Üdv. mindenkinek Javítok egy ITT IDEAL COLOR 3126H tip TV-t
azt hiszem KORE2-es sasszija van.Ez a drága jószág olyan hang hibát produkál,hogy néha teljesen szabálytalanul recseg a hangszóró néha pattog is.Külső (próba) hangszóróval egyaránt.Azt sejtem,hogy valami kondi van kiszáradó félben vagy éppen néha átvezet,de jó lenne tudni melyik.Esetleg nem találkozott valaki ezzel a hibával?
2009, August 22 - 08:00
#1
Emberek, legalább hülyeségeket ne írjunk!
Ennek a gépnek IC-s végfoka van (TDA1013), és nincs benne MSP.
Meg kellene hallgatni AV-ról, így szűkíthető a kör.
üdv nekem egy Samsungban volt hasonló hibám recsegett a hang az AV-n is vékfokta tippeltem kicseréltem és megmaradt végül az MSP hangproci produkálta a hibát
Nálam is volt egy hasonló hiba egy TV -nél ami a készülék bekapcsolása útán kb fél óra múlva jelentkezett. A végfok tranyókat kicseréltem, útánna megszünt a hiba.
Üdv: Miklós
geza682 Hello hibás forrasztás ,de nagyfesz áthúzás is okozhatja.
Hali,
Kevés az adat a hibáról! A tippek szimpatikusak...
Hangerőtől függ?
Üdv:Laci.
A hangerőtől független
A végfok és a hang KF környékét forraszd át. A panel kocogtatására nem recseg?
Üdv: Jácint
