Szervusztok!
A CD-játszó alaplapjáról hiányzik az R702 és a D704 poz. számú alkatrész. Az ellenállás 2,2Ohm, az már rendben, de a diódát nem tudom milyen volt. Próbáltam hasonlatosságot keresni a DX-MX70 torony lejátszójával. Abban van egy dióda ami a rajzolat (szitanyomás)szerint normál dióda, ám az alkatrész listán 5v1 zenerként szerepeltetik. Valami 2B felirat van rajta -nem forrasztottam ki- azonosítani nem tudom. Adnék egy esélyt ennek a szerkezetnek, mert maga a drive átépítve hibátlanul működik. Ebben kérem segítségetek.
Köszönettel: Bencsik
2012, March 13 - 20:02
#1
üdv: dióda, lista, tokozás szerinz válogasd ki.
2B CDZ55C2V2T Z-diode 2.09..2.31V, Zzt=85!, Izt=5mA, 200mW 0603 70d 2d Crp
2B HZU2BLL Z-diode 1.9..2.3V, Izt=0.5mA, Zzt=350!, 150mW URP 5d 1a Ren
2B KDZ2.2EV Z-diode 2.05..2.38V, Izt=5mA, Zzt=100!, 150mW SOD-523 6d 1a Kec
2B KDZ2.2V Z-diode 2.05..2.38V, Izt=5mA, Zzt=100!, 150mW SOD-323 5d 1a Kec
2B MM3Z10 Z-diode 9.4..10.6V, Izt=5mA, Zzt=30!, 300mW SOD-323FL 7d 1a Lge
2B MM3Z10V Z-diode 9.4..10.6V, Izt=5mA, Zzt=20!, 200mW SOD-323FL 7d 1a Eic
2B SA2B Si-diode Rectifier, 100V, 2A, Vf<1.1V(2A) DO-214AC 1d 1k Vs
2B TZD2.2WS Z-diode 2.05..2.38V, Izt=5mA, Zzt=100!, 200mW SOD-323 5d 1a Ttr
2B TZD2.2WT Z-diode 2.05..2.38V, Izt=5mA, Zzt=100!, 150mW SOD-523 6d 1a Ttr
2B• TZD2.2YWS Z-diode 2.16..2.38V, Izt=5mA, Zzt=100!, 200mW SOD-323 5d 1a Ttr
2B• TZD2.2YWT Z-diode 2.16..2.38V, Izt=5mA, Zzt=100!, 150mW SOD-523 6d 1a Ttr
Szervusz Bálint!
Köszönöm gyors és alapos válaszod. Ennek a tokozása DO-35 és nem Z-dióda. Bizonyos vagyok benne, hogy az általam hasonlított készüléknél elírták.
Bencsik
A D704-es egy MTZ12JB zener.
