Keresem a címben szereplő hangfal (32cm/400W) erősítőjének kapcsolási rajzát, vagy legalább az előerősítő IC típusát (fölrobbant, és a környező alkatrészek megégtek).
Kérem a hozzáértők segítségét!
Fülesmester
Fülesmester
Köszönöm a segítő hozzászólásokat, de a kérdés aktualitását vesztette, ugyanis javítatlanul elvitték.
Kiderült az is, hogy 230VAC-val kínálták meg a bemenetét.
Fülesmester
És azt nem bírta felerősíteni? :)
Nem tudom, egyeseknek ilyesmi hogy sikerül:) Nem hiszem, hogy a magnózsinór belemegy a bemenet csatlakozójába. Ezt már nem lehet a figyelmetlenségre fogni :)
Nem tudom, hogy mire lehet ráfogni (talán a tudatmódosító szerek hatására), de ez már nem az első, amit így próbáltak meghajtani, a kimenetekre kötött 230V-ról nem is beszélve.
Fülesmester
Senki nem ismeri ezt a ládát?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester!
Most, ahogy nézegetem a Druszám fényképét (nem azt ami az adatlapján van) eszembe jutott, jól jönne egy panelról készült kartyinka!
Esetleg van rajta valami azonosító jelzés?
Én, egyébként valami kínai csodára tippelek.
Valszeg franciaként jobban veszik az ejróperek.
Szia !
Franciaországban gyártja egy aránylag új cég, nálunk nem igazán van elterjedve, venni lehet , de nem éri meg az árát. Ezért a javításáról is kevés info van.
Mindössze ennyit találtam a subládáról.
Üdv! Miki.
Horváth Tibor
Hát.... Attól félek ez 400W-ot csak szökőévben és 12ms-időtartamra köhög ki:D
Olyan 100-150W-ra taksálnám eme fotó alapján.
Egyébként ilyeneket formára gyártanak és később a vevők tetszés szerint feliratozzák.
A helyi lengyelpiacon bukkant már fel hasonló felirat nélkül is!
