Van nálam javítani egy mini monitor és rossz tápot dugtak rá. A tápjában eldurrant egy SMD ic,, valami impulzus táp lehet mert 3,6V-ból csinál 5V-ot 6 lába van (SOT23-6) de nem tudom be azonosítani. Már végig túrtam a netet de semmi.
Az van ráírva: 313 S8A8A . Tudna valaki segíteni?
2012, March 10 - 10:54
#1
Szia Mtibi55
Probáld meg az MCP1640 ic-t .
üdv.Jóska
Lehet hogy ez lesz a megoldás ennek csak két lábát kell felcserélni.Köszi.
Nem írtad milyen monitor is ez pontosan... amúgy ha jók a sejtéseim, nem ez az egy van benne.
(talán a másik alapján meg tudod határozni, milyen feszültséget csinál ez a dc/dc konverter)
Persze ez csak tipp!
Üdv, Z.
Ez valami kínai 3,5"-os mini monitor talán tolató monitornak készűlt de át alakították egy 3,6v-os akksival hogy kamera beállításhoz lehessen használni.
szia!
ezen az oldalon esetleg megtalálhatod...
http://remont-aud.net/ic_power/
Szia,
KB4313 beleillik a képbe?
Üdv,
Oszi
A láb kiosztás nem stimmel,csak félig.Köszi!
