A fent említett tévével van kis bajom. A fényerő és a kontraszt teljesen le van véve, persze a gyári táv nincs meg. Az unitáv meg nem viszi. :D
Valami ötlet, hogy lehetne állítani a fényerőt, és a kontrasztot?
Szia !
Ez a TV GRUNDIG CUC4410 , biztos hogy lehet állítani , csak ezeknek a TV-nek a távja , kiválasztós módon működik, tehát kiválasztod mit szeretnél állítani , aztán a jobbra-balra gombbal emeled , vagy csökkented a szintet.A beállítás
után a TV-n meg kell nyomni az M gombot - több mint 3 mp-ig , addig tartod amíg a hang elnémul és visszajön.
Üdv! Miki.
Először is : Szia !
Másodszor : Szívesen a képet is ....
=Az unitáv meg nem viszi=. Erre én mondtam , Ez a TV GRUNDIG CUC4410 , biztos hogy lehet állítani , csak ezeknek a TV-nek a távja , kiválasztós módon működik. Erre Te válaszolsz , hogy nincs az eredeti távja ....
Vazze ...
Fülesmester a szádba rágja .... milyen kódot próbálj, mert és csak a TV márkát és a chassist adtam meg .....
Mivel ország nincs megadva az adatlapodon , gondoltam magyarul írok ....
Üdv! Miki.
"Mivel ország nincs megadva az adatlapodon , gondoltam magyarul írok ...."
Itt a baj. Baskír for ever! =vigyorog piszkosul=
Üdv! Kalex
Szia !
Jaaa ! Baskir for teve ! S hátulról...
Üdv! Miki.
Csak az a baj, hogy nincs meg az eredeti táv :((
Próbálkozz az univerzális Grundig kódjaival!
Fülesmester
Köszönöm a segítséget. A probléma megoldódott.
Részletesebben?
(Vagy titkos az információ?)
Fülesmester
A GRUNDIG kóddal működött.
Segített Miki csatolt képe is.
