Orion T1428MTXS kis tv nehezen indul
17 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne ez a kínai belsős kis 37 cm-es tv. Csak úgy indul ha előtte ki-be kapcsolom a főkapcsolójával. Uánna megy reagál mindenre. Ha stby-ba kapcsolom akkor csak ki-be kapcsolás után indítható. Az elkokat átnéztem a tápban a sorban a proci környékén csak a két 1u 160,és 250V volt rossz. Melegítettem a tápot, a sort, a proci környékét, hajszárítóval de csak úgy indul ha ki be kapcsolom. Ha valakinek lenne ötlete, jól jönne.
Rajzot itt találtam hozzá:
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/...
köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
A proci 2,5V tápjain is 3,2V körüli delejt mérek. A VD803 zenert cserélték, és egy H48 feliratú dioda van benne Ez 1N4148 akar lenni? Ott egy 3,2V zenernek kéne lenni.
-1
Kari
Kari picture
Szia Vad!
Meg is merhetned a rajta esö feszt :-)
Kari
vadmalacka
vadmalacka picture
4 V van rajta. Az a gond, hogy nincs 3,2V zenerem.
-1
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Egy szilícium diódán nyitóban 0.6- 0.7 V esik.
Esetleg tesztre mekkkpróbálhatod sorba pakolni őket.
3 lábú staboknál is szokták így megemelni a kimenő feszt.
A tallppontjukra tesznek nyitóban diódát.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Találtam egy 3,3-ast beraktam, a delej beállt 2,5V-ra de így abszolult nem indul. Hajlok a proci hibára:((
-1
syscon service
Szeva!
Valszeg mán valaki próbálta munkára bírni a jószágot egy kicsit magasabb vellannyal.
Tudod a másik fórumon írta Petyka: megcineztem.
isti13
isti13 picture
Szia! Power vonalon mi a helyzet (proci 4.láb-opto2.láb között)? István
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát stby-ban 3,1V van a 4 pinen a procinál . Indítom távról, leteszi 0 V ra, megy tv. Kikapcsolom stby-ba, és visszaáll 3,1V-ra de utána hiába próbálom indítani 3,1V van a 4 pinen . Ki-be a főkapcsolóval, és akkor lemegy 0V ra:( Lehet, hogy proci, vagy a reset kör?
-1
isti13
isti13 picture
Szia! Gyerekzár nincs bekapcs? István
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Beléptem, a hotel és a gyerekzár is OFF-on van.
-1
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A menüében nem találok ilyet.
-1
syscon service
Szeva Vad!
Nem ismeretlen a proci halála ezen az alaplapon.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
De ha elindul, tökéletesen megy:((
-1
syscon service
Szeva!
Lehet a procon bévül is "kontakthiba"
"Itt tartok, stby-ban 3,3V van a 4 pinen a proci power lábán . Indítom távról, leteszi 0 V ra, megy tv. Kikapcsolom stby-ba, és visszaáll 3,1V-ra de utána hiába próbálom indítani 3,1V van a 4 pinen . Ki-be a főkapcsolóval, és akkor lemegy 0V ra:( Lehet, hogy proci, vagy a reset kör?"
Mikor visszarakod készenlétbe, akkor megint 3.3 volton kéne állni a lábnak.
A reset a rendszer bekapcsolásánál releváns.
kattila
kattila picture
Szia
Le kene huteni a procit sprayel,nem segitene?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Elírtam 3,1V van rajt.
-1
