Sziasztok legyen szives akinek van ilyen készülékek küldje már el a készülék sys.txt tartalmát az enyémet sikeresen töröltem és azóta hiába lát műholdat nem kapcsolódik egyikhez sem ez egy navigoo gps típust nem tudok sajnos azért csatoltam képet
2012, March 22 - 19:21
#1
kipróbáltam mindkettőt de továbbra is semmi
holnap kipróbálom mindkettő beállítást és beszámolok róla jó lenne ha sikerálna :)
Hello.
Ez egy "ajgó(8)sítot" Alpha Navigo N-318 sys.txt gps-re vonatkozó részlete.
[gps]
set_messages=0 #enable/disable using special gps commands
baud=9600
port=1
Esetleg, még azt áruld el, hogy SD kártyáról megy a navi?...és ezen "hibácskán" kívül minden működik rendesen?
(Jó a az ajánlott sys.txt szerkesztő progi, csak nehézkes hozzájutni.)
Üdv.: uniman
ezen hibán kívül minden ok vele sd-ről megy
megadtam ezeket a beállításokat de továbbra is látja a műholdakat akár 8-at is de egyiktől sem fogad adatokat:( még mielőtt igót raktam rá és nem töröltem a sys.txt működött
Melyik iglu ez? De ha látja a holdakat, akkor jónak kell lennie. Vidd ki szabad ég alá, és várj 10-15 percet.
igo8 8.3.5.193799 verzió Látja a holdakat sokszor 9-et is csak mindíg piros a pötty és nem vált zöldre nem mutat jelerősséget.Volt már kint szabadban 25 percet is olyan helyen ahol másik már simán talál.Az az érdekes hogy a com1nél is azt írja hogy csatlakoztatva valamint a com 6 nál is de mindegyiknél ugyan ez a szitu.Már nagyon ideges vagyok miatta:S
Maradjon COM1 és a baudrate legyen 57600.
Van egy sys.txt készítő program. A GPS vevő portot ki kell sakkozni. Azonban az előttem szóló COM1-et írt. Szerintem is az lesz. SYSconfigurator
István
Szia! A képernyő méretétől meg mástól is függ a sys.txt, tartalma. De azért itt van egy sys.txt tartalom:(Notepadbe másold be)
[interface]
landscape=1
show_zoombar=1
show_timezoneslider=1
reset_os_timezone=1
gxoff=1
skin="ui_igo8"
[rawdisplay]
screen_x=320
screen_y=240
[gps]
port=-1
baud=38400
protocol=nmea
