Orosz akkutöltő, ELEKTRON-6
24 posts / 0 new
tnema
tnema picture
Szervusztok!
Tudna é Valaki rajzzal segíteni?
A készüléket -akkor még jót- egy barom szétszedte. Lenti-, vagy fenti-látort akart beépíteni.
Az okát nem tudom, mert 20 évig működött kifogástalanul.
A thyrisztorokat elszállította. Más hibás alkatrészt nem lelek, igaz az nem azt jelenti, hogy nincs. Három vezetéket viszont leszakított.
Ezért esdeklem dokumentácijáért.
Lehet, hogy fent van valahol, de nem találtam.
Ja és a "zalján" még ennyi van: 11M0.081.160TU. (Persze az U az cyrill)
Köszönettel: tnema
tnema
tnema picture
Szevasztok!
Mindenkinek köszönöm a segítséget, a rajzot.
Egész estés menet volt.
Nem csak leszakadt vezetéket, de elkötést is találtam. Valamint a VD8..VD11 hídban kontakthibás volt 1 dióda és a V3 jelű KU101A thyristor is szakadt volt.
Egy szinte nyűhetetlen darabban is ennyi hiba keletkezhet, ha valaki csökevényes aggyal okoskodik.
Rajz, vagy mintadarab nélkül valószínűleg képtelen lettem volna megcsinálni.
Köszönöm: tnema
kolya61
kolya61 picture
Szia Tnema!
Ügyes vagy!
Azért annyit még hozzátennék, ha Neked maradt a töltő, hogy a KU202 helyett rakjál valami komolyabbat. Ezek elég strapásak, de nem szeressék a "próba szikrára" metódust. :D
Vannak már ilyen M6-os felfogatással T sorozatu 25 A-es thyristorok, ezek lényegesen nagyobb pillanatnyi áramot is elviselnek.
Üdv! Miki.
tnema
tnema picture
Szia Miki!
Nem az enyém lett.
Az utolsó 2db KU thyrisztort elhasználtam. Van másikom, de így ezeket már nem kell kerülgetnem.
Különben nem kötelező szikráztatni, szétszedni, vezetéket leszakítani, oszt máshová visszaforrasztani és ezt még el is hallgatni.
Egyenlőre így adtam vissza.
üdv:tóni
kolya61
kolya61 picture
Szia Tóni!
"Különben nem kötelező szikráztatni, szétszedni, vezetéket leszakítani, oszt máshová visszaforrasztani és ezt még el is hallgatni." Ezt mind a tulaj produkálta ?
Biztos villanyszerelő akart lenni kiskorában , csak már elfelejtette.
Így már más tészta. Gondoltam ott hagyták Neked, "mert nem ér nekem annyit" forgott fent ... :D
Üdv! Miki.
tnema
tnema picture
Szia Miki!
Ez a fickó valamikor "nehézáramú" (most már a feje az), vagy szebb "kimagyar fejezéssel" erősáramú kollega ként kezdte, aztán sok mindent megtanult autodidakta módon. Viszont sok mindent már nem ért. Tudja, hogy thyristor, még nagyjából érti is a működését, de megvizsgálni már nem tudja.
A másik baj, hogy kezd figyelmetlen lenni. A még nagyobb baj, hogy már annyiszor segített, sok mindenben, hogy darabokból is össze kellett volna raknom. Tehát ingyen munka.
Azért óhajtottam volna pucogtatón rúgni, mer a vezeték máshova forrasztását elmondani elmulasztotta. Lehet nem elhallgatta, hanem elfelejtette, de ez semmit sem változtat a végeredményen.
üdv:tóni
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Így már ponyimáju . :D
A "rendszernek " így kell működni ....
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
"A "rendszernek " így kell működni .... " Ugymint jo èlvtarsak rosz hagyatekai_vagy font poditva? :fun:
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Valóban, a jó oldalról közelítettem , a "rendszert", mert a mostaninak a "Eszojuz"-nak is vannak rossz oldalai.
De ebben benne van minden :"Amikor mi itt segítünk egymásnak, ellenszolgáltatás nélkül, az is ilyen rendszer"
és valóban működik :oke:
Üdv! Miki.
tnema
tnema picture
Szia Kari!
Azt hiszem Miki a lehető legjobb értelemben gondolta.
Bárhogyan is felbosszantott a gazdija, az előélete prejudikálta, hogy meg kellett csinálnom. Ha már eddig semmilyen segítségét viszonozni nem tudtam, kötelességemnek éreztem, hogy a vackát felélesszem.
Ezt, mint rendszert helyeselte Miki.
Amikor mi itt segítünk egymásnak, ellenszolgáltatás nélkül, az is ilyen rendszer.
Szerencsére működik!
üdv:tnema
Kari
Kari picture
Üdv tnema!
Semmibajom az altalad leirtakkal-megertettelek, s magam is hasonloan cselekdtem volna-ill. szoktam...
A beszolassal Mikivel szandekoztam hjumorizalni, megha szamodra nem is ugy sült el-sajnalom!
Azert tovabbi jokat-kellemeset!
Kari
tnema
tnema picture
Szia kari!
Nem vettem zokon, csak azt hittem nem érted.
Minden a legnagyobb rendben.
Ha pedig humor, akkor én vagyok a legnagyobb vevő.
Noszogatni, meg b...szogatni mindig jólesik, csak éreznünk kell, hogy az nem bántás, sértés.
Akkor nemhogy egyet, még kettőt is értek bárkivel.
Jó éjt:tnema
Igaz, hogy reggel-este konyak, de a söröskorsót ne hanyagold!
Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Érteni mi a jumort, ha font pordítva is fan velírva :beer:
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Hallotok!
:-) Skol! Kari
uniman
uniman picture
Hello, Kolya.
"KU202 helyett" én ezt raknám a Resurs-1 töltőmbe: http://katalogy.ic.cz/KT703.html
...vagy jobb az eredeti?: http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html Köszi.
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
A Resurs-1 -be , ha nem zártad rövidre és csak 10 A-es biztit használsz akkor nem kell cserélni, neki van nagyobb hibája, a két diódának nincs hűtése és polietilén szigetelőkre van felfogatva.
Ennek a két diódának kell megjavítani a hűtését és két kis réz , vagy alu radiátorral kibővíteni, persze a PE alátétet kidobni és csillám , vagy teflont alá.
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem voltál béna, nem olyan könnyű volt azt megtalálni !
Viszont kitüntetve érezheted magad, mert ez az egyetlen rajz a 6,-rül
Üdv! Miki.
File csatolás:
Laci54
Laci54 picture
Szia Miki!
Nagyon szépen köszönöm az akkutöltő kapcsolási rajzát! Már korábban hiányoltam hozzá a rajzot. Még mindég jól működik a sajátom de ki tudja meddig.Nagy nehezen sikerült ki nyomtatnom.Most már nagyobb biztonságban érzem magam.Hál' neked.Még egyszer köszi! ( gondolom többünk nevében ).Szép napot és siker élményekben gazdag jó munkákat kívánok! Üdvözlettel Laci.
tnema
tnema picture
Szia Miki!
Kitüntetve is érzem magam. Köszönöm.
Néköd pedig a képet. Majdnem ugyan az, piciny változtatásokkal.
Úgy látszik ennek is vannak permutációi.
Most a jó idő "ellenére" megyek a kertbe, oszt majd "délelőtt után-tól" folytatom a műhelyben.
Mégeccer nagyon szépen köszönöm szépen.
Tóni
tnema
tnema picture
Szevasztok!
Minden segítőnek köszönöm a törődést, a rajzokat.
Kalexnek külön az átkonvertálást.
Ezek szerint tsak én voltam béna, hogy nem leltem.
Eredményes napot Mindenkinek.
üdv.: tnema
Tranzix
Tranzix picture
Kicsomagoltam, hogy könnyebb legyen megnézni, ha később valaki keresné.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Én meg átkonvertáltam pdf-be, és feltettem a Tanyára, "elektron-6_ussr_battery_charging_sch.pdf" néven. Így tetszés szerint nagyítható. Köszönet az eredeti feltöltőnek.
Üdv! Kalex
skorpio
skorpio picture
szervusztok mesterek
kuldom a rajzot
File csatolás:
jandu
jandu picture
Szia,
tegyél fel róla képet, jó lenne a belseéről is.
Próbáltam googlizni a oroszoknál, más is keresi eredménytelenül. De lehet a kép alapján vmi hasonló fellelhető.
János.
