Szép jó estét mindenkinek
Egy akkumulátor töltőhöz szeretnék segítséget kérni, leginkább rajzot ha tudnátok adni megköszönném.
Hevenyészett mérés szerint több feltehetőleg tranzisztor is hibás benne és nem tölt.
Még pontos tipust sem tudok írni de lefényképeztem hátha valakinek ismerős.
Mindenkinek még egyszer köszönöm sikerült pár tranzisztorcsere után megjavult. :super:
Baloldalon a bekeretezett diódára figyelj!
Google képkeresőben K176ie12 (К176ИЕ12) keressél rá.
Itt is foglalkoznak vele:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic894676.html
Control C/control V:Google Fordítóba másolva.
Sok sikert a javításhoz!
Hello.
Ezek is onnan vannak:
Üdv.: uniman
Hello.
Hasonló töltő a RESURS-1, csak IC-k nélkül:
http://piccy.info/view3/1675266/bd955c4778837711cf517900be0bce59/
Üdv.: uniman
A tirisztorok vizsgálatával kezdjél, rájuk van rajzolva a bekötés. Ha szerencséd van, akkor csak ezek ellettek meg. Az alkatrészekkel (és a készülékkel) kapcsolatban szerintem keresd meg Kolya professzort ! orosz ügyekben meghökkentő ismeretekkel rendelkezik és képes előásni már-már földöntúli alapossággal. Szerintem keresd meg privátban!
szervusz
azt hiszem,ez az...
http://msevm.com/2009/11/zu.htm
Ezt honnan sikerült előhalászni? :D Nem semmi!!!
Annak idején egy vagyont fizettem volna egy C 403 tv táp rajzáért. Nem tudtam megjavítani, de építettem egy másikat helyette. :D
A laktanya parancsnokáé volt, meg kellett javítani, ha törik, ha szakad.
Reuter
HELLO
Az IC binaris szamlallot es frekvenciaosztot tartalmaz es ugy nez ki , hogy nincs megfeleloje a CD sorozatban...
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/nahrady_ruske/nahrady_ruske.htm
LACI
Szia hát ez valami fantasztikus szerintem is ez lesz az köszönöm szépen.
Na ez az a töltő, amivel nem érdemes foglalkozni. Az IC megy szét benne, de égés nélkül. A trafója ATOMERŐS!
A tirisztorokat nem nagyon lehet tönkretenni, 10 A es típusok, de én már 25 A-t is szabályoztattam velük régen.
A helyedben biztosan átépíteném, mert ez nem tartalmaz semmi extrát, semmi automata semmi egyéb. A műszerhez építeni kell egy korszerű elektronikát, és kész.
Ezek az alkatrészek már nincsenek, vagy drágák.
Reuter
Szia köszi lehet hogy igazad lesz de egy két órát szánok rá most hogy kaptam rajzot.
Szia
A rosz tranzisztorokon nem ir semmit?
Szia! Ez gyors volt.
A narancssárgán Г 0788 a másikon Г W8 van írva amelyiken még olvasható.
szia
...ha a naracssarga tranzisztor kozepen van a Г betu,az KT361,azaz p-n-p strukturaju,
...ha a Г betu a tranzisztor szelen van,az KT315,azaz n-p-n strukturaju,
a betu elrendezes mas betukre is igaz,a struktura marad,
meg anyit,ebben semmi draga alkatresz nincs,elementarisan barmelyik kivalthato kulfoldivel,
itt a forumon ezekrol a narancssarga tranzisztorokrol van info
