Sony STR-DE485 hm erősítő meghajtása (MEGOLDVA)
11 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Az a probléma ezzel a házimozi erősítővel, hogy az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, kis méregetés után kiderült, hogy a végfoknál veszik el a hangerő. Mivel nem túl bonyolult felépítésű a végfok gyakorlatilag a meghajtó ic-re (uPC2581) korlátozódott a gyanú. Felcseréltem az első és a hátsó erősítők meghajtó ic-it, így a probléma követte az ic cserét, tehát biztos az a rossz, ám azt leszámítva, hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba nyúlva növelni a rossz csatorna erősítését, vagy mindenképpen cserélni kellene az ic-t?
balage
balage picture
Miért nem teszel bele egy újat?Beszerezhető.
Kumi
Kumi picture
Szia jakyg!
A HQ-nál bruttó 2.070-Ft az IC.
Szerintem megér annyit, hogy az erősítő eredeti állapotban legyen.
Ha olcsón szeretnéd javítani, akkor természetesen beállítható a visszacsatoló ellenállás osztóval az erősítése, ha nem túlságosan nagy az eltérés.
Üdv.: Kumi
jakyg
jakyg picture
Új ic lesz belőle, mert az osztó módosításával ugyan szintbe lehetett hozni, de ekkor 200mV ofszet is volt a kimeneten, tehát nem járható. Azért kérdeztem az alternatív megoldásokat, mert amúgy volt más baja is a cuccnak a tulajék meg nem akarnak belőle pénz temetőt csinálni.
Kumi
Kumi picture
Az igazi megoldás mindenképpen az IC cseréje.
Nem tudom melyik ellenállással variáltál az osztóban.
A 68Kohm-hoz nem szabad hozzányúlni, mivel az erősítő (IC) két bemenetének azonos impedanciát kell látnia a testpont felé.
Lehet csökkenteni a 680ohm-os ellenállást egy határig, ezzel nő az erősítés.
De ezt sem lehet büntetlenül, mert más dinamikus paraméterekre is kihat.
Üdv.: Kumi
jakyg
jakyg picture
Utólag mindig okosabb az ember... Megvettem az ic-t, de persze kiderült, hogy nem az volt a hibás. A hibafelmérése során három helyen hibáztam:
-hittem az ismerősnek és bevettem, hogy csak az első csatorna egyik oldala halkabb, mint a többi, a hátsó csatornát nem próbáltam szétszedés előtt.
-amikor felcseréltem a két ic-t akkor rögtön ki is cseréltem a visszacsatolás-hidegítő kondenzátorokat (mert gyanúba keveredtek ők is) a front részlegen, de a hátsó részlegen nem cseréltem ki őket, az ic-ket pedig nem cseréltem vissza, hogy ellenőrizzem a feltevést
-átsiklottam a tény fölött, hogy a kapcsolási rajz szerint az első és hátsó hangszórók azonos oldalai a meghajtó ic-k ellentétes feleit használják. (tehát az ic cserével a hibának oldalt kellett volna cserélnie, ha tényleg az ic lett volna a rossz)
Végeredmény: 2db rossz hidegítő kondenzátor, 1db feleslegesen megvásárolt ic, 1db jól működő erősítő.
Mások okulására írtam ezt le.
ui.: van egy eladó uPC2581-em :P
Kumi
Kumi picture
Szerintem az ilyen eset előfordult már mindenkivel, aki javítással foglalkozik.
Főleg akkor ha fáradt, vagy nincs sok ideje a méregetésre.
Ha valaki nem emlékszik saját hasonlóra, akkor szerintem elfelejtette bevenni a Cavintont.
Tanulni kell belőle és ezért emlékezni rá.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula, szép munka! :oke:
Ez klassz ! Jó pap is holtáig , ne hogy depis legyél! :beee:
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne a visszacsatolást piszkáld, hanem a meghajtó IC erősítési tényezőjét emeld meg .
Üdv! Miki.
File csatolás:
jakyg
jakyg picture
Szia Miki!
Mire gondolsz, nem értelek pontosan, mit kéne megváltoztatnom?
Én az R753-754 / R703-R704 osztóra gondoltam a visszacsatolás szóval.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba "Én meg azt gondoltam , hogy a végfokba akarsz belenyúlni, mert a munkapontot csak abban tudod mérni , az IC-ben nem, vagyis gondolom.
Üdv! Miki.
