sziasztok!
a fent nevezett (LG RE-44NB10RB ) készenlétből nem indul , illetve a sor nem megy , mert a tápok rendben, fűtés megy, a nagyfesz azonban hiányzik,mérve a tápok rendben, de mégsem indul, van ennek ilyen irányú tipus hibája? Szkóppal a meghajtást nem néztem még , gondoltam mig teljesen kifordítom elötte kérdezek.
üdv: attila
2012, March 15 - 19:54
#1
szia
lg-nél. mindenel 10 alatt megáll
üdv
csaba
az 1-209-11-34 a számuk?
attila
irj pm-et rendelek neked
megtörtént köszi
Rendelve küldöm
köszönöm
Üdvözlet !
Nagyfeszűltségű tekercs hiba volt gyakran ezeknél a készülékeknél. Érdemes azt is megpróbálni, hogy a nagyfeszűltségű kábeleket egyenként lehúzni az osztóról és indítaani mert néha valamelyik cső zárlata miatt nem megy.
a sorkimenőről menő nagyfeszkábelt már kipróbáltam, kihúztam az osztóbol, így egysem terhelte be, de akkor sincs nagyfesz.
attila
Üdvözlet !
Még a "Focus Pack" lekötése is megér egy próbát, ha azután se indúl akkor a nagyfesztekercs kiforrasztása után egy 40W os izzót kössél a kollektor körébe, ha félfénnyel világít akkor vezérlése van és a nagyfesztekercs a hibás. Ha jól emlékszem valami 5007A ra végzödő van benne.
ok, köszi az izzós igaz visszavan , ünnepek után ezzel kezdenék, a fókuszpakk lekötés jó ötlet , köszi.
attila
szóval a sorkimenős a picike, a számok a trafó oldalán:
6174v-5007b
bsc30-n2548
200507y-36
ha tudtok valami elérést hol lehet megrendelni megköszönöm.
attila
Azért a sorimpulzusról visszajövő kondikat is nézd meg!!!
azok is átnézve .
sorkimenő csere megoldotta a gondot.
