Gondom a következő vele!Teljesen működésképtelen! Készenléti led világít. Néhány felpúposodott elkot kicseréltem a tápegységben, a meghúzó relé így 20 mp- es időtartamonként kattog. De a készenléti led nem alszik ki, folyamatosan világít. Mi lehet a gond? Kérnék valamilyen tippet, hátha sikerül életre kelteni! Köszönöm szépen!
      2012, March 10 - 18:04
    #1
Nem ártana egy konkrét táp panel szám... amúgy pedig a feszültségek rendben?
Üdv, Z.
Ne haragudj hogy csak most válaszolok, de dolgoztam, most értem haza.
A tápegység száma: BN44-00167
A feszültségeket megmértem, minden rendben.
Gondolom ez a megjegyzésed: "A feszültségeket megmértem, minden rendben." a main segéd tápjaira is vonatkozik.
Az inverter részt nézted? A "kattogás" védelmi tiltásra is utalhat, amit okozhat inverter gond.
Üdv, Z.
Amikor elindítja a relé a gépet, a panelon felírt feszültségeket meg tudom mérni és azokat az adott kivezetésekhez hasonlítva az értékek is jó. Az inverterben a két meghajtó fet nem zárlatos és a secuner tápról is indul a 24V.
Az inverter trafón mit mérsz? (ohm) nem szakadt véletlenül? (bár attól még indulnia kéne, fény nélkül)
A main feszültségeiről nem beszéltél. Az ott lévő stabokat is nézd át, 3.3, stb. és persze a kis smd biztiket. Van a gépről rajz itt az oldalon.
Ha mindent jónak mérsz, nem ártana egy új eprom bele. Ha jól értem az egész probléma táp kondi hibákkal kezdődött, lehet "kiütötte".
Üdv, Z.
Köszönöm szépen a választ, beleásom magam, és beszámolok róla mire jutottam!
Üdv: stoker
nem kell sokat turkálni az elektronikában, csak a soros eepromopt kell átprogramozni. már több ilyen samsungot megjavítottam, amelyeknek a púpos elkók lecsrélése után csak kattogott. találd meg, szereld le, programozd át a 24cxx eepromot, és menni fog. még tavaly, ha jó emlékszem feltöltöttem ide a tanyára a tartalmát.
üdv
fetöltöttem az eeprom tartalmát, a rendezetlen anyagok között találod samsung_LE40R82BX név alatt. sok sikert
