Macaudio sonic 2125 autós erősítő
17 posts / 0 new
kovacs.zotya
kovacs.zotya picture
Szervusztok Erősítős Szakik!
Javítok éppen egy erősítőt(autós erősítő ugyan de azt hiszem a tápegységtől eltekintve nincs különbség az asztalihoz képest). Tápegység hibával került hozzám amit orvosoltam is.A baj az,hogy rendkívül halkan szól.Hídba kötve és csatornánként külön-külön is.Mindenféle szabályozás megvalósul,hangerő hangszín egyaránt,csak rendkívül halkan.
A tápegység 2x37,5V.Végfok tranyók rendben vannak(ohm-osan mérve legalábbis). Valami központi hibára gyanakszom,mivel mindkét csatorna egyaránt rossz,de az elő erősítőben nem találtam hibát(ami nem azt jelenti,hogy nincs is).
Válaszaitokat előre is köszönöm!
kovacs.zotya
Kovács Zoltán
Uraim!
Meglett a hiba!Végig szkópoltam az előerősítőt,és minden rendben volt.(nem generátorral ugyan hanem sima rádiós vonal szintű jellel.)A probléma az volt,hogy egy védelmet szolgáló tranzisztor(2n4403)cseréjekor csak helyettesítő típust tudtam betenni (bc327). (Ez a tranyó vezérel egy másikat ami ha kinyit az elő erősítő jelét lehúzza a testre ) .Egyeztettem a datasheet alapján a láb kiosztásokat.A leírás szerint a láb kiosztás megegyezik.DE MÉGSEM!
Ugyanis egy másik leírás alapján egyik tükörképe a másiknak!A tranzisztor megfordítása után az erősítő szól rendesen.
Már jártam így,hogy a datasheet miatt tévedtem.Sajnos a gyártók nem kompatibilesk egymással úgy fest ,és azonos típusú ám különböző gyártmányú alkatrészek közt is vannak különbségek....
Köszönöm a segítségeiteket!
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Grat!
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Milyen rádióval van hajtva?
Az átlagos rádió pl: Sony , Kenwood a ráírt kimeneti jelszint ,az-az 2V helyett 1.7-1.8V -t ad le.
Az erősítő meg 200-400mV-tól 4V ig kér.
Így nincs kihajtva.
Próba egy másik rádióval , ha van kéznél Pioneer , az a 2V helyett kiad 2.2-2.3V-t.
Jelentős lesz a hangerő változás.
Öreg Tom
kovacs.zotya
Kovács Zoltán
Jut eszembe.Amikor leveszem a tápot, de a jelforrás még rajta van üvölt egy nagyot.Az üvöltés hangereje kb a megfelelő hangerő lenne :)
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Hali!
Nincs ebben ki/bekapcsolási némítás hogy amíg a tápok magukhoz nem térnek ne pukkanjanak a hangszórók?
Esetleg arrafelé a hiba ha van?
(Nincs rajzom sajna)
Tóbi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az előfok stabil tápfesze rendben ?
"Már arra is gondoltam,hogy a táp áram korlátja nem engedi rá a teljes kraftot." :hmmm:
Hogy javítod , ha nem mérted a feszeket?
Üdv! Miki.
kovacs.zotya
Kovács Zoltán
""Sajnos az sem elég.Továbbra is rendkívül halk.2*37,5 v táp megvan ami szerintem elég.A műveleti erősítökön is megvannak a +/- 15V-ok(14,5V valójában)."
írtam,hogy megvannak a tápok,csak hátha mégsem elég...
kovacs.zotya
Kovács Zoltán
Volt már hajtva panasonic-on,lg-n phillips-en.Javítottam máskor is autó erősítőket,és sosem volt gond a próbáknál.Ez nem csak kicsit halkabban szól,hanem szinte alig szólal meg.
Már arra is gondoltam,hogy a táp áram korlátja nem engedi rá a teljes kraftot.Ejj nehéz szülés lesz ez.... :)
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ha halk nem jelenti azt ,hogy rossz is. Az ic-knek megvan a szimmetrikus 15V ? Ha igen akkor csak nem elég a bemeneti jel. Autónál majdnem általános a 4V os RCA illesztés.
kovacs.zotya
Folytatom tovább a keresést...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ahhoz , hogy a rendszer , rendesen működjön , a táp testnek és a jelforrás testnek együtt kell lenni .
Ha van rajta High_low jelszint kapcsoló, kapcsold át menet közben és figyeld a változást.
Üdv! Miki.
kovacs.zotya
Nincs rajta semmilyen jelszint kapcsoló.Valami központi dolog lesz a baj mert mind a két csatorna ugyanolyan halkan szól.Valahogyan azt kellene kimérnem,hogy a végfokok rendesen működnek-e.Nincs erre valami frappáns megoldás?
Kari
Kari picture
Szia zotya!
"Nincs erre valami frappáns megoldás?"
Neharagudj, de ezt normalisan egy (megha barkacs tipusu is) hanggeneratorral & szkoppal/voltmerövel-müterheleseken- ugymond semennyi idö alatt el lehet, söt kellene intezni_akkor lennel megfelelö-profi(bb) hozzaallasu!
Kari
kovacs.zotya
Kovács Zoltán
már szkópizálom.....
Kari
Kari picture
Hello!
Helyes, s gratulacio!
Had jegyezzem meg, hogy legkesöbb akkor elö kellene venni azt a szkopot ha kisse megakadtunk/nem egyertelmü a helyzet. Mivel a mai keszülekek egyre inkabb javithatatlanok egy MM-el, nekem a szkop alapvetö müsszert jelent, hamar van hasznalja is mindenki-ki teheti...
Kari
kovacs.zotya
A tápfesz meg van műv. erősítőkön.Többek közt azt kellett helyre állítanom mert nem volt meg az sem.A bemeneti jel erősségben ezek után már nem vagyok biztos mivel asztali cd lejátszóval táplálom...
Köszi a tippet kipróbálom autós cd-ről.
