Sorkimenő csere után,a kép alján 10cm csík marat,most nem tudom vagy én csesztem el valamit ,a csere közben.Vagy a szerviz menüben vissza lehet  állítani?
Valakinek valami tapasztalata van a jelenségről ,meg köszönném a segítséget.
ÜDV..J.Laci...
      2012, March 16 - 09:38
    #1
Köszönöm a segítséget !
írok a fejleményekről...
ÜDV,,
Arról nem nyilatkoztál, hogy a kép pozícíóban tolódott el, vagy csak hiányzik az alja, és arról sem, hogy a látható kép linearitása milyen.
Ezektől is függ, hogy a szervizmódban beállítható, vagy nem.
Ellenőrizd a függőleges végfok forrasztásait és tápfeszültségeit (+16,5V/pin6, -16,5V/pin1). Cseréld ki fokozatban az elkókat. Ellenőrizd szkóppal a bemeneti és kimeneti jelalakokat (TP06 és csatolmányok).
Ha szükséges cserélj végfok IC-t.
Fülesmester
Szia JUHASZ LASZLÓ!
Valószínű a sorkimenő haldoklása közben az eltérítő IC tápjának diódáját ill.kondiját tönkretette Esetleg az IC-t
Én szoktam cserélni a fokozatban lévő összes kondit
Üdv. pluto63
