A VIDEOTON 6383S típusú erősítőjét el lehet sütni annyira is, hogy a mellékelt pdf rajzon található végerősítő blokk, szinte összes félvezetője megkukkant, több köztök teljes
zárlatig. Az össze tranzisztorból mindössze 3 maradt épen az elején. Ha ilyesmit
tapasztalsz, akkor a VR 34 és a VR 37 jelű ellenállások általában elégnek, és a két alacsony
értékű huzalból tekert ellenállások eltűnnek, olyan áram is kialakulhat rajtuk. A leírt
alkatrészek cseréje után kondihibák találása nélkül éled az erölködő, vájt fülllel
odahallgatva némi zajnövekedést lehet tapasztalni, ami az abszolút nem összeillő,
"non-komplemeter" , de adatra válogatott tranyók okozhatnak; esetleg az előfokban cserélt 1
tranzisztor.
Bármi ezzel a végfokkal kapcsolatos észrevétel jöhet ide !! ;)
üdv! L jr."
sajnos kellene valami biztositék a végfokok elé igy legalább nem gyullad ki! kis hangerőn előfordul ,hogy betorzít nagyobb hangerőn megjavul a bemeneten lévő 3db tranyó cserélendő megnyúlt valamelyik mindet cseréljük ! pl:bc546 kissebre ne
Találkoztam olyan hibajelenséggel, hogy az egyik oldal folyamatos, halk recsegést hallatott. A bemenetén lévő némító VT03 BF244A "haldoklott". Másik gyakori hiba: torz hang, szkóppal nézve jól látható gerjedés. A VT19 BC546 bázis-kollektor közötti 22pF cseréje 47 - 100pF-re segít a dolgon.
Dávid.
azt szeretném kérdezni hogy a vegfogba a trazisztort a te1819-est meg a te1820 mivel lehetne cserélni
BD243C-BD244C, bétára párba válogatva.
Én úgy vettem észre, hogy a BD911-BD912 komplementer párosnak kisebb a béta szórása és ezért könnyebb őket párba állítani.
Videotonokba rendszerint ezeket pakolom.
