EMG 1569 oszcilloszkóp
20 posts / 0 new
glaci52
glaci52 picture
Segítségeteket szeretném kérni, hogy üzemszerű állapotban milyenek az áramok a 4 tápfeszen.U1=+85V I1=?; U2=+15V I2=? ;U3=-15V I3=? ;U4=-45V I4=?.
Segítséget előre is köszönöm:glaci52
8lqp
8lqp picture
A tápegységet sikerült helyreállítani az MJ. tip. tranzisztorral
jól működik a feszültség értékek beállítottam.
A másik három asz-t helyén hagytam jók.
Tegnap átolvastam az 1976 rádiótechnika évkönyvben Sipos Gyula
idevonatkozó cikkét kapcsolási rajzok nagyjából egyeznek.
Megnéztem a transzformátort mind a két készülékben fehér
tárcsa alakú a tekercs.
Most csak az egyiket javítom táp után a sugár csak akkor van
ha a függőleges lemezről vagyis a panelről a tranzisztorok
kimenetéről leveszem a csatlakozást. Az eltérítés működik
valahol a bemeneti erősítőknél van még hiba.
Üdv.: 8lqp
8lqp
8lqp picture
Nekem is van 2db EMG 1569 oszcilloszkópom, elővettem hogy beüzemelem de sajnos
kiderült a tápja felmondta a szolgálatot. Megnéztem a rajzát valami fura szerzet
minden egységében szerepet kapott a -45V és a +85V feszültség és ASZ tipusú
germanium tranzisztorok áteresztőként.
Engem is érdekelnének az áram értékek, és a táp átalakításához egy jó ötlet.
Van e valaki aki már átalakította ennek az oszcilloszkópnak a tápját megbízhatóbra?
Üdvözlettel: 8lqp
sanyika45
sanyika45 picture
Ennek a rajzát nem néztem meg, de az emg szkópok tápja általában egy feszültséget stabilizál, a többi táp ebből származtatik.
sanyika45
8lqp
8lqp picture
Nekem csak a kapcsolási rajzok vannak meg, a gépkönyv nincs.
Biztos vagyok benne van valami módszer amivel a beállítható.
A puffer kondenzátorokat is cserélni kellene mert nagyon régiek
csavarosak, újat nem találok. Más felfogatású van de a szkópban
nagyon kevés a hely ahová elhelyezhetem. Legutóbb egy lengyel
PG-20 szignált javítottam ott is a kondenzátorokkal kezdtem aztán
a többi problémát megoldottam.
Régóta félre van tévé alkalmi vétel volt börzén amatőrtalálkozón,
most kéne wobblerhez kijelzőként.
Ezért kezdeményeztem hátha valaki már találkozott ezzel a
problémával, sikeresen megoldotta és van egy jó ötlete.
Üdvözlettel 8lqp
kündü
kündü picture
A csavaros MM puffereket a legritkább esetben kell cserélni. Nem szokott baj lenni velük.
A tápot meg egyszerűbb megjavítani mint átalakítgatni.
Van egy ilyen gépem, ha gondolod adok tippeket.
Milyen tápfesz értékeket mérsz?
8lqp
8lqp picture
Kedves kündü!
Most egyenlőre félretettem a szkópokat, az asztalon egy HP 400EL
van faggatva keresem a hibáját.
A vaterán vettem 4db MJ15025g tipusú PNP 250V-os tranzisztort
gondoltam ezzel helyettesítem az ASZ1018-at mert az meghibásodott,
ha jól emlékszem akkor a kimeneten a puffer feszültség volt mérhető
tehát nem a +85.Volt.
A rajzból ha jól látom először a -45.V és a +85.V-ot kell
beállítani ha azok megvannak akkor a +15.V és a -15.V is
meglesz.
Pnp nagyfeszültségű tranzisztorok a katalógusokban nem nagyon
találhatók npn-ből van bőven.
Gondoltam még a +15.V előállítását 78T15 stabkockával 3A-es
7915-be csak 1A-s van nem gyátanak nagyobbat.
Nekem ennyi volna az elképzelésem.
Szívesen várok minden jó ötletet segítséget, mert kéne nekem a
szkót wobblerhez használnám.
Nem tudom mennyi lehet az országban ebből mert nem nagyon
szóltak hozzá, vagy nem hibásodtak meg a készülékek.
Én hibásan vettem fillérekért évekkel ezelőtt valamelyik
rádióamatőr börzén.
Üdv. HG8LQP
kündü
kündü picture
Kedves 8lqp!
Igen, ha belövöd a +85-öt és a -45-öt akkor megjön a maradék kettő is.
Szilícium tranyóval nyugodtan pótolhatod.
Ebből a típusból elég sokat gyártottak. De van egy érzékeny pontja: a nagyfesz trafó. Nem túl jó minőségű kiöntőanyagot használtak hozzá és ez idővel elkezdett átvezetni. Emiatt hitelesíthetetlen lesz a szkóp, vagy egyáltalán nem lehet beindítani a transzvertert. Gyakorlatilag emiatt lefeküdhetett már a készülékek nagyon nagy része. Gondolom ezért nincs hozzászólás. Csak az utolsó szériás vagy a gyári szervizben ezzel a hibával javított szkópok működhetnek még mert abban már más kivitelű trafót építettek be.
Ha üvegszálas csévetestű négyszögletes keresztmetszetű ferritmagos trafó van a tiedben, akkor előbb utóbb jelentkezni fog nálad is. Ha fehér tárcsa alakú tekercsek vannak a trafón akkor ez nem érint.
Az enyémben az utóbbi van, ezért kitűnő egészségnek örvend. De van egy 1566-om ami ezzel a hibával küzd és emiatt porosodik már vagy 10 éve.
Buhera01
Buhera01 picture
Van egy db ASZ1015-öm ha kell, (illetve több ADZ12-es is, de annak más a tokozása, felfogatása).
Üdv: Laci
jakyg
jakyg picture
Vagy a stab koca kimenetét egy áteresztő tranzisztor bázisára kötöd ezzel ki is terjesztetted a maximális áramot, csak arra kell figyelni, hogy az áteresztő tranzisztor leveszi a maga nyitófeszültségét, ezért a stabilizátor földjét meg kell emelni 1-2 diódával, azt ne kérdezd, hogy mi lesz, ha zárlatos lesz a táp vonal :P
8lqp
8lqp picture
Fölrakom újra a javító asztalra. ASZ tranzisztort amelyik meghibásodott
germániummal már nem akarom helyettesíteni, van nekem is egy maréknyi.
Vettem MJ15029g-t PNP kereskedelemben 1000.Ft az ára kicsit húzós a
jövedelmi viszonyainkhoz mérten. Gondolom jó lesz a táp többi
tranzisztora BC sorozatú szilíciumból áll csak a 3db áteresztő
ASZ 1018. Az MJ15025g szintén TO3 tokozású az ASZ helyére berakható.
Kevés idő jut amatőrködésre hobbira de megírom mire jutottam.
Üdv. 8lqp
Tranzix
Tranzix picture
Töltsd le az EMG-1553 rajzát, annak már uA723 -al oldották meg a tápjait.
File csatolás:
8lqp
8lqp picture
Tranzix!
Köszönöm megnézem, letöltöm 723-ra gondoltam én is
kis panelon elfér és könnyen elhelyezhető.
8lqp
peterpan
peterpan picture
Haj!
Azt hiszem az 1976os RT Évkönyvben "oszcilloszkóp építés" cimű Sipos Gyula cikkben írnak róla. Most nem tudom honnan tölthető esetleg a data.hu ra feltehetem ha másként nem jutsz hozzá, és szükségesnek tartod.
PP
File csatolás:
8lqp
8lqp picture
Tisztelt PP (peterpan)!
Köszönöm a segítséget megnézem az 1976 évkönyvet megvan nekem is.
Csatoltan feltöltöttem az EMG-1569 szkóp tápegység rajzát.
Az egész kapcsolási rajz az elektrotanyán megtalálható.
Üdvözlettel 8lqp
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a stab.kocka mekkora bemenőfeszt kap?
Rendesen van szűrve?
Én a stab.kockák lábaira mindíg forrasztok 1-1 db 100 nF monolit vagy kerámia kondit gerjedésgátlásra.
glaci52
glaci52 picture
Úgy 20 éve vettem roncsként. Akkor életre keltettem, szinte valamennyi tranzisztort ki kellett cserélni. Most viszont kicseréltem a szürő elkókat, mert brummosnak látszott. A tápfeszek megvannak, de kép még nincs, a nagyfesz táp úgy néz ki megy, mert a -860V a fényerőszabályzó potin mérhető. A +15V-ot egy korábbi javításkor kicseréltem stabkockára, ami úgy érzem mintha a kelleténél jobban melegedne. Nohát ezért szeretnék áramot mérni, meg hát nem ártana tudni, minek kéne lenni. A további kutakodást, meg élesztést, nem akartam addig folytatni, míg az áram értékek nem tisztázódnak.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Nem kell elkeseredni hogy még nincs válasz. Itt kétkezi munkások fordúlnak meg , FŐLEG akik időnként dolgozni is szokta.
Bár meggyőződésem hogy előfordúl náluk is " az Isten fizesse meg" fizetési mód!
Öreg Tom
glaci52
glaci52 picture
Szomorúan nézegetem a kérésemet, hogy senki nem jártas a kérdéses szkóp lelkivilágában, pedig azt hittem, hogy hamar kapok instrukciót.
Tranzix
Tranzix picture
"pedig azt hittem, hogy hamar kapok instrukciót"
Nem hiszem, hogy sok műhelyben lakik egy épp működő EMG-1569, amit a gazdája megbontana csak azért, hogy megmérje az aktuális tápáramokat.
Ha leírod, hogy miért kellenének a tápáram értékek, szerintem előbb kapsz segítséget. ;)
Nekem EMG-1555 -ös van.
