Üdv mindenkinek!
A fenti monitor azt műveli,hogy amikor a tápcsatit bedugom a standby zölden világít és azon kívül semmi.A monitor külső tápos.Szétbontva a monitort semmi rendelleneset nem találtam.
Ha valakinek volt hasonló hibajelenséggel gondja kérem tudassa velem,hogy mit nézzek még át.
Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:Mika.
Ismét elővettem eme csodát és megint átnyálaztam de semmi :(.Ha esetleg van valakinek panele ebbe a készülékbe és eladó is szóljon ,ne kíméljen!
2011, November 17 - 19:34
#1
mika
Senkinek semmi ötlete?
Szerintem a tápegységgel kezd. Csere táppal kizárni, vagy megerősíteni a táphibát. Aztán kérdezz ismét.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Gondoltam (mivel azt már "ellenőrzöttként" felsorolta) azon már túl van, de sose lehet tudni, hogy mérve volt-e vagy csak a stand-by LED fényéből következtetett a jóságára...
Üdv: Laci
Így gondolom én is. A táp hullámossága, be tud tenni a vezérlésnek.
Üdv! Kalex
"hogy mit nézzek még át."
Bocsáss meg, de erről az egyszeri autószerelő jutott eszembe, akinek bevittek egy kocsit, hogy nézze át. Erre ő kinyitotta a jobb majd a bal ajtót, átnézett rajta és kért 10000 Ft-ot.
Azon kívül, hogy külső tápos, illetve a LED-ig eljut a delej, semmi másról nem írtál, tehát a "mit ellenőrizzek még"-re csak azt lehet válaszolni - mindent.!
A helyedben én a belső táprésszel (feszültség leosztó) kezdeném, de az LCD-hez nem értek...
Üdv: Laci
