Üdvözletem mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni a fenti monitorral kapcsolatban.
Hibák első kőrben:
Biztosíték, csere
Greatz zárlatos - csere
2SK3264 FET, csere
Full kondi csere.
Feszültségek rendben vannak (5V és 3,3V)
Berittyentem, felvillan, kikapcsol.
(Miért is úsznám meg ennyiből.)
Második menet:
Csövek rendben, de ki próbáltam tutiüberfasza csövekkel is, ugyan az.
C5707 tranzisztorok - rendben.
FU9024N FET-ek rendben
Lefejelem az asztalt.
Trafók ki - egyforma mind, rendben
Ha már itt egerészek, 39pf-ek is ki, rendben.
maradék kondik ki, rendben.
Jelenleg itt tartok. Lenne valami ötlete valakinek, hogy merre keresgéljek? :-)
Csatoltam a táp rajzot.
Köszi előre is!
Szia a tap birja a terhelrst?
Még van két tipikus hibaforrás: C824 és C826 220nF kondik. Ha szakadt vagy átüt ugyanezt a hibát produkálja. Ha ez nem jönne be, próbáld meg külön indítani az invertereket közvetlenül a trafó 4-3lábára adott 8-10V feszültséggel.
Így működnie kell, de figyeld az áramot és ha lehet állítsd be a tápegységet 500mA-körüli értékre hogy semmiképpen se süsd meg a C5707 tranzisztorokat. Ha így megy az inverter akkor próbálj meg minél többet mérni a két inverteren külön-külön. Mindkettő nem lesz rossz, és a különbség rávezet a hiba okára.
