Sony AE5 2SC5480 helyettesítés (KÉSZ)
13 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
Szaisztok,
van itt nálam egy ilyen tárgyban nevezett Sony. Rossz benne az egyik tranyó (Q6803). Mivel rohadt drága, gondolkodom a helyettesítésén. Ami nagyon hasonló az a 2SC5696. Elmegy helyette? Valamint mi az oka annak hogy ez elpusztul? Táp rendben, kondikat átnézem.
Köszi.
Tamás
Tóth István
Tóth István picture
Van egy hibás SONY KV-29FX66E TV-m A sorkimenője tönkrement az eredeti ami benne van 859885150 ugy tudom ,hogy jó bele az FBT41295 vagy a HR8638 is ha lenne valakinek elfekvőbe akar bontott is ami jó  szívesen megvenném. Várom válaszotokat.
üdv: István
ELKO4
ELKO4 picture
ez is megvan, egy gonddal kevesebb... Jó nagy barom voltam megint.
A bekapcsolások alkalmával hálózatival történő indításkor mindig indult a sor -- és repültek el sorra az 5480, E-W FET stb... mindaddig amíg a sorkimenőt ki nem cseréltem. Viszont itt valami sokkot kapott, ugyanis a hibák kijavítása után készenlétet vett fel. Én ezt hibának véltem. Tasztról sem indult. Némi pihentetés és töprengés után ráküldtem egy távirányítót, és lőn....
Köszönet mindenkinek.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
kicseréltem az MZX0842-t is, a táp még nem megy. Szakadt ellenállást nem találtam. Mi szokott ebben még elszállni ilyen trafó+sortranzisztor/E-W hibánál?
A 300V a pufferen nem jelenik meg, azt hiszem ehhez előbb a relének meg kellene húznia.
Tamás
Tvguru
Tvguru picture
Hali!
Garantáltan jó a 5696 a 5480 helyett!
Ebben sajna előfordul ,h néha csattog a trafó...A tápja megúszta?
Szóval, ha még eredeti benne a trafó, akkor sanszos a csere...
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
valami baj van a tápjával mert nincs sortáp....
Trafóra én is gondoltam, de előtte ment pici sormérettel, és nem csattogott.
Tamás
Tvguru
Tvguru picture
Hali!
Akkor a nagy tápban duplatranyó/MX0842/ + 0,22ohm csere...
Szerintem, ezek után köll az új trafó
ELKO4
ELKO4 picture
Igen, közben beszéltem az ügyféllel, kéri sorkimenő cserével együtt is. Ebben NX-4512-M // 859883320 trafó van, ez nem szállítható. Készüléktípus alapján az ASWO 3 fajta trafót javasol bele (ld csatolmány). Én az FBT41295 // HR8638 // trafót tenném bele szívem szerint, (mivelhogy a többi szállítóprogramból kivéve) de kicsit félve, ki tudja miben tér el az eredetitől.
Bontottat tudok szerezni NX-4512/U // 8-859-833-00 típusút, de erről sem tudom beteheő-e helyette.
Az FBT41295-ről van ugyan adatlapom, de az eredetiről meg a bontott "jelöltről" nincs. Sonynál nem szeretek vaktában barkácsolni....
Esetleg ha valaki tudna javasolni egy utángyártott megfelelő verziót, vagy lenne egy ilyen tuti elfekvő trafója, megköszönném.
Tamás
File csatolás:
Tvguru
Tvguru picture
Hali!
Jó az FBT, jópárat "ültettem be" már...
ELKO4
ELKO4 picture
Értendő ez úgy hogy a NX-4512-M 859883320 helyett is büntetlenül betehető?
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
megint ezzel a szutyokkal vergődök. Rossz volt a P5NB... FET. Ez is a 135 Volton figyel, azért nem engedte elindulni a TV-t. Mivel semmi helyismeretem nincs ebben a TV-ben, lépésről-lépésre kell kitökölnöm (vagy megkérdeznem) hogy minek hol a vége...
Szóval most meg nincs sortáp, 0,47 Ohmok jók (de kicserélem ha nem lesz más ötletem), zárlat nincs, LED világít, hibakódot nem küld. Valamint az is aggaszt hogy miért repült el a FET az 5480 cseréjét követő indításkor. Trafóra gondoltam, de előtte ment E-W hibával és nem csattogott.
Még egy kis segítség jól jönne...
Köszi
Tamás
uniman
uniman picture
ELKO4
ELKO4 picture
Visszaolvastam, úgy láttam jó lenne helyette. Kicseréltem, most viszont zárlat ül a 135 Volton, még valahol az R6895-6896 ellenállások előtt... A D6617-et kivettem, az jó.
Tamás
