Grundig CUC340 táp Megoldva!
25 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Még a tél elején elég sok szenvedés után sikerült feléleszteni egy Grundig CUC 340 -es tápot, TDA3640-el. / 3645 volt benne előzőleg, azzal nem sikerült! / Ment pár hónapot, és zárlatos lett a BUT benne, ki is verte a 0.8 A-os biztit.
Én nem emlékszem ilyen hibára, ebben a típusban. Hibás alkatrészt, rossz forrasztást nem találok, a kondik, elkók, amiket néhány hónapja már kicseréltem, mérésre jónak tűnnek. BUT, és bizti csere után a TV most működik!
Kérdésem: szokott ebben a TV-ben a BUT "csak" zárlatos lenni, vagy esetleg valami széria hiba lehet?
Köszi: formasu
formasu
formasu picture
Talán megoldódott! Több, mint két órája megy, és a BUT langyos!
Az IC-ből a kijövő meghajtó jel az R661-en megy az elkóra, majd a BUT-re. A rajzokon 1-1.3 Ohm az értéke, de ebben a készülékben 1.6 Ohmos volt / már nem eredeti, cserélt volt /, és mérve 2 Ohm volt az értéke. Kicseréltem 1 Ohm-ra, és azóta már több, mint két órája működik a TV, és langyos a BUT!
Köszönöm a hozzászólásokat, segítségeket!
Üdv: formasu
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Kitartásod ismét célra vezetett.
Az unipolár kondit kipróbáltad?
Fülesmester
formasu
formasu picture
Azt nem próbáltam, mert a kondit már előtte jó minőségűre cseréltem. Amikor rámértem az ellenállásra, utána cseréltem, és percenként néztem a BUT hőfokát. Mivel közel sem melegedett úgy, mint előtte, már reméltem, hogy ez volt a hiba.
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Régebben , volt ilyen hiba nálam is , de mindig a C661 kondi és (vagy) a vele párhuzamos zéner okozta. A BU508-al én is kísérleteztem , hamarabb tönkre mint a 11-es .Amikor jó volt a bázison az imp. formája , gyakorlatilag alig melegedett a BUT, amikor érezhetően hevült , csak a kondit cseréltem, Rubiconra és egyből "nem volt izgatott " a tranyo.
Persze , ez csak az én tapasztalatom...
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Fejlemény: nem voltam ott, de a BU508 közben elszállt, és elég rövid időt mehetett a Tv közben!
Vissza tettem a BUT-t, de az észrevehetően melegszik. Tehát nagy valószínűséggel a régi is elmelegedett, de közben a képen, hangon hiba nincs, a tápfesz is OK. Most kicserélem a 47 uF-os kondit, a bázison.
Üdv: formasu
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Formasu!
Azt nem tudom mennyire gyári megoldás, de több alkalommal láttam a BUT11-en acél leszorítót hűtőzászlóként funkcionálni. (Az az U alakú "csipesz", amivel lemez hűtőbordákhoz szoktak fogatni tranzisztorokat.)
Persze legalább annyiból hiányzott, és azok is stabilan működtek. Lehet képcső méret függvénye? Vagy szerelői leleményesség terméke a megléte és spórolás, feledékenység a hiánya? :hmmm:
Üdv: Laci
formasu
formasu picture
Szia Laci!
Kicseréltem a kondikat, szerintem melegszik a BUT továbbra is! 1 perc alatt bő kéz meleg, de a TV-n hibát nem látok, sem a képen, sem a hangon, sem a szekunderen lévő 142 V-on. Ráteszek egy olyat, mint ajánlottál, hátha ér valamit, de itt valami hibának kell lennie, gondolom, mert szerintem ez a BUT nem szokott melegedni, és a BU508-at is néhány perc alatt zárlatba vitte.
Gondolom, ha a trafó hibás lenne, az a képen csak látszódna!
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Egy perc alatt kéz meleg, az nem meleg .
70-80 fok fölött már gyanakodhatsz.
Minden esetre , van ott valami , a secundereket scoppal nézd át , azokban a sorozatokban , még van barna műanyag tokos kondi , ezek is beterhelnek.
Nyúlásra R660, 662, 663 ? C664 cserélve?
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Igen, a kéz meleg még jó lenne, de két perc múlva már forró, és lehet, hogy 3-4 perc múlva már drót a BUT!
Készenlétben viszont nem melegszik.
A C664 kék kondi, mérve jó, de nem cseréltem, / feltételezem, hogy ha hibás, rögtön veri a BUT-t / az ellenállások is mérve jók.
Reméltem, hogy egyszerű eset lesz, de jobban bele kell mélyedni, úgy látom.
Üdv: formasu
Buhera01
Buhera01 picture
"ha a trafó hibás lenne, az a képen csak látszódna"
Néha nagyon hülye hibákat is tud produkálni ez az egybeépített táp-sorkimenő trafó.
Valamikor sok ilyen "kukás" Grundig megfordult nálam, (és még most is megy 3 a családban.)
Sajnos akkoriban a konkrét hibaok megkeresésére nem sok időnk volt. Kondik, tranzisztor esetleg TDA csere és ha stabilan ment fél órát, akkor vitték eladni. Ha nem ment - és volt bontott - akkor kapott másik trafót. Ha ekkor sem lett jó, akkor az egész bontás.
Ilyen világ volt...
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
A melegedést is a snubber és a clamp áramkörök elemeinek, vagy a vezérlésnek a hibája okozhatja.
Fülesmester
formasu
formasu picture
Köszi, akkor a szekunder hibát szerinted kizárhatom, és mindenképpen itt, a primer körben keressek?
Üdv: formasu
Fülesmester
Fülesmester picture
Nekem legtöbbször ez megoldotta a problémát, de megtanultam, hogy a kérdéses kondikat és diódákat már nem méregetem, hanem cserélem.
Azt is javasnám, hogy a bázisköri csatoló kondit unipolárisra cseréld.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester !
Ez jó ötlet, de létezik ilyen , reális méretben ?
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Létezik, de csinálni is lehet:
Két sorba kötött 16V-os dupla kapacitású polarizáltból: -100uF+ +100uF-
Fülesmester
formasu
formasu picture
Én még nem láttam, legalábbis kicsiben. Esetleg 2x100uF-ot szembe fordítani?
Az zavar, hogy az előző javítás után ment 2 hónapot hibátlanul, és most valami elromolhatott, amitől azért megy néhány percig , látszólag hibátlanul, csak melegszik, elmelegszik!
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csak meg kellene scopolni az IC kimenetét, ha lehet, mert valami nem kóser !
Mi a helyzet a válaszfeszültséggel, C647, C642 ?
Üdv! Miki.
ozzy
ozzy picture
Udv, nekem is volt hasonlo problemam ,es az az erzesem hogy azok a but11-k mar nem ugyan az mint az eredeti philips gyartmany .Javasolnam hogy probalj egy BU508 at
formasu
formasu picture
Köszi. Nekem még "békebeli" BUT-im vannak, amikor ismeretlen volt a hamisítás, ebből a régi vételből ez az első, ami elszállt! Persze, akár TV-n kívüli dolog is okozhatta, esetleg hosszabb ideig rossz érintkezés a 220-as konnektorban........
Nem áll sokból, beteszek egy békebeli BU508-at, az még többet is tud.
Üdv: formasu
Fülesmester
Fülesmester picture
Az ilyen megmagyarázhatatlan csopper tranzisztor tönkremeneteleket általában a snubber és/vagy a clamp áramkörök elemeinek kimérhetetlen meghibásodása szokta okozni, ezért ezeket célszerű kicserélni (R667, C667, D666, C664, R664, D664, D663). A csere a hibalehetőségek kizárása végett is javasolt. (csatolmány)
Fülesmester
formasu
formasu picture
Szia Fülesmester!
Köszi, megnézem ezeket is, hátha.... Bár az ellenállások nem szoktak a Grundig-ban szakadozni, és a kék impulzus kondikat is stabilnak ismerem, de a BA 15x diódákat már nem annyira!
Üdv: formasu
Fülesmester
Fülesmester picture
Mint írtam, kimérhetetlen hibák.
A BUT11 / BU508 cserével vigyázz, mert:
BUT11 tf=150ns
BU508 tf=550ns
Fülesmester
Hjoco
Hjoco picture
Teljesen igazad van, valóban lassabb az 508. De szinte az összes Grundig készülékbe ezzel pótoltam a BUT11-et és sohasem volt vele gond. Évekig sem. Úgy tűnik ide elegendő az 550ns.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Biztosan jó az egyik ic helyett a másik? Őszintén én nem tudom, pedig anno garanciális szerelője voltam. Elszállt But-t CSAK a kollektor-köri 2,2 mikró 450voltos kondi kapachiányától láttam. Érzékeny a tranyóra is, például emlékszem amikor az eredeti Philips ON.... tranzisztor hiánycikk volt, "jóféle" pl. Philips Bu-val ment, a MEV viszont megsült benne. Az idióta Ramovill azt üzente, válogassunk nagy bétájúakat. Az eredeti ON tranyón mindig rajta volt az a bizonyos kis hűtőfül. Az elmúlt években mindig valami gyors cuccot raktam bele, sosem volt gond. A rossz hírem viszont az, hogy DC-csatolt lévén, egy-két elszállt tranyó nagyon meg tudja gyötörni az ic-t. Ha az okos gazdája csak egyszer cserélt benne biztit, még ha nem is rakott bele nagyobbat, nos az ic többnyire nem élte túl.
