SONY MDS-320 nem működik, minden lemezt kidob. Van valakinél Budapesten (XI.) működő darab? Annyit ír ki, hogy nincsen TOC és kidobja a magneto-optikai diszket.
De lehet, hogy a diszkjeim nem jók.
Ezért keresek egy biztosan jót. Aztán meglátjuk...
Újabb páciens, felvételkor Retry Error. Sony MDS500. Ötlet?
"Újabb páciens, felvételkor Retry Error. Sony MDS500. Ötlet?"
Na annyit már kiolvastam a gépből, hogy Spindle error. Ez a motor direkt forgatja a lemezt, ezt érzékelve felvételkor a gép lassúnak találja (vagy gyorsnak), ezért leáll a felvétel. Akitől vettem, mondta hogy volt már javítva ilyesmi miatt, ezen látszik is a motor vezetékeknél a forrasztás. Csak azt nem értem, hogy lejátszáskor miért nem akad el, máshol felvett lemezt tökéletesen lejátszik, felvételkor meg hibával leáll.
Ötlet?
Felvételkor nagyobb a sebesség... egy adott adat mennyiséget (típus függő a nagysága) eltárol és csak "csomagokban" égeti lemezre.
Üdv, Z.
Ez érdekes, eddig csak néhány lemezzel csinálta. Új lemeznél jó (volt), most már ezzel sem megy.
..na igen, ezek a hibák ilyenek. Mint mikor egy gép nem játszik divx-et, aztán már dvd lemezt sem. Az is a motor hibájából ered általában (szintén sebesség különbség) de pl. cd lemezt még lejátszik.
Ennek ellenére lehet más hibája is pl. táp, fej, koszolódás, stb.
Üdv, Z.
lehet ezzel a motorral kezdeni valamit? mármint kiszedem, és azután? kuka?
Egy tisztítás tuti nem ártana neki, (persze pici olaj sem) általában segít a problémán.
Ha ezek után nincs javulás, csere....
Üdv, Z.
hogyan tisztítsam?
Ment pü.
Üdv, Z.
így néz ki a motor, a rajzon az M901 jelölésű, valami FH 1 3 betűjelek vannak rajta.
Szintén Sony minidisc. Jó lenne egy topik, ahol össze lehet gyűjteni a hibákkal kapcsolatos tapasztalatokat.
Mindjárt első hiba : lejátszik a készülék, de a zene fel van gyorsítva (máshol rögzített jó felvétel). Ez valami mintavételezési hiba lehet? Vagy mindjárt fej?
Lehet ebben az esetben más a gond, de egyszer sz..tam ilyen jelenséggel és az is egy sony volt.
A kezelő panelon lévő "gyorstekerés" gomb átvezetett. Így betéve a lemezt, egyből dupla sebességre váltott a lejátszás.
(nem dicsekszek el vele hány órámba telt mire rájöttem)
Üdv, Z.
hello, itt sajnos rendesen számol, sőt, felvételnél meg lassabban, 1 mp-et lép 2 mp alatt
Hát senkinél sincsen egy működő SONY minidiszk - minidisc készülék?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Most olvasom a kérdést, nálam van Sony ami működik is, ha kell tudok segíteni a kipróbálni a lemezeidet.
Tónió
Technics-el meg tudlak segíteni ha az megfelel.
Krisztián
Jóóóó. legalább a szalagjaimat meg tudnám nézni. (Bocs -hallgatni- hi.)
Merre vagy, mit javasolsz?
gbenyov
Írtam neked üzenetet.
Krisztián
