Üdvözlet!
Segítséget,javaslatokat szeretnék kérni.
Hozzám került egy Belinea 1705 G1 típusú TFT monitor,ami a következő hibajelenséget mutatta.Több hónapos,folyamatos 24órás működést követően elsötétedett.Ez után bekapcsoláskor 2...3 másodpercre megjelent a fény,majd kialudtak a csövek.Próbálkoztam az inverter táp.szűrőkondenzátorának cseréjével,mert gyanús volt,azután a tápegység hasonló elkóit is cseréltem,ám a hiba fennmaradt.Az alatt a rövid idő alatt,míg működött hallani lehetett az inverter trafóból áthúzásra utaló hangot.Valóban átütött az egyik szekunder tekercs.Nos én újratekertem,mert kapni nem sikerült.Az áthúzás megszűnt ugyan,de a hibajelenség az maradt.Azóta pihen a monitor a polcon,igyekszik átvenni a műhelyszagot.Még nem adtam fel a javítási kísérleteket és ezzel kapcsolatban várnám a nálam jóval tapasztaltabb szakemberek segítségét,javaslatait!
Előre is köszönöm! :help:
2009, August 23 - 09:10
#1
Semmi gond örülök, ha segíthetem.
Bocsi, de a fő oldalon van alul a sztoriknál.
Üdv gondoltam más is olvassa azokat.
Szervusz Szadista!
Oksi, de én a frissekkel kezdem, és amikor azokat végigolvastam, akkor szoktam csemegézni. Remélem semmi harag!
exGelkás
szia
vegyél vagy szerezzél be egy pc-ben használt fénycső vezérlő invertert aval ki tudod probálni a csöveket én igy szoktam kiprobálni
sok sikert
Ajánlom figyelmébe mindenkinek ezt a cikket a ledek miat. LCD háttérvilágítása LED-el.
Szervusz Szadista!
Te most azzal szadizol minket, hogy "ezt a cikket" linket lehagytad?:-)
exGelkás
A fényeröt ugy szabályozzák ,hogy a csöveken átfolyó áramot vátoztatják.És ez vissza is van csatolva a nagyfesz a csatiról a vezérlő IC-be. szerintem itt nem stimel valami azért világit egy pillanatra aztán letiltja.
Először is köszönöm a tanácsokat!
Szóval a csöveken átfolyó áramot visszacsatolják.Jobban belegondolva a stabil fényerőhöz ez szükséges lehet,vagy ezzel csak azt figyeli,hogy egyáltalán megy-e áram a csövekbe?Az inverter transzformátora nekem fura volt,mert a mag ugyan közös,ám a primer-szekunder tekercsek csövenként el vannak választva.Ilyet még nem láttam(én).A csöveket nézegetve azt látni,hogy a végük kissé barnás árnyalatú,de hát sokat mentek,talán ez normális,vagyis egyáltalán nem biztos,hogy emissziószegények lennének.
Az inverter kiváltására én is gondoltam,akkor viszont a fényerőszabályozás lesz a gond,bár ez legyen a legnagyobb baja.
(Fujitsu-Siemens monitorral volt már dolgom,ott szerencsére elegendő volt az elkók cseréje.A két készülék belvilága nagyban különbözik az utóbbi javára.)
Ha nincs bemenőjel,akkor a figyelmeztető ablak eltűnik egy idő után,vagy átmegy "képernyőkímélőbe"?
A LED-es megoldás jó ötlet!(Fényerőben állja a versenyt?)
szevasz:gondolom a számából 17"-os, a HQ-nál kapni 1200ft-körül-/db- 0.4mm-del vastagabb de belefér, én azokat szoktam használni,de mielött megvennéd ki kéne próbálni hogy az inverter megy-e rendesen, ugyanis én is megpróbáltam tekerni de mindig átütött, szevasz lali
Esetleg bontásból cső csere vagy erős fényű ledekkel pótolni a hátér világítást.
Szia Szadista.
Ha bővebben kitudnád nekem fejteni a ledes hátér világítás megvalósítását azt nagyon megköszönném. Nekem sajnos még nem sikerült megoldanom mert az inverter mindíg lekapcsol és nincs utána fesz a ledeknek. Ha meg fixre kötöm a fet elé akkor egyfolytában világít:-((
SZIA irkax
A Tanya főoldalán van egy film,ott egy angol úri ember építget ilyet.
