Elakadtam eme tv javításával. Az alaphiba Táp zárlatos (STR54041+ q601(bc3637)) csere után a készülék működik de a sortápfesz 136v amit sokallok. Kb 1 óra járatás után sajnos a táp újbol elszállt. A primer oldalon mindent átmértem új ic+tranyó a készülék működik de a sortápfesz most is 136v. Az imp trafórol kap vezérlést. Sorméret normális. Esetleg belefuthattam egy hibás str sorozatba? Előre is köszi a válaszokat.
Legközelebb a címet pontosabban, részletesebben add meg!
Kalex
Köszi a válaszokat és föleg a táblázatot. Úgy néz ki az új ic vel most megy szépen.
Megzavart, hogy az ic adatlapján az áll , hogy 115v-ot állít elő.
A névleges sorvégtáp 135V (a 136V még belefér). Ez nem okozhat hibát.
A csatolmányban találsz tippeket.
Fülesmester
Szia,
én is csodálkozva vettem tudomásul hogy a Sonyk sortápja 136 Volt, a kicsiké is. Szerintem ez nem probléma, főleg ha a sorméret rendben.
Az IC viszont lehet hibás ha 1 óra után repült. Ha jól felfekszik a hűtőbordára, nem hegeszt a sorkimenő, és nincs a környéken hibás kondi akkor sajnos ez a helyzet.
Tamás
