menü nem jön elő :S
No megint szerkesztek, megvan, taszton kell hangolni :)
Pityesz
Ez olyan, mint a kövér nő! Ha nem megy előröl, akkor hátulról kell megpróbálni! (Besegíteni az ajtón.) :fun:
Fülesmester
Hali!
Még egy kérdés :)
Syscon Service tanácsára az STR alatt lecserélem a pasztát.
De nekem itthon csak ilyen áttetszős szilikon van ezer éve :)
Jólesz az? :)
Pityesz
szia: a HQ-ban lehet kapni hővezető pasztát, szerintem a szilikon nem jó hővezető.
Hali!
Köszike :)
Akkor marad a fehér :)
Pityesz
Szió!
Azt hiszem, most ki vagy pihenve :D :D
Pityesz
Hello! Én egy nagyobbal jártam sorvégtranyisztor elköpősen a képeltérítés a sorkiról kapja a tápot és ilyen félállapotban volt az ic ami elköpetett 1-2 sorvég tranzisztort.üdv. g.
Szió!
Elvileg sortranya jó, legalábbis paelon belül jónak mutatkozik, de köszi :)
Pityesz
Szerintem iszonyatos nagy szívásra... :) Nálam is jópár éve porosodik egy ilyen. Annak összeomlik a sorvége és/vagy a tápja nagy sugáráramnál. Szerintem jól el van bonyolítva. Sok-sok órát eltöltöttem már mögötte eredménytelenül.
Gyula
Szió!
Köszi azért :(
Nálad nem a sorki fog akkor vacakolni?
Ám ugye véletlen se akarod kihajítani? :D
Pityesz
No a fejlemények.
Kicsit belenéztem, rossz elkók cserélve, de kidobom majd az összeset a tápból és a sorból.
A gondom, h. nagyon gyanús az STR :(
Bekapcs, majd cicergésszerű hang olyan 2 másodpercig, ezután csönd. A hang nagyon az STR felől jön...
5letek?
Pityesz
Én is gyanakodom a sorkire, de 14k az új ára. Akkor inkább porosodjon a TV!
Az STR-re van egy kiváltó kapcsolás alább:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tc-21s1rcp-0
"Galibai"-nak teljesen jól működik. Én is megépítettem, de nekem nem lett 100%-os. 40W izzós műterheléssel próbálva is csak 2.-3.-ra indult (A benne levő STR-el 1.-re) és a sortáp is csak 118V lett a 125V helyett. Mondjuk a Te esetedben már ez is lényegi javulás lenne...
Gyula
Szió!
Köszi jaja ezt ismerem :)
Megpróbálom :)
Ám trafót bizti lehetne szerezni, vagy meg kell próbálni kiváltani.
Térjünk rá vissza későbbiekben és megnézem majd.
Pityesz
