Üdv! van-e valakinek tapasztalata az ion kazános fűtéssel kapcsolatban,ami a reklám szerint gazdaságosabb mint a földgázzal való fűtés?... http://napelemesfutes.hupont.hu/16/ion-kazanos-futes
2012, March 15 - 08:57
#1
Köszönöm a hozzászólásokat,közben találtam egy ismerőst aki bevásárolt egy ilyen kazánt Komlóról,és hamarosan meg osztja velem személyesen a tapasztalatait!
6 1/2 éve várjuk a beszámolót...![indecision indecision](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/whatchutalkingabout_smile.png)
Ez is több éves tény!: https://www.villanylap.hu/lapszamok/2016/marcius/4004-vege-az-ionkazanok...
Szia !
Te pedig velünk , ugye? :D
Üdv! Miki.
Üdv!az ismerős itt vásárolta,kb.egy hónapja,két hete szerelték fel,a primer körben 1%-os szódabikarbónás víz kering,és egy hőcserélőn keresztül a hálózatra,ennyit tudtam meg telefonon...http://teg.s777s.biz/news/gazdasagos_elektromos_futes/2011-11-09-4
Szia , azért kíváncsi volnék , hogy ez a bikarbónás elektrolit meg az elektródák meddig bírják. Most így a rendszer elméleti működését ismerve van egy már régen elfelejtett tapasztalat. Valamikor régen a családban került egy ezen elven működő víz melegítő . Valami kisipari termék ,egy 1/2literes kancsó volt átalakítva vízfarolónak , igazából törökös kávé főzőnek árulták (zaccos kávé).
Utána lekoppintottam és iskolás koromba több darabot is építettem ebből . A tapasztalat az volt , hogy az elektródák fogytak és oldódtak fel és a víz elszíneződött . Mimnél melegebb volt a víz annál nagyobb áram folyt rajta. Szerintem valamilyen elektrolízises folyamat csak megy ott végre és az elektrolit vegyi összetétele is változik azt kíváncsi vagyok meddig lehet majd fenntartani a stabil szabályozott működést .
Hello.
(A börtönökben két borotvapenge, gyufaszál, cérna, darab vezetékből ugyanilyen elven működő vizforralóval nyerik a forró vizet a ....-hoz)...na de erről nem tud senki, mert tiltott eszközök...
Üdv.: uniman
Üdvözlet !
Nem csak a börtönökben hanem a laktanyákban is használatban volt. Az volt a neve hogy "kerelo".
Üdv! Kiskunhalason a régi közösségi szálláson az elfogott határsértők is alkalmazták,kiket ott őríztünk...
Szia !
Én meg azt gondoltam , hogy vizet melegitettünk, közben kiderül, hogy kereltünk?
A legtovább az inox Leningrád bírta , az egyszerű acél Nyeva hamar feloldódott, nem is volt vashiányos senki =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
De tudod... =RÖHÖG=
Üdv: Laci
Szia! a leírásban,amit írtam link,ott szerepel a "könnyű elektróda csere"valahol a szövegben.
Ez természetes,de Te leszel az első akivel megosztom, ha összejön a találkozó a felhasználóval...
Szia !
Qlvassál bele és majd möglátod , hogy továbbra is ION-e az a kazán ?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ion-kazan
Én egy pár orosz oldalt átnéztem , olvasd el az enyém h.sz.-kat is :D
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
Multkor valaki HHO kazánnak hírdette ugyanezt. Ma mindent el lehet adni ami turbó, plazma, ion, stb... Ráadásúl télen a napelemek használatával általában elég kevés áramot lehet nyerni a napsütéses órák számának alacsony volta miatt. De nyáron biztosan jól szuperál:).
Üdv. A napelemek mindennapi használat az ára miatt szerintem még nem jött el .Szerintem túl drága a bekerülési meg az üzemeltetési koltsége ahhoz hogy megtérüljön .
Üdv.Magyarországon olyan drága a villany energia , hogy vagy háromszor jobb hatásfokkal kellene hogy dolgozzon a rendszer , hogy annyiba kerüljön mint a föld gáz . Ügy gondolom , hogy ezt vagy ennél nagyobb hatásfokot csak a hőszivattyúk tudják és ennél fogva bármilyen más elektromos fűtés szerintem kilőve.
Szia ityvity!
Ugy gondolom, hogy elfeledted figyelembe venni, hoyg a földmeleget hasznosito rendszereknek joval nagyobb villamos energia szüksegletük van mint a hagyomanyos haztartasnak, s pont ez az az energiaforma manapsag ami az orszagban tzul draga, ill. a teljes függösegedet fogja biztositani. Ne feledjük, hogy a haz üzemeltetese (a klf., s szükseges, vezerlesek jovoltabol) vill. energia nelkül teljesen lehetetlenne valik...
Kari
Szia Kari!
Teljesen igazad van. Ma már nehezen tudjuk elképzelni az életet áram nélkül. De azért nagy felelőtlenségre vall, ha valahol a fűtés teljesen a villamos energia függvénye akár közvetlenül (fűtőtest) akár közvetve (keringető rendszer).
Mi van ha a hóviharban a leszakadt vezetékek miatt a legnagyobb hidegben napokig nincs áram? Megfagynak?
Nem csak a kényelmi szempontokat kell nézni, és nem mindig a legolcsóbb, leggazdaságosabb megoldás egyben a legmegbízhatóbb és legjobb - szerintem...
Üdv: Laci
Még jó , hogy Mi legalább itt vagyunk!
Meee a topiknyító , megint kereket oldott .... =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Itt vagyok,és figyelemmel kísérem a topikot,mire vagy kíváncsi? Nem szokásom"megint kereket oldani".
Szia !
Mivel Te kérdeztél, lehet beleszólni , vagy hozzászóni például és mivel volt egy ilyen h.sz. "én sem találtam,ezért próbáltam felvetni a témát.....googléval próbálkoztam de saját tapasztalatot senki nem írt..", belinkeltem a topikot , szoktak egyesek ilyenkor reagálni , pl.: kössz !
No de mindegy , lesz ez még ilyen se !
Üdv! Miki.
Hello.
Várjuk...
Üdv.: uniman
Szia azért , ha napokig nincs áram az már katasztrófa helyzet , képzelj el egy több tíz ezres lakótelepet villany nélkül.
Én el tudom képzelni...
De akár katasztrófa akár nem, világítás, mosógép és (télen) hűtő, meg tízemeletesben lift nélkül még lehet élni, de mínusz 10 fokos lakásban kicsit kényelmetlen.
Üdv: Laci
Igy igaz, mint Laci is irta; katasztrofa helyzet ide, vagy oda, az nem lesz karosodas nelküli, de annal inkabb realis, amit esszerü elörelatassal helyböl meglehetett volna kerülni-kilehettt volna vedeni, s ez sajna a tervezes intelligencia hianyara vall!
Az erintettnek pedig tenyleg tökmindegy, hogy katasztrofa egy helyzetben avagy "csak" sima hiba miatt, de megfagy, avagy a tartalek elelme megy tönkre-lesz kidobando, attol az ö helyzete meg nem lesz rozsasabb.
Megegyszer, az elörelato/jo tervezö a lehetseges szelsösegeket is igyekszik megvalosulhatatlanna redukalni_különben nem is jo mint tervezeö, megha "csak" sima haziasszony is, s pl. videken a fagyaszto ladat igyekszik kikerülni, s a husokat-gyümölcsöket hagyomanyosan tartositani, akar termeszetesen epült pinceben is tarolni, stb...
Eppen ezert nem lenne szabad a mai-modern epitmenyekböl sem a spajzoknak-kamraknak hianyozniuk!
@ityvity
Azt a helyzetet amit egy lakotelep eseten citalsz nem szabad egy videki, neadj Isten tanyasi eletkeppel összehasonlitando!! Azokkal adott esetben emberek tucatjai, akar szazai is fognak majd törödni, de NEM UGY A VIDEKKEL! Ezt leginkabb pont az elmult(?) teli havazasok nem eltakaritasai is bozonyitottak, különben pl. nem Buheraeknak kellett volna önömaguknak ellapatolniuk a majd kilometernyi bejarojukat is- s ez meg viszonylag artalmatlan_bar igen faraszto_ helyzet volt...
Kari
Szia , igaz hogy ma már villamos energia nélkül nehéz volna elképzelni a mindennapokat , de azért közvetlen fűtésre túl drága .
A hó szivattyúk meg még mindig legnagyobb hatásfoka hasznosítják a villamos energiát csak a bekerülési értékük nagy így hosszú a megtérülés . Legegyszerűbb a levegő-levegő hőszivattyú fűtés amit ma már tudják a körszerűbb klíma berendezések és átmeneti szezonban van létjogosultságuk mert ezeknek annál jobb a hatásfokuk mimnél jobban közelíti egymást az elvont és átadott hófok.
Vigül is én azt hiszem nem az olcsó fűtés felé kellene beruházni mert az energiája mindig drágább lesz , hanem azt a pénzt a szigetelés korszerűsítésébe kell fektetni.
Hello.
Érdekes...
Üdv.: uniman
Szia zss2!
Ezt ugy januar vegen mar elegge kitargyaltuk_bar most nem talaltam a topikra...
Kari
Szia! én sem találtam,ezért próbáltam felvetni a témát.....googléval próbálkoztam de saját tapasztalatot senki nem írt..
hello,
Pedig nem tul pozitiv eredmenyek remlenek, ill. par link is felkerült -akkor, de nem müködnek......
www.ion-kazan.eoldal.hubajielektronika.dunaweb.hu/arlic.html MohacsiMiklos,4751Kocsord,0670-598-085
Ion-Kazan_STAFOR 10-20 HE, Kolya http://stafor.ru/kote/stafor/stafor-10-20-3P
Kari
