Kaptam egy kb. 93x57x25mm bádog dobozt amiben egy 5szörözö és egy trafó van műgyantával kiöntve. A doboz alján van 6 lábacska és kilóg belőle a nagyfesz kábel.
Szétbontottam, 5db by476 és 4db talán 2.5nF 10kV kondi volt benne. Azért talán mert a műgyanta leszedte a feliratokat is. Valami magyar készülék lehetett, mert a remix felirat kiolvasható a kondikon.
Szeretném használni a trafót és a kondikat, ezért azonositani kellene a készüléket amiben volt, vagy leirást a trafóról (melyik lábacska mire való) ill. megerősitést a kondik értékeiről.
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Sikerült megfejtenem a trafó felépitését. Leirom, hátha más tudja hasznositani az eljárást.
Ohm-mérővel azonositottam a tekercseket. 4 tekercset találtam, kb.4, kb.4, 8 és 30ohm ellenállással. Induktivitást is mértem 1.8uH, 9.8uH, 2.6mH és 46mH volt. Ebből látszik, hogy a III. és IV. tekercs sokkal nagyobb menetszámú.
Ezután hanggenerátorból kb. 20kHz-es jellel meghajtottam a I. és II. tekercset és mértem a meghajtotton és a többin keletkező feszültséget. A méréseket táblázatba foglaltam és valószinűvé vált, hogy az I. a bázistekercs, a II. a kollektortekercs és a III. és IV. az eredeti szekunder tekercs.
Próbára összeállitottam az EMG szkópokban használt nagyfesz.generátort (bd245 és néhány egyéb alkatrész), megtápláltam 8V-tal és elindult az oszcilláció.
A III. tekercsen 100Vpp, a IV. tekercsen 420Vpp feszültséget mértem. Eközben az áramfelvétel kb. 30mA volt.
Tehát a trafó használható, nem zárlatos, áttétele ismert. Valamire csak jó lesz... :)
A mag EE 30x30mm méretű, vastagsága 7mm. Ráirva ez van: 27.0,18.N27. Mekkora lehet a teljesitménye?
Köszönöm a figyelmet!
sanyika45
Ez egy sima sokszorozó, lehet, hogy házilag van összeépítve, szerintem. A régebbi orosz sokszorozók is ilyenek, és vagy ki van öntve, vagy rekeszes műanyag dobozban van, és szétszedhetőek, diódák, kondik cserélhetőek benne.
A kondik hasonló értékűek lehetnek, és több ezer Voltosak.
Előveszel egy orosz TV-t, és a sokszorozó kapcsolása le van rajzolva. Esetleg egy "tehénpásztor" / a neve nem ugrik be / nagyfesz része is lehet.
Üdv: formasu
sziasztok: nagyíobb a vaószínűsége, hogy villanypásztorhoz készítették,vagy esetleg ionizátorhoz.
KÉP alapján talán valaki felismerné, ha gyári készülék.
Köszi az eddigi válaszokat!
Kép az nincs, mint irtam szétbontottam.
Közönséges hasáb a megadott méretekkel bádogból. Az egyik hosszabbik oldalán két csavarral egy lemez hozzáfogva. A csavart nem lehet kicsavarni mert fogja a műgyanta (hogy ez igy minek?!), ugyanezen az oldalon a másik sarokban jön ki a nagyfesz kábel hosszúkás alakú fehér csatlakozóval (azaz nem a kerek tappancs). A lábacskák a trafó kivezetései, 4 tekercs van rajta. A lábacskák az egyik rövidebb oldalon a hasáb lapján jönnek ki. A hasáb másik rövidebb oldalán egy széles forrfül van a doboz anyagából kiképezve, gondolom rögzitési célból.
A műgyanta mézszerű, kenhető sajt állagú, a páka beleolvad. Igy tudtam szétszedni.
Lehet, hogy szkóp volt, tv-ban asszem csak 3szorozó szokott lenni...
sanyika45
Szevasz
formasu az orosz szorzók nincsenek egybeépitve a trafóval.
Azt nem írtam, hogy össze vannak építve, csak van, amelyik ki van öntve, van, amelyik nem! De lehet, hogy félreérthető voltam!
Üdv: formasu
Szevasz formasu
nem tudom én nemtalálkoztam még ilyennel ,de attól még lehet,esetleg valamilyen skóppba való.
Szerintem is biztos, hogy TV-ben nincs ilyen. Vagy villanypásztorba készült, vagy esetleg egy szkópba, gondolom.
Üdv: formasu
Szia
A REGI sokszorozok nincsennek egybe a trafoval.
