Ez az IC vezérli a sormeghajtó taranyót ha jól tudom a 33-as lábán. Ez a láb tök zárlatban van a testel egyenlő.:( Minden más alkatrészt átnéztem a tévében jónak találtam. Cserélnem kell ezt az IC-t.
Szia! Köszöntem Fülesmesternek a privát üzenetben. Köszi hogy figyelmeztetsz rá hogy köszönjek, én már csak ilyen bunkó vagyok. Esetleg valami hozzászólásod a TV javításához?
Hello, Fülesmester.
Ha jól sejtem a galactic tv a csatolmányomban láthatóval azonos? Csak mert, tegnap akartak adni nekem egy ilyen 2 éves hibás tévét távval (mert elvitte a szerelő és vissza hozta azzal, hogy nics hozzá alkatrész, nem tudja megjavítani)...Kérdésem az, hogy ez valóban annyira problémás típus volna? Köszönöm. http://aprod.hu/hirdetes/joallapotban-levo2-eves-galactic-tv-ID6b7W.html
Üdv.: uniman
Csak annyira problémás a javítása, mint a többi Kínai sasszié.
A teletextes processzor (TDA9351PSN3/3) és sortrafó (BSC27-T1123B) kissé nehezen szerezhető be hozzá, de ez is megoldható.
A többi alkatrész könnyen beszerezhető, illetve helyettesíthető
Az persze más kérdés, hogy mi éri meg ráfordításilag. Ez egy olcsó kategóriájú TV volt. A képcső cserét nem szokták kérni, és a fenti két problémás alkatrészt is meggondolják a tulajdonosok. Igaz ugyan, hogy ezek csak nagyon ritkán hibásak.
Hello, Fülesmester.
Köszönet a gyors válaszért, akkor valószínűleg a trafón bukhatott el a dolog. Lomtalanításig kitalálom mi legyen, mert ha kirakják tuti másnap "ríz"-mentesen vihetik vissza a lakásba, mert nem viszik el, mint veszélyes hulladékot. Szegény "náncsi" néni... http://buyway.com.ua/product/bsc27-t1123b/
Üdv.: uniman
Az IC teljes számát írd le, végződéssel együtt!
Nézd meg a csatolt rajzot, és ha erről a sassziról van szó, lehet, hogy tudok segíteni.
Mi a gond vele, miért akarod cserélni?
Fülesmester
Így már értem, de arra még mindig nem válaszoltál, hogy a készülék hasonlít-e a csatolt rajzhoz.
Fülesmester
Igen hasonlít rá.
Akkor keress privát mélben, vagy telefonon. (szám az adatlapomon)
Fülesmester
Remélem a telefonáláskor köszön a kolléga!
Üdv! Kalex
"Esetleg valami hozzászólásod a TV javításához?"
Kicsit fogj vissza! Nem csak privátban kell köszönni. Úgy mint a való életben.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Majd meglátjuk!
Fülesmester
Az IC teljes száma TDA9341PS/N3/A
És a többi kérdésre találjam ki a választ? :evil:
Ha nem hagyod, nem tudok segíteni!
Fülesmester
Hello, Fülesmester.
Üdv.: uniman
Fülesmester
Hello, Fülesmester.
Üdv.: uniman
Az Elektrodoki Szervizhálózat volt a hazai garanciális szervize. Még van (nálam is) néhány alkatrész (leginkább bontott).
Fülesmester
