az adatok az ajtón, TYP S9G1B, meg olyan, hogy E-Nr SG14575/27. na most, ezzel a mosogatógéppel van gondom. a kedeves feleségem liheg a nyakamba, hogy javítsam meg, de nem szeretném szétkapni ha nem kell, viszont a nyomás lassan elviselhetetlen. arról van szó, hogy nem mossa ki a mosogatószert a tartályból. a ciklus végén kinyitom az ajtót, a tár ajtaja nyitva, a mosogatószer (nem tabletta) ott vigyorog átázva. már javítottam gorenje tipusú mosogatógépet pont ilyen tünettel, ott egy tömítés nem volt jó a felső "propeller" csatlakozásán. a gépet úgy tudtam elindítani, hogy a mikrokapcsolót az ajtón, nyitott ajtónál, csavarhúzóval megnyomtam. ekkor láttam, mi a baj, a "propeller nem forog" és nem mossa ki a mosogatószert. feltételezem, itt is ez lehet a gond, de aligha hiszem, hogy ilyen "köbaltás" módszerrel ezt a gépet igy meg tudnám indítani. azt sem szeretném, ha valami fix ötletemmel a gépet földhözvágnam. ezért kérnék tanácsot a tisztelt kolegákatól, ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel, hogy esetleg melyik szervízkönyvet töltsem le a tanyáról, van belőlük bőven, nincs értelme, hogy vaktában mazsolázgassam ki a megfelőt.
azt amit idáig megtettem az az, hogy kiszereltem és metisztítottam a szűröt lent, meg leszereltem a "propeller" és átnéztem kifújtam de nem volt benne semmi ami a lyukacskák utját állta volna. ami elképesztő, hogy így, jóformán mosogatószer nelkűl is az edények tiszták a felső meg az alsó "polcon" is.
előre is megköszönöm a tisztelt kolegák bármilyen segítségét, főleg azokét akik ismerik a helyzetet amikor a kedves éllettárs kedvenc háztartási gépe hibás, hogy az milyen terorral jár a férj felé.
2012, March 23 - 09:05
#1
Nem ismerem konkrétan a gépet. Nálam " Beko" gép csinált hasonlót, a felső fiók cső csatlakozó tömítés elnyúlása miatt. Nem tudta a felső kart megfelelő sebességgel hajtani, mert mellette nyomta vizet.
Üdv Stevepapa
Amúgy meg jó napot neked is!
Vízszint? A karok üresen könnyen forognak?
Sanyi
elnézést, hogy nem köszöntem. pálinkás jóreggelt mindenkinek. pont itt van a buktató. nem tudom a gépet elindítani úgy , hogy bele tudnék nézni működés közben (amit a már említett gorenje esetében, meg tudtam tenni). a víz szintjét nem tudom ellenőrizni, de a karok könnyen forognak. egy trainig manuált letöltöttem az éjjel és annyit kivettem, hogy tesztprogramot le lehet futtani rajta amiből kiderűlne a vízszint stb. de ahhoz tudni kell a nyomógombok kombinációját, meg persze a kijelzőn megjelenő számok értelmezése is egyértelmű volna a megfelelő SM-mel.
köszönom a hozzászólást, meg a további segítséget
üdvözlettel,
zoli
Működtetés nyitott ajtóval.
Ajtó körbefóliázod egy nylonnnal,és leragasztod ragasztószalaggal.
Ajtózár kitámaszt ,és indulhat is a műsor,:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kössz a tippet, a jövőben biztos kelleni fog. lesznek még dugulások
üdv
Várd meg, míg feltölt a gép vízzel, majd nyisd ki az ajtót.Nem egy bonyolult módja megnézni, hogy mennyi a vízszint.
A karokat meg forgasd meg: könnyen forognak, vagy ha elengeded, azonnal megállnak?
Ha ennyire nem megy, hívj hozzá inkább szakembert - már a családi béke miatt gondolom...
Sanyi
az mindjárt megfordult az agyamban, hogy hívok egy erre szakosult mestert, de az ábra az, hogy:
1. délvideken vagyok
2. viszonylag kis település
3. a legközelebbi bosch szerviz 150km-re van
4. hétvége
5. a helybeli és a környékbeli mesterek ilyent nem is láttak, lövésük se nincs mi lehet
6. a már említett feleségem türelme exponenciális fügvény mentén fogy
mivel van egy régebbi tipusu bosch mosogatógépem is, mechanikus progrmozással, meg a már említett gorenje, be tudom nagyából "mérni" a karok forgását, viszont azt is meg tudom nézni, hogy mekkora a vízszint, ha kinyitom az ajtót, de azt már nem tudom megitélni, hogy mi mennyi, azaz, hogy valójában milyen szinten kell lennie, ha nincsen hozzá kellő referenciám. sajnos, a régi bosch másmilyen belűröl és nem hiszem, hogy az mérvadó volna.
e miatt gondoltam, a felül felsorolt tények állásaval, hogy megkérem a Tanya tisztelt tagjait, hogy segítsenek abban, hogy egy SM, vagy trainig manuálhoz jussak aminek alapján már tudnám, hogy hol kezdjem.
köszönet mindenkinek
zoli
Kezdetnek ideírnád, hogy az alsó kar alja alatt milyen távolságban van a vízszint, már előrébb lennénk, de ha nem akarod, akkor nem erőszak... Training manuállal nem tudok segíteni.
Sanyi
akkor lépjünk előrébb. a víz szintje az alsó kar alsó síkjától mérve 30mm
megoldva
egy vékonyfalú pohár széléről lepattant szilánk volt a baj okozója. kb 4mm átmérőjű, és a felső kar belsejében bújt meg. nem tudott kiesni mert ahhoz nagy volt, a lyukat meg akkor zárta el amikor a víznyomás hatott rá. amikor megszűnik a nyomás megint szabaddá teszi a nyílást. teljesen átlástszó, és a kar is néhányszor megfordul amig a centrifugális erő meg a víz nyomása a "helyére" nem viszi és a forgás leáll. még a kompresszorral való fújatás sem mozditota a gyanús helyre, mert a maradék víztől odatapadt a kar falához és minden nyílás szabad volt.
mindenkinek köszönöm a hozzászólást
üdvözlettel
zoli
Helo Zoli-gratula-szep nyomozas volt!
Ismet agy adalalek ahhoz, hogy szinte nincs olyan jelenseg amivel a szervizelönek nem kellene szamolnia...
Kari
kössz,
csak a kötelességemet tettem, szolgálok és javítok
üdv
