Adott ez az áldott TV. Előéletéről sokat nem tudok..
Bedugom, s elindul a TV, kiírja, hogy nincs mentett csatorna, keressen, vagy ne..
A táv 1 gomjára se reagál..
A piros led folyamatosan világít a TV jobb alsó sarkában.
Ha az saját érintőtasztjáhz érek, a led elalszik, s megy minden tovább..
Illetve, ha pl a hangerő mínuszhoz érek, egy pillanatra mintha venne le hangerőt, mert a hangerő skála megjelenik, de ennyi..
A TV továbbra is alapon van, ill átvált nincs adás/gyenge jel feliratra, s ennyi...
A led nem világít, távra nem reagál, tasztra nem reagál..
Nem vagyok egy samsung fan, s ilyen érintőtasztos TV-t még nem is láttam..
Valaki találkozott már hasonló hibával??
Köszi
Laci
Én is találkoztam már hasonló hibával .
Általában a kétvezetékes tasztoknál fordul elő , ahol
az egyes nyomógombokhoz különböző értékü ellenállások
tartoznak . A nyomógombok rossz érintkezése okoz
hasonló hibajelenséget .
szia
nem gombos, meg kell érinteni a felületet,,
L...
Bocs ! Nem figyeltem .
Lehet hogy valami tápfeszültség hiányzik , azért
nem reagál a távszabályzóra . Próbálj innét
elindulni .
Első olvasatra két problémára gondolok. Az egyik a taszt hibája, (átvezetget időszakosan) ez blokkolhatja az infravevőt. Próbára kösd le a tasztot.
A másik, eepromhiba.
Amúgy milyen sasszi ez? Az általad megadott típus alapján semmit nem találtam.
Nincs a 37 előtt valami betű? Egyáltalán CRT vagy LCD?
Tamás
szia
lcd le 37c580
Holnap ránézek..
az a baj, hogy ez nem nyomógombos, hanem érintős taszt. elég hozzáérni.
nem tudom lehúzni, sztem egyben van az infrával.. még nem fértem hozzá..
Laci
nekem már volt "szerencsém" a szenzor lapot cserélni samsung plasmában. lényegében ugyanaz kellene lennie lcd-ben is. ha jól emlékszem az IR vevő is erre a lapocskára csatlakozik, majd innen a kontrolerra. igen, szinte biztos, mert nem tudtam kipróblni csak úgy, hogy leakasztom a szenzorokat, és csak a távval mennyen. egy másik állta helyét, még most is megy
köszi,,
megnézem este,,,
