kissé elekadtam ezzel a készülékkel.
Alaphiba az volt hogy sortáp 60 Volt körül pulzálva megy, LED halványan villog. Kicseréltem az STRX mellett a két kis elkot (10uF 4,7uF). Most annyit változott ahelyzet hogy a készenléti LED határozott piros fénnyel vollog, relé rángat, sortáp 200V, pluszban terhelve is. R821, TL431, STRX cserélve. Hiba maradt... Mi lehet még? Cseréljem ki a TL431 körül az összes alkatrészt?
Köszi.
Tamás
No, azért hogy ne legyen olyan egyszerű, visszafutáscsíkos a teteje.... azt hiszem ez már csak kézügyesség dolga lesz.
Tamás
Ezeknél gyakori a függőleges IC hiba, mert kissé sok a disszipációja. Cseréjénél a környező áramköri elemeket is cserélni kell, és javasolt a hűtőborda megnövelése is.
Fülesmester
Köszönöm, ez meg elkocserére gyógyult (3db).
Tamás
Szerencséd volt!
Fülesmester
Kész van, a DZ813 9,1V Zener volt zárlatos.
Köszönöm a segítséget, sajnos megvezetett a TV, én először mindenképpen a szekunder oldali hibát kerestem. Egyedül nem ment volna úgy érzem.
Tamás
Gratulálok! :oke:
Legközelebb már menni fog önállóan is!
Ez a hibakeresési módszer szinte mindegyik tápnál jól alkalmazható, persze akadnak kivételek is.
Fülesmester
Ez típushiba!
A csatolmányban (a 8-as hibánál) megtalálod az okát, és a megoldáshoz tippeket is.
Fülesmester
Szia Fülesmester, szaisztok mindenki.
A hiba máshol van... a C846 növelésére ugyan lassult a pulzálás üteme, durva növelésre a relé kattogása is megszűnt, de a LED továbbra is villog, és a táp ki van akadva 200Voltra. Ez az ami engem aggaszt.
A Q806 C lábát letettem testre, de ugyanaz...
Ma már nem, de holnap vagy a jövő héten még molyolok rajta.
KS7C-nél volt egy hasonló hibám, csak ott bizonytalan volt a készenléti üzemmód és nem volt elszabadulva a tápfesz. Annál is végigjátszottam ezt a kört. Végül kiderült hogy a proci 33. lába bizonytalanul kapcsolgatta a QV901-et. Mivel procicserére nem tellett, a QV901 bázisát felhúztam 5V-ra egy 5,1kOhm-mal. Azóta jó.
Tamás
Mindenképpen először a tápot kell rendbe tenni:
Műterhelést és kényszer indítást neki, aztán a szabályozást ellenőrizni.
Ha nem eldönthető, hogy a primer, vagy a szekunder oldal hibás, akkor a hurkot föl kell vágni.
A magas tápot R821, vagy a TL431 szokta okozni, esetleg ritkán az opto.
Fülesmester
Megtettem, így meg nem is megy a táp.... primer köri hibára gondolok.
Tamás
Az R821 és a TL431 cserélve. Az volt az első... opto még nincs cserélve.
Tamás
