Hali!
Van nálam egy ilyen TV javítás alatt, a tápban a következő alkatrészek lettek zárlatosak:
STP4N40FI Fet
BZX79C15 zener
BZT03-C130 zener
Graetz
Biztosíték
Ez mind cserélve lett..minden más kimérve (kondik is)semmi más hibát nem találtam idáig de a táp nem indul be, standby sincs.Ha bedugom a pufferkondin megvan az egyenfesz de nem indul be..
Az STP4N40FI ....STP6NB80FP re lett kicserélve, de szerintem ez jó az eredeti helyett.
Mi lehet a gond, van valakinek valami ötlete?
Előre is köszi!
Szia !
Szokjuk írni , hogy Philips chassis L6.1 :D
Táp hiba javításánál, ezekre az alkatrészekre különös figyelmet fordítunk.
Üdv! Miki.
Ok!
Most megy a táp és a TV is de a Sorfesz trafó szikrákat szór a sokszorozó részénél...azthiszem az is csere lesz...
Ati
Szia !
Silikont neki, még tovább fog müxeni , mint az occó, mert az eredeti az nem 1000 huf.
Üdv! Miki.
Néztem most bele való Tr-t 4100Ft nettó....háát nem tudom megéri e ez már..
Amugy milyen szilikont ajánlsz erre a célra?
Üdv'! A minap javítottam valami ilyesmit, képeltérítő hibával. A sorkit HAT ÉVE ragasztottam le FBS-sel, mert csattogott! Nem mindig jön be, de többnyire igen. Egy próbát megér, főleg annak tudatában, hogy huszonezer egy új ötvenöt centis síkcsöves tv az Orionnál. Szépen takarítsd le, töröld meg a luk körül mondjuk acetonnal, és szépen egyenletesen kend át!
Megtisztítottam és megragasztottam szilikonnal....már egy hete működik...remélem így is marad.
Köszi
Szia
En megvennem az uj trafot bele ha jo a kepernyo.
Lehet az lesz...teljesen jó a cső....ez a szilikonozás azért nem 100%-os.
Köszi
Szia !
Nem 100-as , de olcsó és nem ráz! =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Ok!
Megcsináltam szilikonnal...most jó már 4 napja, remélem igy is marad!
Szia !
Csak az átlátszót és nem spaklizhatót (nem akril) lehet használni .
Üdv! Miki.
Még annyi a sort is végig mértem nincs semmi zárlat sem szakadás sem...
Biztos, hogy van elég szufla? A graetz előtt (?) van 2 db 1 ohm, azok meg szoktak nyúlni.
Laci
Nem az a baj azok jók a puffer is 328V....nem jöttem még rá melyek azok az alkatrészek amik inditják a tápot bekapcsoláskor...
Ha nem durran el indításkor, akkor valami szakadás félét keress. Van ott valami BC is, ha jól emlékszem. Illetve okozhat hasonló hibát a sorvég szűrő kondija is.
Laci
Na tényleg az a 2db 1ohm volt a ludas csak az előbb rosszul mértem és becsapott a dög...
Kicseréltem azokat és már jó is a TV.
Nagyon köszönöm a segítséged!
Hali!
Szívesen!
Éljen Pécs!
Laci
