A fenti TV-ben van egy MLT169B táp. A 24V részben pár ellenállás elégett és nem beazonosíthatóak. Ezek a kollektor köri impulzus tekerccsel vannak párhuzamosan.Ha esetleg valakinek lenne egy működő és esetleg fénykép vagy leolvasás... Rajzra nem is számítok.
Ebben az AKAI-ban is hasonló van: LCT3201AD
Előre is köszönöm!
R12-R13 a forum segítségével kiderítve: 47 ohm. Még egy 6.8K 2W ellenállás cserélve. HER207 helyett egy 1000V-os példány beépítve. Nem melegszik az áramkör. Persze még volt elrejtve néhány pupos elko a hűtőbordák alatt. Gratula a tervezőknek :-). Mindenkinek kösz a segítséget!
Péter
Sikeresen megoldódott, lásd fenn!
Péter
Gratula a sikerhez! :taps2:
(mondtam, hogy ne adjuk fel olyan egyszerűen...)
Üdv, Z.
Nem tudom milyen alkatrészekből áll a tied, de nem lehetne ki indulni a 666-ból? Annak fent van itt a rajza.
(csak kósza ötlet) :hmmm:
Üdv, Z.
(vagy:)
Elvileg ezekben mind az van: AKAI LCT32SHA
AKAI LCT3201AD
AKAI LCT3285TA
AKAI LCT32HA36
Köszi Zoltán!
Sajnos az enyém egy kicsit bonyolultabb 3 trafóval és az ahoz tartozó egyebekkel.
Péter
Ilyesmi a táp?
Üdv, Z.
Szeva Zoli!
Amíg én keresgettem a net-en a pikcsört, addig Te feltetted. :-)
És láthatólag ugyanott találtuk...
Üdvözlettel: Z.
Erről van szó esetleg? (Szerintem nem, de hátha...)
Tamás
Szeva Tamás!
Inkább ez.
Kösz a reagálást, a nagy képen, amit mindketten megtaláltatok, velem együtt, látható a delikvens. Sajnos nekem az SMT oldal kellene.
Péter
Azért ilyen könnyen nem adjuk fel!! :szetver:
Esetleg pozíció számok azokról ami érdekel??
Pár leírást már találtam, de csak ezek alapján emlegetik...
Üdv, Z.
Két párhuzamosan kötött ellenállás érdekelne. Az egyik pozíciószáma még olvasható: R13. Gondolom értékre egyformák voltak, mivel SMT, így növelték a terhelhetőséget. Nem sikerült túl jól. :-)
Péter
Gondolom a másik száma pedig R12... és értékük 47ohm.
Üdv, Z.
Kösz, tényleg így már OK. Már csak a HER207-et és egy 6K8 3W kell beletenni és már megy is. De hogy ez a rész mitől égett szét, az egy jó kérdés. Hacsak a dióda nincs alultervezve. Most majd egy 1000V-os verziót próbálok bele, hátha tovább bírja.
Péter
Gondolom nem nagy vigasz, de nem egyedi eset a tied.... nem véletlenül tárgyalták több helyen az alkatrész értékeket.
Biztos a jól megszokott módon lett "tervezve".
Üdv, Z.
Mégegyszer köszönöm, ha esetleg érdekel a végeredmény, szívesen megosztom!
Péter
Vélhetően nem vagyok egyedüli akit érdekel az eredmény, hiszen sosem lehet tudni mikor futunk bele ilyen készülékbe.
Én személy szerint ezért(is) szoktam egy-egy addig ismeretlen gépről képeket csinálni, hogy azonosíthatóak legyenek az alkatrészek.
Üdvözlettel: Z.
