Üdv Kollégák!
Hibaötleteket szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan. (857081210700) Csak a szivattyúprogram fut végig normálisan. Egyébként ahol a dobot is forgatni kell, azoknál a programoknál elakad. "Hozzászoktam" hogy az ilyen gépek kiírják hibakóddal a problémájukat. A gond az, hogy elindul a program, beveszi a vizet,a visszamaradó időt mutatja, és az ajtózár LED kezd el villogni és nem csinál semmit.
A másik dolog ami érdekelne, hogy a doksijában olvastam a tesztprogramról. Hogyan működik? Mert angolról nem sikerült tökéletesen értelmeznem. :)
Köszi előre is.
2011, April 22 - 09:20
#1
Üdvözlet !
Az ajtóreteszt is érdemes lenne megnézni főleg ha 6. érzékes Whirlpool. Próbáld meg indítás után kinyitní az ajtaját. Ha engedi akkor retesz hiba.
Az ajtót próbáltam, szépen zár-nyit. De ha a motorkörben nem lesz szakadás, akkor szétszedem a reteszt és megtisztítom az érintkezőit.
Köszi.
Szia !
Bekapcs után pár mp múlva hallanod kell a bimetáll kapcsolót,kikapcs után pedig néhány perc múlva a kioldását.
A retesz jól működött. Nem is volt hibás.
Szénkefe fogyott el. Új kefékkel tökéletesen szuperál.
Köszi mindenkinek!
Az a helyzet a javításoknak is megvan az 1x1 e.
Ezt azért a legtöbben tuják is,kivéve akik hírtelen szakmát szeretnének ebédidőben tanulni..
A kefekopást,felakadást,ha megforgatod fülre hallani lehet.
Nincsen az a kommutátor hang ami jó kefékkel megvan.
Én úgy vagyok üzenhet az a gép nekem,az csak támpont.
Ha nem egyértelű a hiba,törés égés,folyás stb minden esetben azzal kezdem ,hogy
alaphelyzetbe kell hozni a gépet,kipucol,le és megmérni minden perifériát.
Vízet rákötni,lefolyót is,aztán mehet a próba.
Legtöbb esetben meg is van a hiba az áttnézés közben.
Ezek után jöhet az elektronika ,ha már csak az marad a hunyó.
Azon is a legtöbb esetben látszik a hibahely,ha nem az akkor már kissé necces,innen már 50% az esélye a javításnak.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Igen ,ezt nem vettem figyelembe.De az első hozzászólás után a motorvezérlés jött,ezért gondoltam hogy a kefélés már megvolt.
Jaj,félre ne értsél,nem neked címeztem.
Csak úgy álltalánosságban írtam ,hogy kéne nekieseni egy gépnek.
Aki mint Te is ilyen" Öreg Róka" nem hiszem ,hogy elbukna a dolgon.
A keféket meg ha másért nem is de TMK,színten illik kivenni pucolni,kifújatni,a kommutátort kimikázni( ez alap ,ha már az ember belenyúl)meg hát egy hét múlva esetleg nem jön ezzel a hibával vissza.
Mellesleg a műhelyben történő javításnak az is előnye,nem csak a hibás résszel van foglakozva,teljes átvizsgálás történik ilyenkor.
elwo
Most látom, hogy miután megoldódott a probléma és tisztelettel megköszöntem a segítségeket, jött még hozzászólás.Nem veszem magamra, mert ez nem az én ingem. Nem vagyok amatőr. 95 óta egyéni vállalkozóként javítom a mosógépeket. Egyénileg, tehát nincs aki segítsen lecipelni az emeletről a gépeket. Furgonom sincs, hogy elszállítsam. Helyszíni javításnál pedig nincs idő 150%-os javításra, mert ugye a burkolat rozsdafoltjait is le kellene rozsdamarózni és festeni ezek szerint. Villamosgép-szerelő a tanult szakmám, ami ugyebár konyhanyelven tekercselőt jelent. Konyítok a motorokhoz is. De a túlbonyolított elektronikus vezérlőpanelok rákfenéihez a kollégák tapasztalatai jól jönnek.
Mit is mondhatnék: the rest is silence...
Szia !
A szénkefét pedig üzennie kellet!
Még a régebbi tipusok is ismerik ezt a hibát,de szerencsés vagy ,hogy ennyivel megusztad!
Üdvözlet Kolya !
Sajnos azt tapasztaltam, hogy némelyik Whirlpool akár 8-10 percet is elműködik hibaüzenet adása nélkűl. Azt hiszem az omega2 modulok szoktak "sumákolni".
Szia Lapatnet!
Sajnos amelyek hozzám kerültek eddig, azok mind a test-el kezdték .
Ajtózár-szivattyú-tacho és csak ezek után kezdenek a ivásba.
Szia!Én a szénkeféket nézném meg a motorban első nekifutásban.
Köszönöm, valóban az lesz, hogy végigmérem a motorkört, illetve kiveszem a motort és átnézem.
