Üdvözletem mindenkinek.
Ebben a nyomtatóban olyan patronok vannak,amiken chipek vannak.Ha a patron kiürül,letárolja a chip az infót,azután hiába töltöm meg,üresnek érzékeli a nyomtató.
Olyan eljárást keresek,amivel ezeket a patron chipeket le lehetne resetelni.
Előre is köszönöm.
Üdv:tomszojer
2012, March 11 - 13:07
#1
nekem ez jötbe 3x-or 2perces szünet üres patron oda vissza a 4-re telle és a nyomtatórol eltünik a patron üres jelzés.1 kis probléma szoftveresen nem látja a tinta szintett de attol még mukodik,hp2050
http://www.tintamester.hu/tippek-es-trukkok.html
alinket innen szereztem elektro tanyárol
Köszi.
Ezt kipróbálom.
Üdv:Tomszojer
Szia.
Van hardweres megoldás,de található free program is ilyen célokra.Én már 2 éve használok ilyen programot és működik.Minden nyomtató típushoz más a program.
Nekem Epson CX3650-hez van.
Üdv,
Hello.
Keress olyat: Chip resetter.
http://www.google.de/#q=chip+resetter+hp&hl=de&prmd=imvnsfd&source=lnt&t...
http://www.youtube.com/watch?v=H9-4RszFnas
http://forum.chip.de/drucker-scanner-multi-geraete/hp-druckerpatronen-re...
Üdv.: uniman
Rengeteg fórumot átnéztem ezelőtt,de semmi érdemleges.
A gond az,a HP eddig sok, fejjel egybeépített patronokat gyártott.
Sok megoldás létezik olyan patronokra,amik egybe vannak építve.
Érintkezési pontok leragasztása pl.
Lehet hogy ennél is menne,de leírást nem találtam.
Csak ezt:
http://www.der-refiller.de/drnachfuellanleitungen/hpnachfuellanleitungen...
Ez ugye azt írja,hibajelzés esetén egyszerűen okézzuk le és kész.Ez nem működik.Legalább is nálam nem.
Üdv:tomszojer
Szia tomszojer!
""Sie können die Füllstandsanzeige aber deaktivieren, indem man die beiden Warnmeldungen („niedriger Tintenstand“ und „ Original HP-Tinte ist leer“) einfach mit „OK“ bestätigen.""
Ez azt mondana, hogy amennyiben a ket jelentest megkapod: "alacsony tinta szint", "Original HP-tinta üres" nyomd meg az OK-t, de lelginkabb ajanljak, hogy idöben ratölts, hogy ne eszlelje a kiürülest, mert ugyan engedelyezi az "üres patronnal" a nyomtatast, de megjegyzi, hogy ez fennallott...
Kari
Hello.
http://www.youtube.com/watch?v=fvVmEuagCO0
Chippet kell cserélni, akár auto-reset-es chipre(ha van hozzá).
Igazából ez nem is tinta-patron, hanem csak tinta-tartály(Tank)...a magyar nyelvben nagy a kavarodás e téren.
Mert ha van chip nélküli is, akkor...: http://www.patrondiszkont.hu/product_info.php?products_id=7741
http://www.alibaba.com/product-gs/294915023/supply_good_quality_auto_res... http://www.alibaba.com/product-gs/435062435/Reset_chip_for_HP_364_cartri...
http://hardverapro.hu/apro/epson_canon_nyomtatokhoz_toltheto_onreszetelo...
Üdv.: uniman
Hali.
Lehet kapni chip nélküli tartályokat is.
Ez nem is túl drága.Chip mindenképpen kell,ezért lehet kapni olyan kis adaptert,amit a tartály alá kell betenni,bele a chipet és kész.Tartálycsere esetén a chip mindig a helyén marad.
Ez rendben is van,de az tuti,hogy a chip nem érzékeli a tényleges tintaszintet.
Szerintem az adott szín használatának az idejéből számolja ki,mennyi lehet benne.
Ilyen esetben lenne jó a reset.
Vagy az autoreset-es chip.A link jó,csak a minimum rendelés 50 db.
Köszi.
Üdv:tomszojer
