Úgy tűnik külső munkákhoz hamarosan szükségem lesz egy nagyobb teljesítményű áramfejlesztőre.
A használhatóságukat és minőségüket tekintve szeretném kikérni a véleményeteket, mert ilyen tapasztalat hiányában tanácstalan vagyok
Talán ha leírom milyen követelményeknek kellene megfelelni neki, akkor jobban tudtok ötletet adni.
A legfontosabb, 50 ezer alatt legyen az ára.
Esetenként pár órát folyamatosan működtetni kellene neki egy 2,2 kW-os (lehetőleg 3 fázisú) villanymotort.
Ugyancsak esetenként (és nem egyszerre) menne róla egy nagyflex, illetve egy régebbi 100A-os hegesztőtrafó.
(A többi fogyasztót nem részletezem, mert az elenyésző.)
Tudom, hogy ebben az árkategóriában kínai csodagépeket lehet kapni, de talán azok sem mind egyformák. Biztos vannak közöttük jobb-rosszabb "márkanevek".
Több pénzt felesleges lenne belefektetnem, mert a kihasználtsága csak kb évi 20 nap, összesen 100-120 óra lenne.(Mielőtt valaki felvetné, a kölcsönzés nem megoldható, tehát vennem kell újat, használtat vagy javíthatót.)
Köszönettel várom a hozzászólásaitokat.
Üdv: Laci
2011, August 26 - 05:04
#1
szia:AC és DC állásban mérj valamit, terhelve
Ismét itt vagyok ebben a fórum témában. Azért nem más topikot nyitottam, mert ha jól bele gondolok, valójában más címet nem is tudnék neki adni, mert az az aggregátor amit szereztem, tényleg nem tudom, hogy milyen. Olyan dolgokat művel amit nem igazán értek. Ez egy 2KW.-os neve nincs aggregátor ami működik, de nem mindent képes üzemeltetni. A sarokcsiszolómat, a fúrógépemet működteti szuperul, de a kis kés köszörűmet és a kis kompresszoromat már nem indítja el. Az a gyanúm, hogy a szénkefés villanymotorok működnek, de ami nem szénkefés, azokat már nem. Mi az oka ennek?
Tibi
Üdvözlet !
Valószínű, hogy aszinkron a generátorod, ezért aszinkron motorok indításánál legerjed. Az univerzális motoroknál ez a probléma nem jelentkezik. Meddő teljesítmény kompenzálás céljából próbálj meg kondenzátort párhuzamosan kötni az adott készülékekkel. Tapasztalatom szerint egy 500W-os aszinkron motor üzembiztos indításához 4kW teljesítményű aszinkron generátor szükséges. A hűtőkompresszor nekem 1.5kW aszinkron generátorról indul rendesen. Szinkrongenerátorról a 850W-os is elég.
A generátorod szinte biztos, hogy váltakozó áramot ad, ezt kipróbálhatod úgy, hogy egy 15W-os izzót sorba kötsz egy 1N4007 diódával. Ha félfényerővel világít az izzód akkor biztos, hogy váltakozó áramú generátorod van.
Szerintem valami ilyen lehet http://www.leroysomer.hu/IMI%20k%C3%A9pek/IMI%20Sales/index.html#1.jpg
Szia.
Biztosan váltóáramú.
Tibi
Lehet, hogy egyenáramú gép? 8-o
Rá kellene nézni oszcilloszkóppal, az egy pinty alatt mindent elmond.
Szia
Sajnos nincs szkópom. Pedig nagyon szeretnék egyet. Amúgy biztos nem egyenáramú, mert műszerrel AC állásban elég stabilan 230.-at mutat.
Tibi
Akkor csak úgy látszik, nem szereti az induktív terhelést. :-(
Szia
Más tanács, úgy, hogy tudod nincs szkópom? Mert így én tanácstalan vagyok.
Tibi
Pici 230V hálózati trafó, PC, hangkártya, line bemenetre leosztva ellenállás osztóval a kis trafó kimenete... Indikálni jó lesz...
szia:valószínű, négyszögjelet ad ki, kérdés, hogy egyáltalán 50 Hz-et ad-e ki.
Szia
Tuti nem ad ki mert semmi elektrónika nincs benne ami szabályozná. Gondoltam már rá, hogy valami freki szabályzót rakok be, de nem értek a generátorokhoz.
Tibi
Tibi,
Azert 1-2 kepet feltehetnel rola valahova...
Kari
Szia
ha kimegyek a telekre, lefényképezem. De egy sima motor és egy villanymotor. Semmi több.
Tibi
Nem akartam új fórumot nyitni, mert a kérdésem valójában ugyan ez lenne. Nem ismerem az áramfejlesztőket mert azon kívül, hogy tudom, hogy áramot termel, nem tudom mi a biztonságos felhasználási módja. Az érdekelne, hogy egy ilyen áramfejlesztővel biztonságosan ( meghibásodás mentesen )lehet-e pl: TV.-ét számítógépet, kerti szivattyút, hűtőszekrényt üzemeltetni róla. Valójában a telkemre szeretnék egy 5KW.-os gépet mert a telkünkön nincs áram, de munka viszont sok lenne, de pihenő időben azért tévézni, rádiózni is szeretnék.
Segítségeteket, tanácsotokat megköszönném.
Tibi
Hello Csakyt.
Ha a szomszédok pihenni szeretnének (Az árat takard le): http://www.zakanyszerszamhaz.hu/termek=1524_Honda-EU-30-is-csendesitett-...
Üdv: uniman
Szia.
Azért ettől olcsóbb érdekelne, Ez durva nagyon.
Tibi
Hello.
A "csönd"-nek ára van...
Üdv: uniman
Szia. Nem a csend az ami számomra fontos, mert azt megtudom oldani. Az üzem biztonság és a kis fogyasztás. Mint írtam a motort minden kép leveszem és egy saját dízel motorral hajtom meg. Nekem az a lényeg, hogy a generátor és a feszültség stabilizátor a lehető legjobb, legbiztonságosabb legyen, hogy ne tegyen tönkre egy rádugott fogyasztót sem. Szóval ez a lényeg, hogy hibátlanul működjön rajta egy 230/16A CO hegesztő és mondjuk egy led TV egyszerre úgy, hogy egyiket sem teszi tönkre semmilyen meghibásodás esetén.
Tibi
Hello Csakyt.
Én talán inkább külön akkuról (vagy akkus inverterről) használnám a TV/Rádiót...persze lehet tölteni az akkut az generátorról is...persze akkuról működő TV-k (Radiók) is beszerezhetők...
Persze én nem kívánnék magamnak olyan nyaraló/hétvégi ház szomszédot, aki a pihenést szolgáló csöndet zavarja mindenféle "berregő" szerkezetekkel...persze, ha többholdas telkem lenne...
Ha az eredeti motort nem használnád fel, akkor talán inkább csak generátort kellene venned motor nélkül...vagy nem?: http://www.rpower.hu/catalog/aramfejlesztok-generatorok-generatorok-moto...
Üdv: uniman
szia: ennek pedig ára van.
Vannak tartaléküzemre és folyamatos üzemre készült áramfejlesztők.
Nem hiszem, hogy itt a fórumon van olyan ,akinek sokféle áramfejlesztővel hosszú üzemeltetési tapasztalata van.
Az ár mindenesetre inkább utal a minőségre, tulajdonságokra.
Számítógéphez, TV-hez csak AVR-est vegyél...
Üdv: Laci
Szia Csakyt!
Ha arra a kínai 30kg-os csodára gondolsz, amit 5kW-os aggregátorként árulnak és 3 fázisú, én lebeszélnélek róla. Nem hogy 5kW-ot, de 2kW-ot sem tud.1 fázison pedig 1kW-nál a szabályzója dob egy hátast. Már készletet kell a szabályzókból tartani annyit kell cserélni. Az elmúlt fél évben volt nálam javításon 4db ebből az 5kW-os fajtából. Nem tudom mennyit kívánsz költeni erre a projektre, de inkább vegyél egy 10kW-os kínait, igaz nem adják oda 50 pénzért, de egy barátom faipari műhelye arról megy hálózati áram híján. 2,5 éve használja, igaz nem naponta, de eddig egy szabályzót evett csak meg.Persze TV, számítógép elmegy a kicsiről is, de pl. 1,1kW-os kerti szivattyú csak akkor, ha 3 fázisú.De akkor ne tévézz és számítógépezz.
Szia.
Nem gondolkodom olyanokon mint amit a Baumax árul. Inkább valami Honda típusból indulnék ki, és mivel nem mozgathatóra tervezem, úgy gondoltam, a motorját mindenképp kicserélem valami kisebb dízel motorra. Csak attól tartok, hogy ezek szerintem nem igazán tudják hosszú, huzamosabb időre biztosítani a stabilt feszültséget és félek, hogy a nem aggregátorra tervezett készülékeket tönkre teszik. Árban elmehet akár 200.-ig is, de az stabil, és jó legyen. Mivel a párommal szoktunk kimenni a telekre, a boszorkány az nincs meg rádió TV nélkül, én meg nem igazán vagyok meg bütykölés nélkül, így a Mig CO hegesztőmet néha akkor is szeretném használni ha a liba TV-ik. Szóval, abban kérnék tanácsot, hogy létezik-e olyan aggregátor ami ilyenre képes és biztonsággal használható.
Tibi
A te esetedben innen lenne érdemes csemegézni:
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
Ezek nem bóvli kínai vackok...
Szia
En Kinai agregatot nem vennek,nem nagyon bizok a mostani kinai dolgokban.
Gondoltam lezárom, mert néhány napja megoldódott a dolog egy 4 kW-os EVIG aggregátorral.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, ötletét, javaslatát. Sokat okosodtam ezekből a témát illetően. :bow:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Na és a csoportkép , hol maradt ? Vagy egy link a képről. :D
Tudni akarom , milyen szerkezet ....
Üdv! Miki.
Hello.
Jó sok "pínz"(ráadásul csak 380/220V):
http://aprod.hu/hirdetes/aggregator-briggs-evig-380-220v-4kw-IDiv6.html
Üdv.: uniman
Szia !
Na vazze !
Ebből a fél orosz hadtest, energia ellátását meg lehetett volna venni. :lol:
De Laci, akkor még hátulgombolóst hordott .=RÖHÖG PISZKOSUL=
Üdv! Miki.
Igen, ilyen gépről van szó mint Uni linkjében, csak épp jóval olcsóbban sikeredett hozzájutni.
A lényeg, hogy a célnak és a havi pár órás használatnak ár-érték arányban nekem megfelelt, és egy 3000W-os kínainál többet ér - szerintem...
Üdv: Laci
Hello.
De lehet "BRIGGS"-mentesen jutott hozzá, "occón", s majd lábbal, széllel lesz hajtva "duppla-occón".
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Nem generátort , agregátort írt Laci !
Ő tudja , mi jó neki. Minden esetre , 4kW már elég a fúrótornyok és a szívattyúk hegesztéséhez , az olajmezőkön :villa:
Üdv! Miki.
Hello.
..fokozzuk..350A alternátor(az árát inkább ne keressük)....senki többet?
http://www.alternatorparts.com/Extreme%20Duty%20Dual%20Rectifier%20CS-14...
...az amerikai "dögökből" ...csak 270A.:
https://www.dcpowerinc.com/fit/1991~Dodge~Ram~5.9L-I6-Cummins-Turbodiese...
Üdv.: uniman
"az árát inkább ne keressük"
Pedig ötvenezer alatt van...
Üdv: Laci
Hello.
..ez a csúcs: 20~3000KVA, 110~11000V / 3P/4W, 40~3850 Amper.:
http://youxifeng.en.made-in-china.com/product/oebEYpvVABhc/China-High-Vo...
..vagy keressünk egy döglött meghajtó-motoros hegesztő dinamót.."occón".
...esetleg szélerőműhöz valót, 230V 4,9KW, (145STK6M).:
https://www.dcpowerinc.com/fit/1991~Dodge~Ram~5.9L-I6-Cummins-Turbodiese... a csúcs: 20~3000KVA, 110~11000V / 3P/4W, 40~3850 Amper.:http://youxifeng.en.made-in-china.com/product/oebEYpvVABhc/China-High-Vo...
Üdv.: uniman
"egy döglött meghajtó-motoros hegesztő dinamót.."occón"."
Nem hülyeség! Ha tudsz, tudtok ilyet vagy generátort, akkor érdekel.
(A szélkerék nem az igazi, mert azt adott helyen fel kell állítani, majd lebontani, és ha épp akkor nem fúj a szél... akkor leheljük?) :)
Üdv: Laci
Hello.
Akkor. OK.
Üdv.: uniman
Üdvözlet !
Esetleg MÁV selejtezésekből megmenekített aggregátort kéne nézni. Azokat a Pályafenntartáson használták és heggesztőtrafót is rá lehetett kötni mert elbírta a terhelést. Bár szerintem az csak 1 fázisú volt.
Szia !
Azok az agregátok csak szinükben különböztek a katonaiaktól.
Sárgára voltak festve és kerék volt alattuk ,hogy tolhassák a sinen.
4 kw és három fázis 230v volt,nálunk.
Hello.
...ilyet ne vegyél:
http://www.armypoint.cz/elektrocentraly/c-400/
http://www.armypoint.cz/vojenska-technika/c-397/
Üdv.: uniman
"ilyet ne vegyél"
Pedig egy harckocsi dinamó jól jönne, Állítólag azzal már lehet hegeszteni.
Üdv: Laci
Szia Laci.
Pedig egy itt fekszik a satupad alatt.Épp azt nézegettem hogy mi,micsoda rajta.
Ha érdekel teszek fel képeket róla,aztán Kolya megmondja,hogy mit is tud ez a kütyü.
Szia Razel!
Olvasd le a cimkét ami rajta van.
Az újakban SzG-10, a régiekben G6.5Sz van persze cirill betükkel.
A 10 - 10 kilowattot , 6.5 - csak 6500 wattot tud.
Üdv Miki.
Szia Kolya.
Ez nem így néz ki,de megyek leolvasom amit lehet.
A szémkefék olyanok mint az egyik képen,egymás mellett 2-tő.
Megnéztem.Nincs címke rajta.A hátsó lemezbe ez van belenyomva - 28V-150A
MT08 és a CCCP-ben csinálták 84-ben.
Szia !
Akkor nézzed a törzsét ,közép tájon nincs-e beleütve a neve.
МТ- мост трехфазный- háromfázisu hid.
Erre a kicsikére illik a 28v 150a.
Minden képen G -generátort keress rajta.
A tannba valókon az SZ betü a sztartert jelenti ,mert ezek inditják is a gépet.
Miki
Szia.
Na, pont ilyen csak már kicsit használt.Semmi mást nem találok rajta csak a hátulján beütve amit már leírtam.Ja, egy félcolos, menetes kivezetést, az a + és egy soklábú, kőralakú csatlakozót.Ott nem tudom mik jönnek ki.Szemre - az a rácsos burkolat alatt - 6 db dióda van.Én ezt látom,Te meg tudod,hogy mi,micsoda rajta.
Szia !
Akkor Г290
Üdv Miki.
Szia.
Ezt Te tudod.Azt lenne jó tudni,hogy ez jó e a Lacinak?
Szia Razel!
Szerintem a 28V/150A jó lenne, de majd Miki szaki nyilatkozik, hiszen ő jól ismeri ezeket, meg az átalakítás fortélyait.
Üdv: Laci
Szia Laci.
Rendben,ezt nektek kell megbeszélni,dönteni.
Üdv,
Szia !
" Állítólag azzal már lehet hegeszteni." Persze hogy lehet,de meg is kell hajtani!=CSAPKODVA-RÖHÖG= Az nem varrógép!
Üdv Miki.
Mikikém!
Nem 50 ccm-es kismotorral akartam én se meghajtani.
Ahol nekem hegeszteni kell, ott ott lesz a traktorom is. Az meg már csak megtekerné hajtóművön keresztül bármekkora fordulattal...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Akkor keressek rá?
Milyen generátor van kéznél,akár Lada is megteszi.
Üdv Miki.
De a Tank-é jobb lenne, azt 5000rpm-el kell pörgetni. :D
Szia Miki!
"Lada is megteszi."
Nem akkut akarok én tölteni...
Üdv: Laci
Szia Laci !
Miért nyitol topikot , ha nem látogatod? :hmmm:
Üdv Miki.
Szia Miki!
Láthatod, hogy látogatom rendszeresen, de időnként más elfoglaltsága is akad az embernek.
Ez az autógenerátoros hegesztés felizgatott. Meg kell próbálnom begerjeszteni a Fiat Panda generátorát... :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
A Panda-é nem lesz elég erős! Csak az a jó amit vodkával táplálnak ,nem eukaliptus levéllel!=CSAPKODVA RÖHÖG=
Tehát itt a kép arról a bizonyos tank, BMP, BTR stb. gemerátorról amelyik alapján kifejlesztettek egy olyan hegesztőt ,hogy mind a húsz újjadat megnyalja bár ki.
Igaz mindössze 33 kg, de a traktor elbirja.
Még a régi célodat figyelembe véve, egy villanymotort meghajtva is készithetsz áramfejlesztőt .
A 12 v-osról a DjVu a teljes anyagot ide rakom ,de szerintem azt ne forszirozzuk. Az elvet leirják, viszont az csak aprób javitásoknál jó, mondjuk a mezőn elromlott a traktor,vagy kombájn, no nem a káposzta kombájn.
Üdv MIki.http://pminstitute.by/produce/svarochnye-materialy/113.html
Szia Miki!
"A 12 v-osról a DjVu a teljes anyagot ide rakom ,de szerintem azt ne forszirozzuk. Az elvet leirják, viszont az csak aprób javitásoknál jó"
Ne hagyjuk ezt a témát, hiszen nekem pont ilyen célból kellene hegeszteni kint a határban. (Valami el vagy letörik stb. Hiszen egy letört merevítő, leszakadt rögzítőfül miatt nem akarom lebontani a fúrótornyot, szétszedni, bevinni majd hegesztés után vissza.)
Persze egy komolyabb gép jobb, de ha célnak ez is megfelel, akkor pillanatnyilag ez a legolcsóbb...
Üdv: Laci
Szia Laci!
De furótornyot nem épitenek 1 mm lemezből.
Ehez a 12 v-os hegesztőhöz legalább 600 vattos generátor kell és kb.60 A tud.
A Razel kerékpárra szerelhető generátora jobb lenne =BÓLOGAT=
De ha gondolod ugorjunk neki a 12v-osnak.
Miki.
Két óra pihi volt a WiFi-n
Szia Miki!
"ha gondolod ugorjunk neki "
Ne ugrándozzunk össze-vissza. :D
A lehető legolcsóbb és legegyszerűbb megoldást keresem arra, hogy 50-es szögvasat rendesen meg tudjak hegeszteni kint a határban 2-2,5-es elektródával.
Ha a Razel-féle generátor erre jó, akkor azt írd meg, hogyan.
Üdv: Laci
Szia !
A Razelféle elfekvő gene az tökéletes, nem kiba..ás!
Hegesztéshez kell legalább 100 amper.
Ez az én véleményem, nincs kapcsolatban az adatokkal.
Üdvözlet !
Kolyának igaza van ! Ha fix gerjesztést adsz egy autó genrátorának akkor tényleg lehet vele hegeszteni. http://www.youtube.com/watch?v=3bez0gqBOQA
Szia Laci!
Ha mögmondtam, akkor mögmondtam. 100 amper simán.
Üdv Miki.
Ez most meglepett. Arról már hallottam, hogy 220-at termeltettek (persze csak néhány száz W-ot) kocsi generátorral, de hegesztésről még nem...
Gondolom a belső szabályzós generátorok erre azért nem képesek, hacsak ki nem iktatjuk a szabályzót.
(Nemrég ajándékoztam el egy vadi új UAZ generátort. Az biztos bírta volna...) :falfej:
Üdv: Laci
üdv: a hegesztéshez 50 V körüli üresjárati feszültség kell.
A gépkocsi generátorok 20 A-nél nagyobb áramot nem adnak, az üresjárati, ívhúzáshoz szükséges feszültsége(20-30 V).
Mivel hajtod meg?
üdv: tévedtem! az átlagos gk.(1200ccm) generátorok 50-75 A-t adnak le, a diesel autóké 20-30%-kal többet.
Szia Bálint!
"Mivel hajtod meg?"
Traktorral tervezem, de még pontosan nem tudom, mert pár kérdés nem világos ezzel kapcsolatban.
Privátban Kolya megígérte, hogy itt az oldalon megosztja majd velünk a titok részleteit.
Kíváncsian várom, és azt hiszem nem vagyok egyedül... :roll:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nem lesz az pazarló egy 3kW-os aggregát hajtáshoz? A járulékos veszteségek miatt többe kerül, mint egy különálló motorral meghajtott rendes aggregát.
Üdv! Kalex
"Nem lesz az pazarló"
Ha sikerül egy T-34-es generátort szerezni, akkor nem. (Különben is az én traktorom egész nap szánt 20 liter gázolajjal, a generátor tekerés meg csak nem terheli meg annyira.)
De lehet, hogy a Pandába teszek egy nagyobb, mondjuk Diesel Rover generátort, (azt tudok szerezni havertól) és arra kis időre az is megteszi. :D
(Nem órákig, csak esetenként max. 10-15 percig kell nekem hegeszteni...)
A villanymotorok egy más téma, az menne órákig.
(Éppen most tudtam meg, hogy egy ismerősnél van eladó áramfejlesztő. Holnap megnézem, mert szerintem nem gagyi.)
Üdv: Laci
Hello.
Az én kocsim generátora 90A... a "gagyibb" meg 70 Amperes.
Itt vehetsz simán 120 Amperest (igaz 12-14,8 Volt):
http://www.alibaba.com/showroom/alternator-bosch-120a.html
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Köszi. Van ott közötte, ami már izgalmasabban hangzik. (24V/120A)
Üdv: Laci
Hello.
...most már csak azt kéne tudni, hogy mi(V/A) jönne ki belőle, ha a beépített szénkefés feszültség szabályozó helyet két szénkefén keresztül mi tolnánk bele a gerjesztő feszülséget...?
http://tctech.hu/auto/tuning/generator.htm
http://tctech.hu/oldbiblia/13/135.htm
Üdv.: uniman
Szia Laci.
Úgy érzem hogy te most a gombhoz varrod a kabátot. Nem tudom mit akarsz vágni és hegeszteni, de lehet hogy ezeket egy kisebb teljesítményű gépekkel is el lehetne végezni, és akkor könnyebben találnál generátort. A másik ha ez csak ideiglenesen kellene akkor próbálj meg kölcsönözni, olcsóbban kijönnél.
Szia Cityi!
Részben igazad van, mert egyes gépek kisebb motorral is mennek, mennének, de van amihez meg kell ez a teljesítmény, és abból sajnos nem lehet engedni.
Éppen azért nyitottam ezt a topikot, hogy mondjatok véleményt, melyik az az áramfejlesztő ami az igényeknek éppen megfelel és a lehető legolcsóbb, mert nem akarok olyat venni, ami csak részben jó, és menet közben kiderül, hogy mellé kölcsönözni kell egy erősebbet. (Pl 5-ös szögvasat rendesen nem lehet meghegeszteni 40 A-ra letekert trafóval. stb)
Magánember nem szívesen kölcsönöz, a környékben kölcsönző cég nincs, sokszor előző este tudom meg, hogy reggelre kellene, ha napokig esik az eső, akkor feleslegesen fizetném a kölcsönzési díjat, és ugye a kölcsön gép mindig nálam pusztul el...
Üdv: Laci
Szia.
Ez árban majdnem ott van, a többit te döntsd el. :)
http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/villamossagi_berendeze...
..és ez?
..és?
http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=agreg%E1tor&td=on&c=0
Nos az eddigi okosításaitok alapján még keresgéltem a neten, és találtam is pár megfelelőnek tűnő gépet. Még az áruk is tűrhető 60-70 ezer között kínálják (alkuképesen) őket.
Az első két képen lévőről a tulaj nem közölt semmi adatot a hirdetésében. Esetleg ismerős valakinek ez a szerkezet? A generátor adatai érdekelnének nagyon.
(Ps: Ahogy nézem, lehet ez a Miki által AB-4T380-nak nevezett "magyarított", "dobjuk össze" változata?) :)
(Látom kicsit tákolt, de némi javítgatás után attól még lehet nagyon is jó. Ráadásul csere-bere is érdekli a gazdáját, és aránylag közel is lenne.)
Van egy Csonka-motoros 65-ért, és az utolsó képeken a Miki által emlegetett (csak itt 70-ért próbálják adni) egyfázisú...
Üdv: Laci
Szia Laci!
A mekkora lehet képen egy orosz 1 kw-os egyfázisu katonai generátor van.
Én elsőre ezeket ajánlottam ,de nem ezt a kicsit.Hegeszteni nem fogsz vele,de világitani tökéletes.
Ha keresel akkor ezt rakd a keresőbe агрегат бензиновый АБ-4-Т380.
Amikor meg van a kép rakd a magyar Barátodba :D és talál Neked.
Üdv Miki.
Az orosz egy 2 kw-os egyfázisu АБ-2-О/230.
Nem az a tábla kellene hanem ami a generátoron van,azon vannak az adatai.
Szia Laci!
Itt is egy jó,(13,7 Amper):
http://szerszampiac.hu/gepek/aggregator-generator/eisemann_aggregator_elado
Mégegy:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_w3brjfnie8J:www.ex...
Szia Tranzix!
Köszi, ráakadtam én is a keresgélés közben, csak az 1 fázis nem igazán tetszik.
(Sokkal drágábban kapok 1 fázisú motorokat, mint 3 fázisút, hogy a segédfázisú motorok elektromos hátrányait ne is részletezzem.
Ha minden motort átcserélnék, az árkülönbözet meg ennek az ára kiadna egy igazán jó áramfejlesztő árát...)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Volt egy időszak nálunk ,amikor minden nap kikapcsolták a villanyt két órára,valamikor pedig fél napra.
Ez időben sok agregátot kellett felújitanom ,javitanom és összeraknom.
Tőletek is bekerült jó néhány, amikor a katonák kijöttek .
Van egy ilyen agregát, amelyik a képen van,szerintem még most is tudsz venni.
Belefér a 50-be és ettől stabilabb generátort nem igen találsz.
A generátor oldalán van egy alu cimke azon van a név.Erre nagy figyelmet fordits ,mert a legtöbbjük 230 3 fázis.
De van 380- ra is .Ha esetleg e mellett döntöl majd leirom ,hogyan kell megfejteni a nevét.
Azt tudjad ,hogy az egy hengeres 2 kw, a két hengeres 4 kw.
Üdv Miki.
Ezt nézd meg. Lehet, hogy megfelel.
Üdv! Kalex
Hello.
Ezektől nyüzsög a net, de szinte biztos hogy nem "Germany", a Moeller az meg más...:
http://www.expressz.hu/gep-szerszam/aramfejleszto/hirdetes-27681770/
..mert:
http://szerszamaneten.hu/spl/959862/3_fazisu_aramfejlesztok
Üdv.: uniman
Lehet, hogy nem Germany, de van rá jótállás. Amennyiben Lacinak most kell, akkor meg kell venni, lemegy a 120 óra, legfeljebb kicserélik és lesz egy másik.
Közben találtam egy oldalt. Lehet, hogy érdemes lenne, mégis a bérletben gondolkodnod.
Üdv! Kalex
Hello.
Nem mondtam hogy nem lehet jó, csak lehet hogy Mr.Buhera01 azt várja, hogy valaki beszól, hogy igen, pont ezt vettem meg én is és.. így-meg úgy.. jó v. sz..r.
Mint én a 52cc kínai "Stihl"-t, amelyel már két szezonnyi tüzifát összevádtam, és még mindig "mukogy".
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
"Mr.Buhera01 azt várja, hogy valaki beszól, hogy igen"
Tényleg valaki beszólhatna, hogy pont megfelelő van a "fiókjában", és épp eladó... :)
Üdv: Laci
Szia Buhera!
Hát, olyan követelményeket állítottál egy sorba,amit 50000Ft-ért csak lopott aggregátorral lehetne teljesíteni.
1. 100-120óra a kínai aggregátorok élettartama szokott lenni.
2. 2,2kW-os motor egy 5,5kW-os HONDA aggregátorról simán elmegy, de azt nem adják 50000Ft-ért de a 100A hegesztő felejtős.
3. A nagyflexet egy megfelelő nagyságú 230V-os aggregátor elviszi,de az aggregátor legalább 1000W-al legyen nagyobb mint a nagyflex. Ami a kívánalmaidat kielégítené az a régi honvédségi 3 fázisú 4kW-os csonka motoros aggregátor, de az több mint 1 mázsa,és akinek van csak ritkán válik meg tőle,és semmiképpen nem az általad említett árért.
Felénk gyakran fordulnak meg "határról vissza fordított" cuccal efféle termékeket kínáló árusok, találnak is néha madarat maguknak. Na ezek a kínai csodák általában nálam kötnek ki javítás céljából, mert vagy tönkrement 2 órányi használat után,vagy eleve nem volt jó.Csak egy példa: az Asist néven kínált 5500W-os 3 fázisú aggregátorként kínált termékben a kismegszakítók 3A-esek, tehát jó esetben 3 fázisú motorból 1,1kW-osat lehet rákötni,mert az 1,5kW-osnak már kell 3x3,5-3,6A
Volt nálam olyan hamisított Honda márkanév alatt futó 3 fázisú aggregátor,amelyikben a generátor új korában menetzárlatos volt. Az előbb leírtakkal nem azt akarom állítani,hogy nem lehet kifogni jó aggregátort, de elég ritka eset.50000Ft-ért viszont szinte kizárt-vagy mint ahogy az elején írtam- csak ha lopták. Orgazdának viszont nem jó lenni.
Szia Mpisti!
Tehát akkor kínai minden variációja és márkaneve felejtős, Hondára egyelőre nem futja, és mivel a súly nem számít, keresnem kellene egy honvédségit, amit még meg is lehet és meg is tudok venni...
Köszi külön is az infót.
Üdv: Laci
Üdv Buhera01!
Én a seregben TÁVISZ kezelő voltam.Ha három fázisú aggregátort akarsz,akkor a katonaiból,csak a HAD16 jöhet szóba!
Ez 16KW és 3×40V 50Hz et tud . 4 hengeres diesel,
Nem kicsi a szerencsétlen,és csak teherautóval lehet vontatni.
Létezik még a HAD8 ez két henger és 8KW 230V 50hz,és a mérete ugyanakkora :-)
Az biztos,ha megjelensz vele valahol,akkor lesz nézőközönség!
Itt látható: http://www.armcom.hu/index.php?cont=termekek&kat=12&lang=hu&tid=29
Szép napot
Molnitron
Na ez azért nem az 50000 es kategória,mellesleg már egy fél falut ellát egy ilyen.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Szaki!
"Na ez azért nem az 50000 es kategória"
Biztos félreértette...
Én még a jó öreg Forintban gondolkodom, nem Euroban. A kenyér is lesz még 3.60.) :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ezt esetleg lattad? Maga a ceg jo nevü, de az ara nem pont 50 rongy...
Einhel,5KW,3fazis,150KFt,l Diesel Agregátor
http://auto-motor.vatera.hu/egyeb_jarmu/egyeb/einhell_diesel_agregator_1...
Kari
Szia Kari!
Ha lenne ennyi zsém rá, akkor az üzemeltetési költségeket is nézve a legjobb megoldás lenne.
Üdv: Laci
Szó sincs róla,hogy ez lenne a megoldás.Csak említetted ,hogy honvédségit kellene...
Én meg az érdekesség kedvéért mutatom,hogy van ugyebár a nagy és a mégnagyobb :-)
Ezek brutális állatok! De azért jó volt egy kicsit visszaemlékezni :-/
Kellemes hétvégét
Molnitron
szia:
http://www.tresz.hu/?katid=2&id=97&cikkid=72
és a 2007-es Rádiótechnika évkönyvben is található leírás a kiválasztásról.
Köszönöm mindkettőtök válaszát.
Sajnos ezek szerint nem túl kedvező a helyzetem...
Üdv: Laci
szia: használtnál az üzemidőre/szervízciklus nagyon figyelni kell.
