Sziasztok! A cimben szereplő monitor most került hozzám javitásra. A 230-as kábel bedugásakor a power LED egy pillanatra felvillan aztán semmi. Van esetleg ötletetek mi lehet a baja? A rajza jo lenne legalább a tápjának meg az inverternek mert ugy tapasztaltam hogy az miatt szoktak leoldani. /LCD neon hátérvilágitás nagyfesz/
      2009, August 13 - 20:11
    #1
Szia tepizoli!
Feltöltöttem több 1015 -ös rajzát
nézd már meg hátha hasonlít valamelyik.
Persze a 101580 as nekem sincs meg :weep:
A rendezetlenek közt találod ha pihe még nem rakta helyre !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
101580-ast nem találtam, 101570-est feltöltöttem. Remélem hasonló, és segíthet.
Jó munkát!
Köszönöm! Megnézem.
Még azt szertném megirni ,hogy zárojelben van egy másik tipusszám is rajta. /11 15 12/. Hátha igy tudna valaki rajzügyben segiteni. Köszönöm!
A 220-s rész megy mert 5 és 12 voltot előálitja.Már ültem azota rajta pár órát és arra jutottam ,hogy a föpanel kapcsolná be két tranyon keresztül a nagyfesz rész IC-jét ami BIT3105 tipusú. /pontosabban tápot ad az IC-nak/ .De ez nem történik meg.Aztán probáltam én megtáplálni az IC-t de igy sem gyulladtak ki a neonok. Tulajdonképpen arra gondoltam ,hogy valamilyen külső áramkört kellene készitenem amivel begyujtanám a neonokat és akkor meglátnám ,hogy egyáltalán van e kép.Mert ha egyáltalán nincs akkor nem érdemes kinlodni vele.
Szia tepizoli!
Légyszíves rakj fel képet a scaler, a táp és az inverter panelről.
A BIT3105 már az inverter részen van, ez a vezérlőelem. Mivel a fényerőt a csövekre juttatott áram nagyságával szabályozza és ha kívülről táplálod meg, ezt a jelet nem kapja meg, ezért normális, hogy nem gyújt be.
Ha inverter vagy csőhibás, akkor egy pillanatra el kellene indulnia (be kellene gyújtania a csöveket), aztán ki is kapcsolna. Illetve ha belevilágítasz kívülről, akkor képet kapsz, csak háttérvilágítást nem.
A táp ellenőrzést jól tetted. Meg kellene nézni, hogy a processzorig is eljut-e a táp. Ha igen és ennek ellenére sem indul, akkor meg kellene nézni, hogy a proc. vezérli-e azt a két tranyót. Ha kap tápot és nem vezérli, akkor az sok jó nem jelent, valószínűleg prochibás. Meg kellene még nézni, hogy a kvarc oszcillál-e.
De dobj fel képet, sokszor az is segít.
DM
Köszi a segitséget csatolom a képeket ha valamit nem jol látsz kérlek irj és lefotozom közelebről.
A táp ismerős, a scaler így elsőre nem. Milyen IC van rajta?
A tranyók amikről korábban írtál kapnak vezérlést?
DM
A foglalatban lévő procira ez van irva:WT61P4 416
J719E
A másik proci:MST9011A
A tranyokat szerintem nem vezérli a proci pedig tápot kap a panelon lévő stabilizátorokon mértem 3,3V-ot stb.
Nem valószínű, hogy táphibás lenne, azt írod megvannak a névleges feszültségek, nem esik le ugye?
Ez sajnos prochibásnak tűnik, de mielőtt még kidobod, szkóppal nézd meg, hogy a kvarc rezeg-e, ill. van-e valami aktivítás a proc és az eprom között.
Ha van ilyen SMD javításához eszközöd, procot néha lehet kapni tengerentúlról 2-3ezer forint körül. Én még sosem cseréltem, annyit nem ért az egész.
Megnézem, hogy van-e itthon valami hasonló, amivel ki lehetne próbálni, hogy a többi részegység működik. Hol vagy helyileg?
DM
Velencén lakom.Egyébként az MST9011A cseréjére gondolsz? Ahogy látom a foliázásból ez hajtja az lcd-t meg.A másikat egyszerű lenne cserélni mert az foglalatban van.És szerintem az fogja össze az ilyen vezérlési dolgokat mint pl. a táp vezérlése.Egyébként a foglalatban lévönek egyszerü megtalálni a data sheet-jét /WT61P4/de a másikról /MST9011A/ semmit sem találok.
Nem tudom mennyire vágod ezt, ezért leírom. Ha nagyon óvodás és mind tisztában voltál vele, akkor bocs.
Szóval a monitor áll egy lcd panelből és a rajta csücsülő elektornikáról. Ez LVDS jelet fogad, ez full digit. Önmagában ez csak azt határozza meg, hogy melyik pixel milyen színű legyen, de nem tud semmi más varázslatot, mint pl. különböző felbontásokhoz hozzáigazodni, fényerő/kontraszt állítás, OSD, analóg/digit átalakítás. Ezért van egy külön meghajtó panel, ezt hívjuk scaler-nek. Mint a neve is mutatja, skáláz, azaz a beadott analóg VGA vagy digitális DVI jelet szépen átalakítja a panel felbontására és kiküldi neki. Ezen kívül ellát még egy rakás másik feladatot is. A scaler panelen ül maga a scaler IC és van egy mikrovezérlő aminek beégetett programja van. Ezt általában leragasztják egy matricával, amire rá van írva a program verziója, stb...
A köznyelvben gyakran keveredik a proc/scaler használata, néha nem egyértelmű, hogy ki mire hivatkozik. A processzor itt most az, ami vezérli az egész működését, de maga nem avatkozik bele a képi információkba. Nem kell, hogy nagy teljesítménye legyen, hiszen a scaler IC végzi el a dolgok oroszlánrészét.
Az, hogy a ledet vezérli a géped azt jelenti, hogy a processzor elindul és kapcsolná a scaler ic-t (az meg az invertert), de sajnos nem sikerül életre keltenie.
Lehet, hogy a scaler IC nem kap órajelet, lehet, hogy a tápfesz nem jó neki, vagy egyszerűen meghibásodott. Sajnos ezek olyan magas integráltságú darabok, hogy kevés külső diszkrét alkatrész van mellettük amit ellenőrizhetsz. Általában van öt lábuk amire bejön az RGB meg a két szinkron és a másik oldalon meg kijön az LVDS jel. Hogy útközben mi történik az mind a doboz titka.
A tápfesz már lecsekkoltad, marad az órajel. Ha az is van, akkor valószínűleg a scaler IC-d adta meg magát. Legalább az invertert be kellene kapcsolnia, ha van benne élet. Ha a bemenetekkel van hiba, akkor pedig legalább OSD-t kellene adnia.
Hát ez a szomorú valóság.
DM
Köszi a felvilágositást! Igen azota már én is néztem az erről az oldalról letöltött belinea 101536 tipusú monitor rajzát és abba MST 8016A tipusu IC van gondolom valamenyire hasonlit rá azért probáltam ezt nézegetni és valoban a blok séma alapján ez vezérelné az invertert is.Szóval akkor szerinted kuka? Nincs esélyem hogy valahol kapjak egy ilyen IC-t ?
Van esély rá, hogy szerzel ilyet, de ezt ki is kell cserélni, ha nincs ilyenben gyakorlatod, nincsenek hozzá eszközeid, akkor neki se állj.
Jobban jársz, ha LCD törött monitorból szerzel egy komplett scaler-t. Megnéztem közben, nekem is van egy ilyen panelem, ugyanaz a jelenség mint nálad, se kép-se hang, még az invertert se kapcsolja be...
Én a philipsnél régen évekig videokat javitottam és szántalan hasonlo IC-ét le kellett cserélnem nem nehéz ha az alja nincs a panelhez ragasztva csak rá van forrasztva.Egyszerűen jo vastagon körberaktuk a lábait ónal és körbe körbe melegitettük pákával pár kör után ha mindenhol folyos akkor egyszerüen a páka hegyével lepöcintettük a panelről az IC-t. Egy bizonyos gyakorlat után szinte a panel sohasem sérült és már forrasztottuk is fel a következöt.Nem adnád oda nekem azt a rossz panelt hátha probálkozhatnék valamit?
Most mennem kell, de majd este meglátom mit tehetek érted. :)
De a kvarcot még ellenőrizd le, ill. hogy eljut-e a processzorig az órajel...
Sajna a hibásat egyelőre nem tudom odaadni egyelőre, de egy kis segítséget mégis tudok adni. Az LG L1720-ban ugyanez a scaler dolgozik, annak a rajza pedig fent van itt a tanyán. Ez kiindulásnak jó.
Újonnan a Távol-Keletről tudsz rendelni, ha van egy kis kalandvágy benned. Én vettem már Hong-Kongból pár ilyen cuccot, vagy ebay-en keresztül, vagy egyszerűen google-val rákerestem és az egyik forgalmazótól egyszerűen megrendeltem véletlenszerűen. Van benne némi kockázat, de eddig mindig megérkezett minden.
Én még mindig azt mondom, hogy egy törött darabot vegyél amiben ez a scaler van. Több Samsung és LG is készült ezzel...
DM
Köszönöm a segitséget! Nézem a hirdetéseket folyamatosan de nagyaon nehéz lessz ilyen tipust találni.
Sajnos szkopom nincs itthon de közben találtam valami érdekeset van a panelon egy táp IC BA033S tipusu na ennek csak egyik lábán mérek 5V-ot semmi mást egyik lábán se.Tovább vizsgálodok.
Azt mondtad, hogy a 3.3V megvan a scaler-en. A táp csak 5 és 12V-ot állít elő. Nem vágom hol találtad ezt a kockát, bejelölnéd a képen egy nyíllal?
Ha nem kap tápot a scaler, akkor nem nagyon fog elindulni sosem... Most megvannak a tápok vagy nincsenek?
DM
Van egy háromlábu 3.3V-os stabilizátor a panelon azon meg van de van egy öt lábu is annak csak a bemenetén van 5 volt. Ugy néztem a specifikácioban ,hogy az egyik lábon lehet ki-be kapcsolni a másikra meg valamilyen referencia feszültségnek kellene lenie.Végigkövettem, a kimenete az LCD csatlakozojára megy tehát ez adja az LCD-n lévő vez. IC-knek a 3,3V-ot.De mivel ez egy kapcsolható stabilizátor lehet hogy azért nem megy mert ezt is a scaler IC-nek kéne kapcsolni.
Juteszembe, lehagyam a scaler ICről az infót.
A tied egy Microstart gyártmányú. Ez majdnem olyan:
http://www.mstarsemi.com/products/mst9010.htm
Sajnos datasheet-et itt sem tudsz letölteni persze...
Köszi majd lehet hogy megkérem angolul tudó ismerösömet mert azt látom a data sheet-nél hogy lépj kapcsolatba velünk. Hátha elküldik email-ban.Egyébként igen az is baj hogy nem volt matrica a mikrovezérlőn.Ugyhogy nem is tudom hogy mi van belesütve.
