Ez a készülék tegnap megadta magát, hang van a képernyő sötét de a képernyő tetejétől kb 5cm-re 3 színes csík megjelenik, piros, zöld, kék.
Szemmel látható hibát nem találtam, a 200V meg van, az R-G-B katódokon 125-130V-ot mérek.
Valaki találkozott-e már ilyen hibával?
A válaszokat előre is köszönöm.
Tipp:
Lecsökkent a képkioltó impulzus amplitúdója, mert elégtelen a tápfeszültség ellátása.
Átnézendők: forrasztások, D301, C403, C415, D405, FR403, C419, D406, FR406, R425.
Nézd meg szkóppal a függőleges végfok IC kimeneti jelét (pin3).
Fülesmester
Üdvözlet !
Ellenőrizd a függőleges eltérítést !
szerintem is valószínű elkó hiba ,Érdemes a fokozatban az összest cserélni
Üdv pluto63
Köszönöm, egyenlőre nem jutottam előbbre. A Fülesmester által javasolt alkatrészeket átnéztem de nem találtam hibát bennük.
A IC 3. lábán a jelalak viszont nem hasonlít a csatolmányban lévőhöz. Az IC a tápfeszt megkapja, holnap tovább vizsgálom.
Talán maga az IC (TDA4863AJ) hibás, ilyenem nincs itthon cserére.
Ezt tegnap elnéztem, a függ. IC 6-7 (VA-VB)pin bemenet és meg is kapja a proc.-tól a jelet, az 5 pin VOUT-on is megvan a jel. Az IC +/- tápot megkapja és még sincs semmi.
A proc.-on a tápfeszek megvannak, 1.8V, 3.3V, 5V, 8V. Eepromot cseréltem de nem változott semmi.
Mi a fene okozhatja ezt a hibát?
Cseréltem a TDA4863AJ-t, és a +/- táp szűrő elkójait. Egyelőre működik rendesen.
Gratulálok! :oke:
Ezért mondom mindenkinek, hogy szkóp nélkül ne álljon neki a TV javításnak. Persze az sem árt, ha tudjuk, mit kellene látni a szkópon.
Fülesmester
