Gondom akadt a címben szereplő típusú, egyébként igen szép készülékkel.
A rádió FM sávon "ugrál" a kiválasztott adó körül. Hallható ugyan a műsor, de néhány tizedmásodperc múlva elugrik, majd vissza, majd megint el és így tovább. Kisebb frekvenciákon kevésbé, nagyobb frekvenciákon jobban. Az AFC nincs hatással a folyamatra és mind a kézzel, mind az előre programozott adóknál jelentkezik a hiba.
Néha percekig jól működik, olyankor szép tisztán szól, a sztereó vétel is kifogástalan.
Sajnos semmiféle leírást nem találtam a készülékről, így csak tapogatózni tudok.
Amit eddig vizsgáltam:
- Működés közben a hangolófeszültség ingadozik, igen szépen "szinkronban" van az elhangolódással. A mérést a tunerkocka bemenetén végeztem.
- A hangolófeszültség "terheletlenül" stabil, szépen szabályozható
- Adtam labortápról hangolófeszültséget a tunerkockának. A jelenség kevésbé, de ugyanúgy fennáll (gyanítom a nagyobb mögöttes teljesítmény miatt).
Tehát valami a tunerkockában rángathatja a hangolófeszültséget. Kiszerelve, táp nélkül, csak a hangolófeszt ráadva is jól látszik.
Itt viszont elakadtam. Az első kerámiakondit megvizsgáltam, mérve jó és nélküle is megmaradt a hiba.
Alaposan körbefényképeztem a "bűnöst", feltöltöm ide a képeket.
Van-e ötletetek, merre menjek tovább?
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
A rádió újra rendesen működik. Ahogy többen is írtátok, a hangolófeszültség hidegítő kerámiakondija, illetve egy forrasztás volt a hibás.
Kétféle hiba jelentkezett együtt: hangolófesz ingadozás (kondi) és rezgőkör le-leállás (a varikap valamelyik lábánál forrasztási hiba volt). Ezért tévesztett meg, hogy a hidegítő kondit eltávolítva se volt tökéletes a működés
A kondi kivéve, mérve tökéletesnek tűnt, viszont amikor ráeresztettem 25 voltot, igencsak szivárgott. :-)
Köszönöm Mindannyiotoknak a segítséget, s további szép napokat kívánok!
Gábor
Szia !
Gratulálok !
Élvezetes zenehallgatást !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm szépen, meglesz!
Gábor
szia: szép, régi darab, ezeknek jó hangjuk volt.
Szia Bálint!
Valóban szépen szól. A kelleténél talán kicsit jobban "fúj a szél" a végfokból, a meghajtó tranzisztorok okozhatják? Egyenletesen, mindkét oldalról.
Gábor
szia: ez a készülék már krisztusi korban van, nem lehetetlen a tranyók bezajosodása sem.
Szia Bálint!
Én is rájuk gyanakodtam először. Utánajárok.
![]( http://elektrotanya.com/files/Teac2.jpg)
Néhány éve egy öreg, végfokot is tartalmazó TEAC magnódeck járt nálam és a jobb hangszóróból kegyetlenül fújt a szél. A végtranzisztorok 2SB474 típusú Ge-tranzik voltak. Hosszas utánajárás, érdeklődés után cseréltem őket AD162-re, de a súgás megmaradt.
A hiba egy fokozattal beljebb volt, a 2SB405-ösök voltak csereérettek. Volt kéznél 2SB415, azóta szépen muzsikál.
Gábor
Szia !
A szelet az elkok is okozhatják, cseréld le őket fémfóliásokra, a torzitásuk is kisebb mint a aluoxidosoknak.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
A csatolókondikra gondolsz?
Gábor
Szia Gábor !
Igen a csatolókra . Minden komolyabb előerősítőben és a végfokok elején ilyeneken megy át a jel. Ezek általában nem igyen haladják meg a 4.7uF-ot és 63 V-ot, ezért ez még kezelhető méret .
Üdv! Miki.
Szia! Én is a hidegítő kondik valamelyikére szavazok elsősorban ( persze lehet hangolódióda is ).
Régebben sok tv tunert javítottam és ott nem ritka hiba volt az átvezetős kerámia kondi.
Azoknál a tunereknél sorba kötött 47-100Kohm-os ellenállások vitték a hangolófeszültséget.
Ha egy ilyen ágban átvezet egy alkatrész azt szinte valószínűtlen kimérni és a forrasztással okozott
melegítés is befolyással lehet a hibára. Ha már ilyen szépen kiszedted akassz rá hangolófeszt külső tápról
és lekövetve a hangolófeszültség útját, amelyik körben a legnagyobb az ingadozás valószínű ott a hibás alkatrész.
Ha van gyanús kör akkor először a hidegítő kondi egyik lábát kellene kiforrasztani és az ingadozás megszűnik
megvan a hiba. Sok sikert! Majzinger
Köszönöm a tanácsod! Este nekiesek és az eredményt megírom.
Gábor
Szia !
Ha lenne egy csővoltmérőd, én a szép öreg varikapdiodák lábait figyelném .
Vagy a hangolófeszültséget ellenőrizni. Lehet kerámia kondi is, de az ide-oda ugrálás szerintem a hangolófesz hibája.
A hangolófesz bejáratán vannak hidegítő kondik , ezeket cserélni ajánlatos, nem mérni .
Azt még hozzáfűzném , azért ajánlottam a varikapok lábán mérni, mert minden varikap egy ellenállással van a hangolófeszre kötve, ezek kb. 47-150kOhm -osak és gyönyörűen látható az ugrálás a lábon, ha a varikap a hunyó. :D
Üdv! Miki.
Szia Miki !
" Lehet kerámia kondi is, de az ide-oda ugrálás szerintem a hangolófesz hibája.
A hangolófesz bejáratán vannak hidegítő kondik , ezeket cserélni ajánlatos, nem mérni ." Nos ezért utaltam Én is a kerámia kondikra (lásd bekeipeternek írt válaszom) , a tény az hogy, mászkál a hangoló fesz. Sajnos jártam már meg , hogy kiforrasztva jónak mutatkozott, de csak akkor lett eredmény ha kicseréltem.
Üdv! János
Szia János !
Nos lehet , nem jól értettem a kerámia kondit, de és a rezgőkörök kondijaira gondoltam. Ezek néhány pF-os kondik és sémától függően , vannak testre kapcsolva is. Ezért ajánlom a mérést és konkrétan az adott rezgőkörben.
A kondikat valóban cserélni , nem mérni , persze csak a hidegítőket , a rezgőkörökben , csak végszükségben , ismerve és pótolva a pontos ! kapacitást.
Üdv! Miki.
Szia Miki, János!
Köszönöm a tanácsotok. Első körben én is szivárgó hidegítő kondira gondoltam, hiszen a hangolófeszültség növekedésével az ingadozás is erősebb, sűrűbb lesz (3-4 V - nagyjából 92 MHz - alatt pedig egyáltalán nem ingadozik).
Megtaláltam a varikap diódákat. BB-104 típusú kettősdiódák, összesen három darab.
Mindhárom katódjához eljut a hangolófeszültség: kettőhöz egy-egy ellenálláson, a harmadikhoz pedig egy még fel nem ismert alkatrészen keresztül. (05-ös képen a középső trimmer jobb alsó sarkánál; sárga tok, fekete vonással) Első ránézésre csepp-tantálnak tűnik, de azon nemigen megy át az egyenáram. :-)
Este adok neki hangolófeszt (csak azt) és körülnézek a diódák lábainál. Az eredményt megírom.
Gábor
Hello Gabor!
A sarga "tok-vonoval" alighanem egy termisztor...
Kari
Nézd meg az oszcillátor kört. Bármi lehet!!!!
Pl rossz trimmerkondi, zajos tranyó vagy varikap,
de akár ellenállás hiba, de a kerámia kondi sem
zárható ki, de ennek nagyon csekély az seélye.
Ha nem boldogulsz, jó alternatíva lehet az Opel Astra Blaupunkt autórádiómagnó tunermodulja is,
amely simán belegér ebbe al ALPS tokba, viszont minőségileg nagyságrendekkel jobb!
Szia !
Ellentétben Veled, több esélyt látok arra , hogy valamelyik kerámia kondi vacakol. Gondolom az eredeti tuner helyreállítása a cél , nem pedig a cseréje. Amennyiben nem az eredeti állapot helyreállítása a lényeg, akkor jöhet az általad javasolt megoldás.
Üdv. welding alt
Az átalakítást csak legvégső megoldésnak javasoltam!
Szia Péter!
Köszönöm a javaslatod, végső megoldásként az én fejemben is megfordult (főleg, hogy egyszer már végigjártam az utat a segítségeddel: egy Vidi tuner javításakor :-) ).
Szerintem az lesz a következő lépés, hogy kiszerelve működésre bírom, majd szkóppal végignézem a gyanúsított alkatrészeket. Talán előbbre jutok.
De mindenek előtt újraforrasztom a kötéseket.
Gábor
szia: gondolom, alaposan átforrasztottad nagyító alatt a panelt.
A három trimmerkondi állását jelöld be, majd forgasd meg párszor.
Utoljára marad a jobb alsó sarokban a trafó, azt forraszd ki, nézd meg a huzalok forrasztását.
Szia Bálint!
Köszönöm a javaslatod!
Még nem, de délután átforrasztom.
Gábor
