Ez a saját mosi-mosi, és az utóbbi időben (1 hét) nem fut végig a mosóprogram, de hibajelzés az nincs. Kézzel lecentriztetve, be lehet fejezni a mosást, de ez nem az igazi. A hiba először a magasabb hőfokú programon jelentkezett, de most már a 30 fokos mosáson is ezt csinálja. Doksit nem találtam, pedig nem ártana, mielőtt szétszedem. Aki találkozott már hasonló hibával, az csípőből tud válaszolni.
Kalex
A készülék üzemel. Minden segítséget köszönök.
Üdvözlet !
Érdemes lenne egy öndiagnosztikát csinálni. A belépés: kikapcsolt állapotban "Spülstop" és "Worvasche" gombokat egyszerre lenyomni majd a programválasztót egy lépést jobbra fordítani miközben a gombokat nyomva tartod. Ha eltárolt valamit akkor meg fog jelenni egy hibakód és onnan már ki lehet indúlni. Problémák gyakran szoktak lenni a következőkkel: a motor szigetelése leromlott, fűtőbetét szigetelése leromlott, a vízszintszabályzó "alap" helyzetet nem ad mert azt is figyeli és a kis áramok miatt nem korrekt az érzékelés.
Szia Mester Úr !
Nem kell túlbonyolítani a kérdést !
A paneled EWM 1000 plus .
Van nekem service program, de szerintem nincs ott olyan nagy baj!
Szemügyre kell venni a kollectort , kommutátort és fekete lesz a felülete. Új szénkefe neki !
A pressostatot csak akkor mondjuk "jól mukoggy" , amikor kipucoltuk a járatait, " a száján be, a seggén ki", tehát a léggyüjtőt is tisztára.
Felhívnám a figyelmét arra is :D , hogy ez a tetű elektronika , nem csak a beömlési időt , hanem az ürítési időt is figyeli.
Várom megtisztelő válaszát !
Üdv! Miki.
A szintérzékelő és kapcsolt részei ellenőrzésén, pucoválásán túl vagyok. Most leszedem a motort, aztán majd csak lesz valami. Legfeljebb hívok egy szerelőt.! =röhög=
Üdv! Kalex
Szia !
Szénkefetartót ki , szabad járatot biztosítani ! Persze , ha jó még a kefe :D
Nekem nincs vízumom, ne várj ! :lol:
Üdv! Miki.
mika
Szia Kalex!
Én 1-szer jártam így és végső elkeseredésemben cseréltem a motor vezérlő triac-ot,azóta megy rendesen.De lehet motor is ha küldesz fényképet szétnézek a sufniban met 15-20 db motorom van kb.:)
Keress rajta egy PNC számot, a neve alapján nem azonosítatók ezek a gépek,sajnos !
Akkor kerítek dokut.
A fűtés, dugulást(aprópénz)lehet nem ürít normálisan.
Mágneszelep esetleg az öblítőé,nem vesz vizet.
Stb,stb,de hát talán ezeken túl is vagy már..:-D
Persze az ilyen hiba a legmacerásabb,gondolom a nejed már a plafonon van,hogy pont ezt nem sikerül még javítani.:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
A fejlemény:
- vízszintérzékelő működik: mind a három kapcsoló kapcsol, műszerrel kimérve.
- vizet vesz rendesen, le is szivattyúz. Nem marad benne víz.
- most már kézzel sem centriz. A centrifuga programon, a szivattyú elindul, de a centri nem. Az ajtót reteszeli, a többi néma csend.
- fűteni fűt 95C, 60C, 30C-on egyaránt.
Hol keressem a PNC számot? A dobon az alábbiak: 110 009 147 150 408 093. Egyéb szám kívülről sehol.
Üdv! Kalex
Valami 9 essel kezdődőt "91123237401" mint ez pl.
Ajtóban belső felén szokott lenni, meg hátul cimkén.
Közben meg van
91401622900 20060112 LAV66600
Szedegetem le,aztán rakom fel..
No egyenlőre ennyi a többit később leszedem ,meg feltolom,most elkell mennnem,de addig kiindulásnak elég talán.
elwo
Így már megtaláltam: PNC 914 003 153 00. A panel képét feltettem az előző szösszenetemhez.
Üdv! Kalex
Okés mindjárt vadászom a szám szeríntit.
elwo
Egy csomag felrakva,sajnos mindent nem sikerült leszedni még,a (TRÉMOBILOS mobilet szarakodik,ahogy szél fúj úgy jön meg a térerő),még egy bővitett kiadás lesz később most huzok melózni.
AEG_LAV_66600 néven ment .
Itt az teljes SM. aeg_lav_66600_ful.zip néven felrakva.
Ez a friss,a másik törölhető
Szia Józsi!
Szép munka !
De Kalex nem tudja kicsomadolni, vagy több motor is van a gépjében ! :beer:
Üdv! Miki.
Igyekeztem.:-D
Szeríntem csak belemerült.
elwo
"Szeríntem csak belemerült."
Úgy van! Miután meg lettem fenyegetve, hogy amennyiben nem csinálom meg a gépet, akkor holnap megyünk másikat venni, mit tehettem. Jelentem a gép megcsinálódott. A hiba a Kolya által említett kommutátor tisztással elmúlt. Azt viszont nem értem, hogy mi a fenéért áll le ilyenkor, hiszen olyan nagy a szénkefe mint a hortobágyi gémeskút. Mindegy. Felcsiszoltam, kimikáztam, összeraktam, menet közben felpolíroztam. Most jó. Igaz, nálunk naponta megy 3-4 alkalommal. Szóval ki van használva.
Szakinak külön köszönöm a rajzot, mert így legalább át tudtam tanulmányozni a lelkivilágát.
Üdv! Kalex
Nagyon szívesen máskor is.
Legalább tudtam a múltkori szívességed viszonozni.:-D
Bonyolult egy lekiviláguk van ezeknek a szörnyeknek,az bíztos.
Hogy élne a bugaci gulya vezér hímje nemi életet azzal aki így túlbonyolítja ezeket a mosásra is alkalmas számítógépeket.
Viszont ennek alapvetően nem nagy baja volt csak úgy nézett ki.
Gratula a gyors lebonyolításhoz!
Sejtettem ,én hogy beindult a házi terorr..:-D
elwo
A dolognak sajnos nincs vége. Már örültem, mert összerakás után centrizett a szörnyike, de az első mosásnál ismét megállt. Fedél le, rámértem az öblítőszelepre: volt vagy 40V rajta. Na azzal nem húz meg. Így aztán érthető, hogy megáll a program, mert várja, hogy nőjön a vízszint, az meg nem akar. Most kikaptam a panelról a Thy5 pozíciójú kapcsolóelemet (ACS102). Remélem csak az szállt el, és nem az ULN. A szeleptekercsre direktet adva működik.
Üdv! Kalex
Na akkor nem volt egyszerű menet.
Ilyen tippem volt az elején nekem is "Mágneszelep esetleg az öblítőé,nem vesz vizet"
Több apró hiba okozhat idióta hibákat.
Bár erre talán hiba jelzésnek kellett volna lenni.
elwo
"Bár erre talán hiba jelzésnek kellett volna lenni."
Pont ez az! Minden marhaságot ellenőriz, de erről nem ad jelzést. Összerakás után majd jelzem mire jutottam.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Összerakás előtt ellenőrizni kellene a szelepek rendes nyitását is .
A 3 szelepes gépek , öblítési szelepének kimenetén van egy szűkítés , ez szokott berakódni vízkővel és ilyenkor a szelep hosszabb ideig van áram alatt, ezért a ACS is túl melegszik. Nem véletlen , hogy éppen ez a kapcsoló szar be, pedig é van a legkevesebbet "használva".
De ez , csak az én véleményem ! =MOSOLYOG=
Üdv! Miki.
Rendben doktor úr! Feltétlenül megnézem.
Megnéztem, jó! A beteg felgyógyult.
Üdv! Kalex
Szia !
A fogyasztását nem mérted ? Az ellenállása ?
Nem-e zárlatos ?
Üdv! Miki.
A szelepre gondolsz? Még nem mértem meg, de az egyenáramú ellenállása pont annyi, mint a másik kettőé. (3,6kR) Így valószínű, hogy semmi baja.
Üdv! Kalex
Szia !
Akkor jó! 3.5 fölött kell lenni. Ha három szelepes , az előmosásét rakd oda .
Mert az a kapcsoló helyet nem mindig müxik triac !
Üdv! Miki.
Holnap veszek bele ACS102-őt. Nem akarom addig szétbontani a másik áramkört, amíg van remény a normál javításra.
Üdv! Kalex
Szia !
Így könnyű, vazze !
Megyek oszt veszek .... :hmmm:
Üdv! Miki.
Már meg is rendeltem. 112.-Ft/db vettem 10-et. Eláll a polcon. Etetni nem kell, vizet sem kér.
Üdv! Kalex
Szia !
Dá-dá !
És mennyit megtakarítottál a kiszállási díjon ! És a panel árán !
Hozhatsz belőle négy gépet, tartaléknak dojcslandból =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia Kalex !
" Azt viszont nem értem, hogy mi a fenéért áll le ilyenkor"
Régebben már írtam, hogy ez a panel , már áramot is mér, mint a régiekben a 1085-ös IC.
Ezek a panelek így állapítják meg a ruha mennyiségét : hányszor kell bekapcsolni a vizet , vagyis mennyi vizet vett fel a ruhamennyiség és mennyit változott a motor fogyasztása.
A felégett felület nem grafit , hanem megégett réz-grafit keverék, ez pedig nem a legjobb vezető. Mivel a motorteszt kis feszültséggel indul , ezért a feszültség esés nagy ..... De ehhez én nem értek :hmmm:
De GRATULA ! , a sör mindenképpen jár ! :beer:
Üdv! Miki.
Ez rendben van. Viszont akkor miért megy a mosás? Ott is kis feszültséggel indul, ott is le van rakodva a szmötyi. Lelke van ezeknek. Sötét lelke!
Üdv! Kalex
Szia !
Persze , hogy megy, csak a mosást helyesen teszteli, de a centri előtt , külön tesztet csinál , amikor már kiürült a víz és ilyenkor mondja , hogy stop.
Üdv! Miki.
Persze. Ezt csinálta, de ez nem logikus. Víz nélkül, kisebb a terhelés, ergo a rossz minőségű kommutátoron kisebb feszültség esik, mert kevesebb áram kell neki. Mikor próbáltam garantáltan víz nélkül akartam centriztetni, de nem ment a piszok. Meg se moccant a motor.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Na már Te is kezded !
Mi az hogy víz nélkül , könnyebb !
A vízben csak a súrlódási ellenállást kell leküzdenie , szárazon még azt sem !
Amikor nincs víz akkor pedig már emelnie kell a vizes ruhát ...Ponyimájes?
Köss bele a rendszerbe egy Ampere-mérőt és .... utána folytatjuk.
A régi hibát pedig tárolja , amíg nem javítod meg.
Hiába próbálod átvágni, okos ...vagy mi vagyunk hülyék!
Üdv! Miki.
Kolya! Már Te is kezded. Az üres üstnél mi a fenét kellene emelnie a motornak? Gondolod tettem bele bármit is? A motor összerakása után pedig először üst nélkül, csak a motor hajtottam meg, amíg felpolíroztam a kommutátort.
Üdv! Kalex
Szia !
Kalex! Már többször volt téma, ha egyszer megáll, akkor nem indul többször. egészen addig, amíg le nem csiszoltad a felületet és az első áram mérésnél , azt nem mondja - gut ! =VIGYOROG=
Üdv! Miki.
Én azért belepróbálnék egy másik motort...
Sanyi
Én is, ha lenne a kamrában. Mosni mos rendesen, csak centrizni nem akar.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Pont a napokban volt valakinek hasonlo gondja, hogy centrizeskor(ott) asszem felpörgött, de jol mosott_nem lehet, hogy neked is a tacho kaputti? _ha van benne :-)
Kari
Szia Kari !
Szerintem akkor nem is mosna.
A tacho figyeli azt is hogy mikor merre forog a motor.
A motor szénkefe hibája / kopott rövid, nem kefe por hiba/ viszont már csinált nálam lévő gépen is ilyet.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa!
Egeyetertenek, de nem en talaltam ki az elmult het soran lett valakinek (azon a gepen) a megoldasa...
Kari
