Üdv Mesterek!
Keresem Videoton TS 4336 sp-tipusú tv kapcsolási rajzát. TS 4336 fenn van, de ez nem jó.
Tavaly/2011/ Fülesmester feltöltötte az adatbázisba, csak nem találom. Nekem meg letörölték a gépemről.Így néz ki.
http://www.radiomuseum.org/r/videoton_color_television_ts_4336s.html
http://patina.uw.hu/tv/vt4336/vt4336.htm
A válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok
      2012, March 12 - 15:10
    #1
Szia proci gyilok!
Végig olvastam a hozzászólásokat.Szerintem is sanszos a szinkron modul,de a mechanikus tasztatúra KH.-ja is okoz ilyen hibát
valamint az AFC is el szokta húzni a frekit.
Üdv.pluto63
Köszönöm az ötletet, erre is oda figyelek. Nehogy behúzzon a málnásba.
Üdv: proci
:oke:
Üdv'! Tavaly dobtam ki a Vidi szervízkönyveimet.... Gondoltam egyrészt már kihaltak, másrészt meg ott a net, végszükség esetén meg az agyam. MI A BAJA NEKIJE???
Az összes fakávás modul vidi hasonlít egymásra, időnként fejlesztgettek rajtuk, de csak módjával. Nyugodtan használhatod a másik rajzot.
Amiben eltér, amennyiben jól emlékszem, ez az Infra Color '84 fantázianévre hallgatott, ennek a kezelőpanelje volt teljesen más, mint az SAA1251, illetve az SAA1293-as ic-kkel szerelteké. Ennél nincs memória meg miegymás, itt hangolópotik vannak, ez a része egyszerűsített.
Mi a nyűgje?
Nincs nálam a tv, a helyszínen kell majd javítani. Nem szeretnék többször kiszállni.
A tulaj elmondása alapján fut a kép, először lefelé, majd átlóba, és utána átlós csíkok jelentkeznek. Tudnom kell, hogy milyen alkatrészeket vigyek. De előfordulhat, hogy a poti kontakthibás.
Üdv: proci
Szervusz proci gyilok!
A két oldalpanelt összekötő vezetékek, a táp háta mögött, a készülék alján vannak elhelyezve. Jártam már úgy, hogy a szinkronjelet átvivő árnyékolt vezetéket megrágta egy egér!
exGelkás
Szia exGelkás!
Én is találkoztam „ilyen egérrágással”, de az a TV el sem indult. Akkor még nem volt hordozható oszcilloszkópom,így frekimérővel találtam meg a hibát.
Remélem nincs egér a tv-ben, mert a kandúr macskámat is cipelhetem.
Üdv : Csaba
Mint érdekességet említettem, és a cirmosra is ráfér, egy kis testmozgás.
Esetedben, azért sanszosabb a szinkronmodul hibája.
exGelkás
Szervusz exGelkás!
Nem szeretném a cirmos bundáját összekoszolni. Mivel a nejem cicája. :lol:
Először minden képen a szinkron modult nézem át.
Üdv: proci
Elővéve a rajzot, a szinkronmodul, az Y modultól kapja a jelet, annak bejárati tranyója után.
exGelkás
Ez érdekes...
"Nincs nálam a tv, a helyszínen kell majd javítani."
Az ID:126697-ben egy nappal korábban ezt írtad:
"Ezt a doksit letöltöttem, de ez nem teljesen az."
Akkor honnan tudod, hogy "nem teljesen az"? Látnok vagy? :fun:
(Megjegyzem a ezek a Vidik állandó fejlesztés alatt álltak, leginkább a KGST-ben éppen beszerezhető alkatrészek függvényében, így szinte soha nem stimmeltek teljesen a panelok és a rajzok...)
Üdv: Laci
Bár az lennék. /Akkor nem kellene ilyen dolgokkal foglakozni./ Sütethetném a hasamat hawaii szigeteken, és élvezném az életet. :king: Tavaly ezt a tv javítottam színhibával. Onnan emlékszem, hogy a rajzzal nem kompatibilis.
Üdv: proci
Arról nem nyilatkoztál, hogy megnézted-e a TS4327SP rajzát (a link lejjebb), vagy erről teljesen elfeledkeztél?
A távvezérlő/taszt egység a TS4336 rajzából, a többi pedig a TS4327 rajzából egyezik?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Igen megnéztem a rajzokat. A távvezérlő/taszt egység a TS4336 rajzából, a többi pedig a TS4327 rajzából egyezik. A két rajzból épül fel a tv.
Majd így mentem el a számítógépre.
Üdv: proc
Ahogy nézem, az SP készenléti tápos, a sima nem. (Nekem is van egy ilyen nem készenlétis, 8 prog+távszab.) Szerintem a készenlétis táp u.a., mint az SAA1293-al szerelt TV-kben. a szinkron IC vagy TDA950, vagy TDA1950. Szerintem ebben már a 1950 esélyesebb. A 2 IC-s TDA-s színmodulok mellé már ezt építették. Ezen kívül a 950-es szinkron modulokon nem volt jellemző a fémlemezes árnyékolás. Mindezeket a patina.hu képeire alapozva írom! Tévedés joga fenntartva! :)
A leírás alapján esélyes a szinkronmodul hibája.
Délután megnézem, mert van egy nyomtatott rajzom ilyen kezelőegységgel szerelt TV-hez. Ha SP végű, és Neked még holnap megfelel, beszkennelem.
Gyula
Légyszi szkenneld be.Én is szinkron hibára tippelek.
Üdv:proci :)
Feltöltöttem ide. Az oldal tetején a "Rendezetlen anyagok" között megtalálod. Szkennelt, nem túl jó minőség, de szerintem használható. Ez állítólag a 4336SP. Készemléti tápos, sok IC-s (régebbi) színdekóder-modul, IC+tranz. RGB végfok, TBA950 szinkronmodul.
Sok sikert a javításhoz!
Gyula
Köszönöm a feltöltést mindenki nevében is. Ha tv elkészült, majd írok.
Üdv: Csaba
Üdv Gyula!
Hogy miért nem szólt hogy ne túrjam tovább?
Már egy órája nyakig vagyok a rajzokban , mire előkerült ez az öszvér.
Megvan és lám hiába.
Öreg Tom
Szia Öreg Tom és Gyula!
Ezt a rajzot tettem én is föl régebben (csak tömörítve), és ez az amire Proci Gyilok azt írta, hogy nem jó, mert az Ő általa javítandó változat már korszerűbb: a kétcsipes SP-Y modul, és TDA1950-es szinkron modul van benne.
Most már kétszer is fönt van ugyanaz a rajz, a korszerűbb pedig egyszer sem.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Véletlenül sem szeretnék vitatkozni Veled, de a tápegységben eltér a két rajz. A Tiéd nem készenléti tápos, amit én beszkenneltem, az viszont igen. Amúgy a többi valóban megegyezik, a szinkron modul is, ami a kérdező szempontjából lényeges lehet.
Gyula
Szia Gyula!
A lényeg, hogy két vagy három rajzból minden változat összerakható.
Fülesmester
Helyeslem a Fülesmester észrevételét. Én is három rajzból vágtam ki, és illesztettem össze a tv rajzát. Szinkron modul cseréjével megoldódót a probléma.
Üdv :proc
Gratulálok a javításhoz! Nem akartam senkit összekavarni, ezért elnézést kérek Mindenkitől!
Gyula
Köszönöm, de a fórum segítsége nélkül több idő és energia ráfordítással készült volna el ez a "retró" tv. És köszönöm mindenki építő jelegű hozzászólását is.
Üdv: proc
:oke:
Gratulálok! :oke:
Ezek javítása lassan már a "retró restaurálás" kategóriába fog tartozni.
Fülesmester
Ez így igaz. Az idősebb és többnyire bölcsebb emberek tudják, hogy a régi készülékek nem feltétlenül rosszabbak, mint az újjak.Elkel ismerni, a mai készülékek sajna csak a garit vagy azt sem bírják ki. Tisztelet a kivételnek.
Üdv: proc :king:
Szervusz Füles !
Az enyém is 950 -s.
Igaz egy csomagolópapír mindkét oldala tele van.
Öreg Tom
Szia Öreg Tom!
Neked is köszönöm a fáradozásodat, meglásd másnak is jó lesz,Gyula által feltöltött doksi.
Üdv: Csaba
Itt keresd:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Videoton_TS4336&kategoria=tv&...
Fülesmester
Szia Fülesmester!
De azért köszönöm a segítséget.
Üdv: proci gyilok
Konkrétabban, miért nem?
Ha leírod, tudok segíteni.
Főleg csak a 8 programos távvezérlő adó és vevőegységben tér el a többitől, de ennek is vannak továbbfejlesztett változatai.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ha jól emlékszek a színfeldolgozó egysége is, eltér a kapcsolási rajztól. A panelon TDA 3590A és TDA 3561A van. A videó végfokban nincs IC, hanem tranzisztoros erősítésű.
Nem tudom, hogy a szinkron ic TDA 950-e?
Üdv: proci
Az SP-Y modulon két IC volt:
TDA3560 (PAL dekóder+rgb mátrix) és TDA3590 (SECAM transzkóder). Mivel itt az RGB mátrix a modulon van, az RGB végfok panel már csak a tranzisztorokat (PE7058) tartalmazza.
A szinkron modulok:
-TDA950 (AC csatolt bemenettel), ennél a homokvár impulzust külön áramkörrel a panelon csinálták
-TDA1950 (DC csatolt bemenettel), ebben benne van a homokvár generátor áramkör is
Nálad valószínűleg a szinkron modullal, vagy a KF modullal lehet probléma.
A TS4327 rajzán megtalálod a másik változatú áramköröket is itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Videoton%20TS4327SP%20WALTHAM...
Fülesmester
Szerintem is szinkron modullal, vagy a KF modullal lehet probléma. KF modult és IC-ket visszek. Remélem nem lesz fennakadás.
Ha valami még közbe jönne, tájékoztatlak.
Üdv: Csaba
:oke:
