ICC9 Saba
7 posts / 0 new
Vasmacska
Vasmacska picture
Küzdök ezzel a masinával. Meg tudná Valaki mondani készenlétben milyen feszek vannak az STV 2160 ic-n? Főleg a 21. lábon lévő 5V-os referenciát nem értem, hogy hogyan keletkezik.Készenlétben ott hány voltnak kellene lennie ? A proc 13.és 24. lábán csak 2.3V van az 5V helyett.
Köszönöm: Vasmacska
Fülesmester
Fülesmester picture
A +5VREF a +10VSTBY-ból keletkezik, az RR84 (180R) és RR85 (47R) soros eredőjén keresztül az STV2160 belső 5V-os Zener diódája által megfogva. (kb. 20mA Zener áram folyik)
Ez a +5VREF biztosítja a TR80 (BC368) áteresztő tranzisztor bázisának feszültségét.
Készenlétben is 5V-nak kell lennie, mivel a +10VSTBY-ból származik.
TR80 emitterén áll elő a +5VUP jelű készenléti feszültség az IR01 processzor 13-as és 24-es lába számára.
Ha az STV2160 belső Zener diódája, vagy a TR80 hibás, akkor nincs meg a készenléti +5VUP.
A csatolmányban találsz még tippeket.
Fülesmester
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm a segítséget!
A TR80 cserélve lett, már csak az STV2160 maradt!
Üdv: Vasmacska
Fülesmester
Fülesmester picture
IC csere előtt, a 21-es lábat kiszigetelve, egy ZPD5-el pótolható a belső dióda. Ha így előáll a +5VUP, akkor az IC hibás. Ha nem akkor a TR80, vagy a processzor hibás.
Fülesmester
Vasmacska
Vasmacska picture
Ez nem semmi ötlet!!!!
Köszi kipróbálom!
Üdv. Vasmacska
Vasmacska
Vasmacska picture
Tr87,85 cserével megoldódott!
Köszönöm a segítséged!
Vasmacska
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Nincs mit!
Fülesmester
