Üdvözlök mindenkit!
Ez a csodás gépezet 2. napja játszik velem F8-as hiba kóddal.
Fűtés relécsere,fűtőbetétcsere megvolt.kb3-4 mosás után kezdte elölről ezt a hibakódot kreálni.Ha van valakinek ötlete mit piszkáljak még azt megköszönném.
segítségeteket előre is köszönöm.Krisztián
Kiegészítettem a címet.
Máskor figyelj oda!
Kalex
Szia !
Ha már cseréltél relét , akkor a presszosztattól a panel fóliáig ellenőrizd a kontaktusokat , nincs - e szakadás, oxidáció, esetleg égés.
Ha minden OK-s akkor egy motrot kellene belepróbálni , mert testzárlatos . :weep:
Üdv! Miki.
Kösz a választ a presostat jó,a vezetékelése is,a motorra nem gyanakodtam idáig mivel centri indításánál nem kötöszködik.de utánna nézek hátha.
van egy másik WT100 as is nálam az F3hibával áll,thermo elem jó a vezetékek rendben valószínű hogy a procinak a portja adta meg magát.
köszi krisztián
Szia !
Akkor rakd át abból és próbáld ki.
Az EVO-I LB2000 , de az EVO-II panelek is F8-ra is kiállnak motorhibánál és elég sűrűn . Próba és megtudjuk ....
Üdv! Miki.
üdv
motorról föld lehúz s-lőn csoda történt elindul az ördögi masina.kompresszorral kefepor kifújat.Indul a próbaüzem.
köszönöm a segítséget!!(erre nem gondoltam)
Krisztián
Szia !
Nincs mit! :oke:
Örülök , hogy segíthettem !
Szerintem a tetves mérnökök ne gondoltak volna , ilyenre , amikor felruházták a procit , ilyen baromság mérésével :szetver: .
Ha van meggered , mérd meg az ellenállását a testre, lehet a szénportól is !
Üdv! Miki.
Ennél a típusnál (WT100 CSI) súlyautomatika probléma lépett fel. Üresen sem pörgeti fel a dobot, csak tekergeti. Panelhiba lehet? Hol keressem a probléma forrását? Elég lesz a szokásos Indesit-paneljavítás? Mármint a táp kondijainak cseréje, vagy okozhat ilyen jelenséget más hiba is?
Szia !
Ennél a típusnál (WT100 CSI) súlyautomatika probléma nem léphet fel, mert nincs benne.
Üdv! Miki.
Szia , kicsit pontosabban mit is nem csinál , mert szerintem a mosás arról szól , hogy kicsit tekerget jobbra kicsit balra vagy talán nem akar centrifugálni?
Ja, bocsi.
Ha jól gondolom, a súlyautomatika a centrizésnél üzemel.
Valóban a mosás rendben végigmegy, de centrifugázáskor nem pörög fel, csak próbálja igazgatni a ruhákat, üres dobnál is.
Szia , mondjuk rá , hogy súly automatika , ha bár nincs benne semmilyen automatika , egyszerűen a ruha eligazítása is a programnak egy része és én még ilyen jelegű hibával nem találkoztam hogy a panel lett volna a rossz. Nem írod hogy mit néztél eddig ,esetleg ezt a köztes forgást mikor befejezi kimegy e valamilyen hiba kódra..
A perifériák ellenkörzésével kellene kezdeni de a főleg a motor lesz az esélyes .
Az előző (az alapkérdés) még nincs megoldva. Jó lenne, ha a saját - teljesen más természetű problémádnak új topikot nyitnál!
Üdv! Kalex
Szia! Gondoltam rá, csak nem akartam szaporítani a topikok számát. Ez pedig ugyan az a típus volt. Át lehet rakni, vagy kezdjem előlről?
Nyiss nyugodtam egy újat, és én átteszem a kapcsolódó hozzászólásokat.
Üdv! Kalex
üdv!
a próbamosás sikerrel végződött! :))
KÖSZÖNTEM A SEGÍTSÉGED!
Krisztián
(most már innom kell egy kis antipálinkumot)
Szia Krisztián!
Ez gyors volt !
Gratulálok!
Mi az az anti izé , Mérgezed magad?
Üdv! Miki.
Először is Grt, hogy meg oldatod a kérdésre a választ, azt szeretném kérdezni, hogy lehet azt meg mérni hogy a motor a föld felé test zárlatos.Milyen műszerrel és ha van kapcsolási rajz, a motor és a műszer hová kéne kötni hogy meg lehessen állapítani,hogy a jónak látszó motor még is csak a test felé lehúz. Köszönöm előre is a választ.
Szia József!
Ezt most nem igazán értem : "Először is Grt, hogy meg oldatod a kérdésre a választ"
Mivel az én h.sz.-ra válaszoltál , Tőled kérdem : kivel oldattam meg a kérdésre a választ? :hmmm:
Mint tudod , Ukrajnában vagyok törzskönyveztettve , ezért nem értem a modern beszédet !
Üdv! Miki.
Lehet hogy félre értettél valamit neked gratuláltam, hogy segítettél meg fejteni a hibát a mosógéppel kapcsolatba remélem,hogy ezzel nem írtam semmi rosszat.És utána tértem ki egy másik kérdésre vagy is segítségre a Indesit motorral kapcsolatban.
Szia József !
Ha azt írtad, akkor mit értettem félre ? Megoldatod és megoldottad , nálunk nem ugyanazt jelenti .
A kérdésedre a válasz ott volt , az előző hozzászólásomban - MEGGER !
Nagyfeszültségű MEGA OHM mérő, szerintem .
Ez nem 3 V feszen méri a Megákat , hanem 500 V körül indít.
A processor hálózati feszültségen mér és elég precízen, mert nálunk volt már olyan , hogy a 150 mega , már rossz volt .
Ha építeni akarsz , akkor Kalex segíthet , ha venni akarsz , nem tudom nálatok mennyi , de itt :jajj: sok!
Üdv! Miki.
Az eBay-en veletlenül belebotlottam 1-be nemreg(ha erdekel visszakereshetem), asszem 65 EUro volt...
Kari
Köszönöm a választ.
