A fenti tipusu mosógép nem viszi végig a programot.Mindig akkor áll le amikor az öblitéshez érne.Ekkor leáll és előlről kezdi a programot.
Mivel a mosógépek lelkivilágát nem ismerem kérdezném a tapasztalt kollégák véleményét mi lehet ezen jelenségnek az oka?
Üdv:Gaál Imre
Szia Imre !
Melegít-e a fűtőszál ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Egyelőre csak tájékozódás céljából kérdezősködöm mert a gép egy jó ismerősömé és egy másik városban van tőlem 60 km-re és nem akartam teljesen tudatlanul és ötlet nélkül odamenni.
Köszönöm az ötletet és ha sikerül odáig eljutnom majd bővebb hibajelenség leírást adok vagy talán a megoldást is.
Üdv:Gaál Imre
Többé- kevésbé összesik a paneltáp.Szerintem.
Sanyi
Köszi az ötletet,majd vizsgálódok és visszajelzek.
Üdv:Gaál Imre
Szia.
A levegö utját is nézd meg, nincs e eldugulva,és természetesen a többi perifériát is,ezek után egy pontos leírást hogy hol is áll meg? Egyálltalán a mosást befejezi e?
Átnézem az általad közölt dolgokat is és jelzek.
Üdv:Gaál Imre
