Sziasztok! A fent említett készülék pár perc üzemelés után leáll (de van amikor tovább is működik pár órát) készenlétbe. A készenléti feszültségek megvannak. Indulás után a tápfeszültség is 135V. A táp részben az alkatrészek átnézve. Valakinek valamilyen ötlete? Előre is köszönöm. Üdv.
2012, March 20 - 16:22
#1
Ennek oka bármi lehet ami a védelmet aktiválja.
Először a tápot kell bevizsgálni (műterheléssel, kényszer indítással), és ha az üzembiztosan működik, akkor keresni a védelem aktiválódásának okát.
A táp működéséről olvashatsz a csatolmányban is.
Tippek:
-Függőleges végfok (A TDA8177F főleg a Vfb tápra kényes)
-G2 kerámia szűrőkondija
-Kerámia tárcsakondik a sortranzisztor kollektorán
-Sorcsatoló kondi
-Sortrafó
-Átütések a képcső foglalatban, vagy a képcső belsejében
-Képcső eltérítő tekercsének forrasztásai, menetek közötti átütések (pl: csatolmány)
Fülesmester
Szia! Műterheléssel és ha modult kiveszem üzemel, de ha visszarakom a modult (11FB53-8) pár perc után készenlétbe áll a TV. Üdv.
Nincs véletlenül beállítva valamilyen automatikus kikapcsolás a kezelői menüben?
Fülesmester
Szia! Nincs beállítva semmilyen kikapcsolás mert van amikor üzemel pár órát is vagy amikor ő gondolja fogja magát és pár perc után leáll. Üdv.
Szia! Köszi a segítséged! Majd holnap tudatom mire jutottam Üdv.
A táp szekunder oldalán néz szét.
A digitlapot ellátó 5V szokott bizonytalan lenni.
