Ismeri valaki a Medion MD80120 tip. DVD/HDD Recordert? Keresek hozzá vagy kapcs. rajzot vagy service manualt. A hiba az, hogy nem lehet bekapcsolni...
Köszi:pandora
"Ha valami speciális dolgot keresel, ide beírhatod. HA VISZONT egy készülék szervizdoksiját, rajzát, eprom tartalmát keresed, azt a jobb oldalon található "Keresem / WANTED"" dobozba tedd fel!"
Ez OEM készülék, ezen a néven nem nagyon találsz doksit.
Egyébként mit ellenőriztél? Tápok jók? Vinyó pörög?
sanyika45
Szétszedtem, és a hálózati táp panelen találtam egy zárlatos zenert meg egy leégett ellenállást. Az ellenállás értékét vissza tudtam következtetni, de a zenert nem tudom azonosítani. Ami "leolvasható", mert inkább csak következtetni tudok, az 1N45A lehetne, de így meg nem találok hozzá katalógust. Hogy zener az biztos D291...
Hali pandora!
Az 1N45-öt leltem meg, de az egyeniranyito lenne... http://www.partminer.com/part-specification/1N45
Kari
Köszi a segítséget, de a zárlatos dióda biztosan zener. Beraktam helyette egy 33V-os zenert, azzal jó lett. A zárlatos diódáról képtelen voltam leolvasni értéket, az 1N... csak saccoltam. Még egyszer köszi:pandora
Mi a funkciója a zenernek? Az ellenállás a zárlatos zener miatt égett le?
Ha a zener egy áteresztőtranzisztor bázisában van, akkor meg lehet saccolni az értékét. Ha esetleg rá van szitázva az illető kimenőfeszültség, akkor a zener 0.6V-tal nagyobb kell legyen.
Ha a zener egy kimenettel van párhuzamosan, akkor védelmi funkciója van, értéke 1-2V-tal legyen nagyobb a kimenő feszültségnél. Ezesetben előbb meg kell javitani a tápot, mert ő tette tönkre a zenert. Ha beálltak és stabilak a kimenő feszültségek, akkor tedd vissza a zenert. Persze azalatt a készülék se legyen rákötve, helyette valami műterhelés legyen rajta. Én egy 12V-os izzót szoktam használni.
Rafináltabb esetben vissza kell rajzolni a kapcsolást és a szakértők elé tárni! :)
Talán segitettem...
sanyika45
Segítettél, mert védelmi funkciója van a zenernek, és miatta égett le az ellenállás is. Mivel a panelre a csatlakozási pontnál 32V van rászitázva, beraktam egy 33V-os zenert, kicseréltem a leégett ellenállást és most úgy néz ki jól működik. Már csak egy probléma van vele, hogy kikapcsolt állapotban az órát jelzi a kijelzőn, és teljesen véletlenszerűen leáll a "mp"-et jelző 2pont villogása, ilyenkor nem reagál a bekapcs gombra. Ki kell húzni a hálózatból, visszadugni azután megint jó.
Üdv:pandora
Szia,
Az a zéner nem véletlenül ment tönkre, azt jelzi megfutott a táp. Ezt általában primeroldali puffer vagy az IC tápszűrő elkojának hibája szokta okozni. Az elkók hiba tápleállásokat okozhat amitől lefagyhat a proceszor.
Üdv,
Oszi
Köszi az infót, a tápban találtam púpos kondikat, kicseréltem mindet. Jó lett a kütyü.
Üdv:pandora
Valóban lehet egy kapacitás-vesztett kondi, de ez lehet a szekunder oldalon is. Általában csak az 5V-ot figyeli a limit szabályozás, és ha ennek a puffere szikkadt akkor az összes többi kimenet túlmegy minden határon...
És az 5V lüktetése miatt fagyogat is.
Igen igazad van, a púpos elkók cseréjével megoldódott a probléma.
Üdv:pandora
